Минимальное расстояние между трубой подвода воды и канализационной трубой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Oslik, 28.07.10.
  1. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, или дайте ссылочку на нормативы.:|:
    Вопрос такой - какое может быть минимальное расстояние под землей по вертикали между канализационной трубой(пластиковой) и трубой, по которой заводится вода в дом (труба ПНД-32 будет проложена в гильзе из канализационной трубы)??
    Или перекрещивание этих труб под землей не допускается совсем?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    0,7-1 метр, при этом канализационная должна быть ниже водопроводоной. Правда при современных материалах, не вижу необходимости в зазоре.
  3. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А наоборот никак нельзя?
    Водопровод собираемся тянуть на глубине 1,5 м в трубе ПНД 32 в гильзе из пластиковой канализационной трубы.
    А вот канализацию выводить из дома планировали на расстоянии 0,5 м. от поверхности земли тоже в пластиковой трубе.
    Как быть?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чем может быть вызвано какое-то ограничение?
    Я лично не понимаю
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Одновременным прорывом двух труб в одном месте. Маловероятно, но всё же. Тогда в водопроводную трубу начнёт подсасывать канализацию. Я так думаю. :|:
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какой закон физики заставит в трубу с избыточным давлением что-либо проникать?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Принцип эжектора заставит.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если давление в водопроводной системе снять, то может.
    Однако, если соблюсти некоторые условия, то все обойдется:
    1. Нужно вблизи этого перекрещивания у этих труб не делать никаких стыков и проч.
    2. Нужно правильно сделать водопровод, защитив его от замерзания.
    1,5 метра будет явно мало. Этой зимой у многих замерз водопровод на такой глубине.
    Может быть еще что-то?
  9. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Тема интересная. Если 1,5 метра мало, то насколько копать?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Метра 2 - причем, как минимум...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эта норма для магистральных сетей гор. канализации и ХВ. Имеется в виду возможное наличие свищей в в/пр. трубе и опорожнение этого участка в связи с возможными отключениями по другому поводу (ремонты по сети). Тогда через эти свищи и неплотности стыков (чугунных водопроводных труб) могут попасть внутрь сточные воды (также, от возможных утечек в системе канализации)
  13. Karim
    Karim
    Karim
    Казань
    а какие нормы действуют для частного малоэтажного строительства?
    был куплен дом за городом, в котором трубы водоснабжения и канализации находились в одной траншее, вертикально друг над другом водопровод над канализацией, при выходе из дома совсем рядом... (судя по схемам менее 0,5м)
    Управление местного поселения грозится отключить воду если не разведем в разные траншеи...
    как быть?
