1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вентиляция канализационного стояка - подскажите, пожалуйста, по схеме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 06.07.09.
  1. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    понял. а вентиляцию собрать из гофрированных фольгированных гибких рукавов с последующим утеплением нормально будет. или в гофре ещё больше пыли будет чем в пластике?? с оцинковкой как то не технологично возиться уже. а судя по мнениям специалистов которые сейчас отмалчиваются кроме оцинковки ничего для вентиляции не годится??
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот не силен я в обычной вентиляции(
  3. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    обидно. придётся как всегда то есть наобум, авось и небось.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не берите ту гофрированную фольгу, что на рынках продается. Она только продавцам очень удобна и монтажникам. Ни комплектующих, ни места не занимает при складировании.
    Для воздуховода кухонной вытяжки категорически нельзя - сгорит. Аллюминий для этих целей запрещен.
    А в других воздуховодах (из санузлов, ванных, кладовок и пр) пыль копится будет и потери давления большие, значит вентилятор будет слабее тянуть.
    Гладкая (витая) оцинкованная труба, и только она.
  5. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    спасибо. буду смотреть в магазинах комплектующие.
  6. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    А как на счет асбестоцементных труб для кухонных и сантехнических вытяжек?
  7. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Доброе время суток, скажите правильно я понял что фановый стояк это продолжение сливной трубы? подсоединяется через тройник.? вопрос эта труба должна быть прямой или есть возможность её повернуть? на конце трубы не чем не закрывать( типа козырька) есль не закрывать то снег и дождь будут попадать внутрь.
  8. Оген
    Оген
    Оген
    Клинцы
    Добрый день!
    У меня строители вывели вентиляцию стояка в воздушный зазор между газосиликатом и облицовочным кирпичём..
    Допустим ли такой вариант?
  9. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Закрывать ненужно. А что Вы так переживаете за снег и дождь - ви вспомните что по этих то трубах у Вас сливается!
  10. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    ну мало ли))
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мало - ну попадет в ВС в сильный дождь литр воды - ерунда. А при наличии грибка возможно обмерзание конденсата зимой и перекрытие ВС.
  12. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Все понял спасибо
  13. kvant2010
    kvant2010
    kvant2010
    Подскажите, а фановую трубу обязательно выше конька выводить, если по стене, а не через кровлю?
    Можно диаметр 50 трубы, если её утеплить?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, но не желательно.
  15. kvant2010
    kvant2010
    kvant2010
    И то и то? А почему нежелательно?
