Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Саморезами, под головку на 8?
  2. Radogast
    Radogast
    Radogast
    Борисов
    Строю крышу Судейкина, углы ската- 14 и 35 градусов, шаг обрешетки выбрал 300 и 600 мм соответственно.
    Подскажите пожалуйста, стоит ли экономить и взять профлист нс35 толщиной 0,45? Или лучше 0,5? Продавец вообще рекомендует 20й взять, но мне внешне больше 35й нравится.
  3. Anton 113
    Anton 113
    Anton 113
    Поддерживаю
  4. Ugra
    Ugra
    Ugra
  5. Ugra
    Ugra
    Ugra
    Добрый день.
    Моя история - дачный каркасный домик. Сейчас ему лет 35, покрыт шифером, в прошлом году начал протекать Нужно его перекрыть (бюджетно) Решили профлистом, но каким не знаем Под шифером вроде рубероид, но точно не знаем Подскажите плиз, какой профлист нужен или ещё какое покрытие подойдёт
  6. Nurlan
    Nurlan
    Nurlan
    Астана
  7. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Подскажите, пожалуйста по поводу оцинкованного профнастила. Мне тут сказали, что под оцинкованный не требуется плёнка и пароизоляция потому как оцинкованный не потеет - нет конденсата на нём. а если крашеный, то на нём будет образовываться конденсат и он будет гнить, если не натягивать под него плёнку. Подскажите по этому поводу, пожалуйста.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бред. Для конденсата нет никакой разницы где выпадать. Хоть голая оцинковка, хоть крашенная, хоть и не металл. Конденсат выпадает абсолютно на всем, когда к тому есть условия и от материала это ниразу не зависит.
  9. av_steel
    av_steel
    av_steel
    Стеновой профнастил - самый дешевый, используется для заборов и ограждений. Высота волны небольшая 8-15 мм.
    Для крыши используется кровельный профнастил, он немного дороже, но и высота волны больше 20-44 мм, следовательно он более прочный.
    На что следует обратить внимание при выборе профнастила? В первую очередь на толщину металла и содержание цинка (чем больше тем лучше). Ну и производителя - сколько лет на рынке, производители или перекупы и так далее.
  10. ExtasyN
    ExtasyN
    ExtasyN
    Краснодар
    Прошу подсказать, имеется гараж в кооперативе, хотел поверх крыши покрытой руберойдом сделать профнастил в длину гаража 7м листы (6м+1м козырёк). угол там маленький но он есть (10 см на всю длину гаража (чуть меньше 2 градусов), можно конечно и обрешеткой увеличить угол, но есть ли смысл? Благодарю заранее.
    У соседа через гараж стоит под таким углом и всё ок уже 4 года. Живём в Краснодаре, редко снег бывает, зато ветра сильные крайне часто.
    Примерно так
  11. Roman_33
    Roman_33
    Roman_33
    Коллеги, подскажите какой максимальной длинны профлист практично исспользовать при кровле дома? У меня длинна ската 6.5 метров.
  12. Roman_33
    Roman_33
    Roman_33
    И ещё, подскажите, брус 100х150 сможет выдержать нагрузку профлиста при длине стропила 6.5 метров? Угол наклона стропила относительно потолка примерно 45 градусов
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Уклон двухскатной крыши 25 градусов. Шаг обрешетки 150мм. Смотрел МЧ, но не внушает доверия эти 0.4-0.45мм.
    Смотрю в сторону профнастила с20 с толщиной от 0.5мм (желательно 0.7 - но он значительно дороже)
    Подскажите может, стоит ли переплачивать за 0.7
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С шагом 150 не стоит.
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Это моя первая кровля, не считая беседки, на которой была битумная черепица.
    Стропильная система меня устраивает абсолютно, я собирал ее на совесть и за несущую способность даже со снежной шапкой не волнуюсь. Меня больше волнует несущая способность листа с20 при толщине 0.5. Не прогнется ли он от града и снега.
    Хотя если учесть, что у нас в продаже есть "бумажная" МЧ толщиной 0.35-0.4мм и люди активно ее берут на обрешетку 350мм и вроде крыши стоят не давятся, значит и 0.5 должна вести себя адекватно.
    PS/ Вопрос по забору из профлиста, раз уж затронули эту тему.
    На забор 0.3-0.4 будет достаточно? Или его может порвать ветром по саморезу ? Профиль С8
