Имеется двухэтажный каркасный коттедж, обложенный кирпичем. В подвале планируется сделать что-то типа склада. Сейчас пол в подвале отсутствует, там просто земля. Стены будем обшивать вагонкой, потолок ровнять и красить. А с полом пока не определились. Так как высота потолка всего около 1.90 м и много земли убирать не будем (максимум 10 см), то нужно делать пол как можно тоньше. Если деревом, то каркас варить из профильной квадратной трубы, а потом класть половую доску, пропитанную антисептиком. Если бетон, то как? Песок, щебень, а потом бетон? Или просто лить бетон с уже добавленнным щебнем? Какова должна быть толщина слоев, чтобы не появлялись трещины? Подвал сейчас сухой, зимой тоже сухой и не промерзает.
Привет земляк . Ты в каком районе Саратова живёшь? Грунтовая вода далеко? Исходи из этого. Смотри по ценам: куб бетона миксером с домстроя-2700 руб,гидроизоляционная масса CR-65 -700 руб ( в Асорти) 30 кг, пол захочешь окультурить, значит керамогранит 1м/2 -280 руб. (дубль м по танкистов) там же клей плиточный-180 руб мешок (30 кг) . И за работу. Вот теперь прикидывай...
Живу в Саратове, на СХИ. Окультуривать особо не хотелось бы. Поэтому либо просто бетон, либо доски. Мне по душе доски, дерево как-то теплее. Да и с бетоном, мне кажется, повозиться придется подольше. А с досками я работать умею, сварить каркас сам тоже смогу.
Лучше конечно бетон, но если хотите доски, то желательно убрать плодородный слой, засыпать песок и загидроизолировать хотя бы рубероидом.
Решили делать бетонный пол, сверху класть плитку. Правда тесть отговаривает от гидроизоляции бетона, я же хотел на пол под бетон рубероид. Кто прав? Подвал вроде как не подвал, а цоколь получается, то есть уровень земли там совпадаем с наружним уровнем. Вентиляцию там сделать никак не получится, стены толстенные да и кирпичем еще обложены снаружи.
Аналогичная ситуация на даче:только в подвале есть вентиляция и уровень грунтовых вод высокий.Есть мысль оставить пол земляной,т.е.песчанный и утрамбованный.Сверху бросить на него или линолеум без основы или лодочную ткань РVC.Планируется в подвале хранить всякий инвентарь.Подскажите,пож.,имеет ли право на жизнь такой "пол" и чем может быть чревата его эксплуатация?
Бетон! А сверху чтобы не разорятся на плитку и не морочится с её укладкой можно залить какимнить полимерным покрытием или даже просто залить хорошей финишной стяжкой и покрасить краской. imho на землю всёравно нужно постелить хотябы полиэтилен, а то влага при заливке из бетона уйдёт слишком быстро imho без вентиляции НЕЛЬЗЯ, там всегда будет сыро иначе и всё что вы туда сложите - испортится. Всё ок будет Возможно со временем если чтото тяжелое там двигать неровный станет.
Вчера поднимали аналогичный вопрос. Обычно приобретается готовая смесь (выходит даже дешевле бетона) в мешках. Заливаете, ровняете - теплый, прочный пол готов. Если заинтересует - могу поделится личным опытом. Опробовано.
