Вымыть глину из ПГС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем potap, 28.07.10.
  1. potap
    potap
    potap
    Реально ли намыть из ПГС куб нормального песка для бетона с помощью бетономешалки? Типа засыпал, залил, покрутил, слил, залил, покрутил, слил,.., вывалил, стёк
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Реальней купить песок. :)]
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, а зачем песок вымывать, добавте в ПГС цемента и воды, получите бетон.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Скорее всего ПГС содержит много ила или глины, иногда попадают целые глыбы. Судя по названию топика. :)]
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я думаю, что это просто опечатка.
  6. potap
    potap
    potap
    Да вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/71472/page-2 ругают природную ПГС как основу для бетона. Говорят, глина неминуемо в ней есть и "неправильные" камни. А я её уже закупил. Отсюда и топик родился.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ой да у нас самомес, на 99% тока с ПГС и делают. Типа дёшево и сердито:)]
    М100-М200 запросто, если нужно выше, то ПГС не проканает. 1ведро цемента на 3,4 или 5 вёдер ПГС, в зависимости от того для чего предназначен бетон. Вот Вы чё лить то собрались?
  8. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Реально. Даже за день сделать. Заодно и отмоете от пылеобразного песка и частиц глины, пока чистая вода не будет сливаться. Камни большие если есть, то в барабане будут только бить и могут помять, лучше их убрать.
    В наших краях, к примеру, песок возят точно такой же как и при ПЩС, ПГС, то есть иногда с глиной. Я спрашивал у поставщика, сказал другого не держат, так как по его словам нет у них "табаша" и так. Это 35 км от Петербурга. Нет разницы, привезут только песок, или вперемешку с гравием или ещё чем-нибудь. Всё равно может глина попадаться.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А надо ли? Одно дело плита перекрытия, другое фундамент под баню из бруса.
  10. potap
    potap
    potap
    Столбы под фундамент брусового дома, ростверк не планируется. 35 см диаметр, 190см в земле, 30см выведено наверх. Арматурный каркас из 3-4 вертикальных арматурин с гориз. перемычками через 25 см, гранитный гравий согласно рецепту. Из каждого столба в нижний венец торчит арматурный выпуск-анкер.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 к 4 делайте, крупные камни откидывайте, в воду крайне желателен пластификатор. Единственно меня сама конструкция фундамента смущает:|:
    Расширение свай внизу будет? Грунты какие, УГВ?
  12. potap
    potap
    potap
    "Пластификатор" покупают в обычном строительном маге? Можно пример "правильной" марки? Что дает пластификатор?
    1 к 4 это чего к чему? 4 компонента же есть: гравий, песок, цемент М-500, вода. В каком ведровом соотношении смешивать?
    Расширение свай внизу не планировал. Бурил машиной, она их делать не умеет. Да и читал, что неоднозначное мнение у общественности по поводу уширений этих. Само там кстати внизу пообваливалось под воздействием выступившей воды, чем не уширение.
    Грунты снизу глинистые, верхний плодородный 20-30см снят, оковалки глины из дырок валяются, убирать не планировал, засыплю потом ПГС. УГВ метра полтора.
    Что в конструкции смущает, кроме отсутствия уширения?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 к 4 это одно ведро цемента и 4ведра ПГС:)
    Пластификатор делает возможность сделать бетон жиже, без дополнительного ввода воды, или повысить прочность, путём уменьшения воды и сохранения той же подвижности. А соотношение вода/цемент более всего влияет на прочность бетона, чем оно ниже, тем бетон прочнее, но гуще. А чтобы он гуще не становился, добавляют пластификатор.
    Я понятия не имею, что из себя представляет средний строительный маг в Москве, зайдите спросите, их целая куча всяких разных с разными названиями. Спрашивайте "добавки для бетона какие есть?", а уж из них смотрите, какой пластификатор. Часто бывают комплесные, пластификатор + ускоритель твердения или пластификатор + противоморозная.
    Смущает то, что сваи может пучением поднимать, так как они не глубокие и в грунте никак не заанкерованы. Вам нужно или расширение сделать, хотя б пластиной приваренной к арматуре, или бурить глубже, метра на 4. В любом случае, верхние как минимум 1м сваи, должны быть гладкие, чтобы мёрзлый грунт хуже цеплялся за сваю. Для этого или в пластиковую трубу или, на крайняк, в рубероид.
  14. potap
    potap
    potap
    а если я куплю все-таки отдельные песок и гравий, какое наилучшее соотношение между ними и цементом?
    а пластификатор точно не снижает крепость будущего бетона?
    за остальные рекомендации спасибо :)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кто-то тут выкладывал, см. вложение.
    Пластификатор или разжижает, без снижения прочности, или увеличивает прочность на 10-20%.
