Фундамет сделал. Из чего строить дом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Санёк, 22.07.10.
  1. Санёк
    Санёк
    Санёк
    Всем доброго здоровья!
    Сделал фундамет. 7 на 9 с центральной перемычкой. Цемент - 500, пропорции: 3-1-1. Из-за перепада участка 60 см. получилось впереди 30 см, а позади - 90 см. Соответственно в земле 160 см и 100 см.
    Ширина - 40 см.
    Думал поначалу делать каркасник. Да друзья начали отговаривать: в доме сыро будет.
    Я задумался: а из чего можно на таком фундаменте поставить дом? Что такой фундамент выдержит?
  2. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Есть какая-то связь?
    Фундамент видимо ленточный.
    Выдержит кирпичные стены. Каркасник более дешевый и быстрый вариант (ну относительно конечно дешевый).
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А почему это в каркаснике будет сыро? По сравнению с чем? Как аргументировали? Чем думали? Я не фанат каркасников, но просто любопытно:)
    p.s. я всегда раньше думал, что фундамент строится под проект дома, а не наоборот...
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Под каменный домик фундамент явно хлипковат. Можно построить деревянный или каркасный. То что каркасник будет сыроватым--чушь собачья... если его делает нормальная понимающая бригада а не фирма лоходромная, то домик будет уютным и сухим.
  5. Санёк
    Санёк
    Санёк
    да забыл сказать, что фундамент ленточный
    друзья говорят, что я, мол, деньги в землю закопал
    что, мол, под каркасник можно было и попроще что-то сделать
    и потому говорят поставь сруб или что-то из пеноблоков
    и говорят, что каркасник, мол, не дышит
    вот я репу и зачесал
  6. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    А можно и из газосиликата если 1 этаж то марки 400, а если 2 то 700, + арм пояса. Я что за грунт под домом? Какое армирование фундамента, уровень грунтовых вод?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чего то не понял про перепад- у вас сечение ленты разное?
  8. Санёк
    Санёк
    Санёк
    участок со склоном
    грунт под домом - глина и 30 см плодородного слоя
    армирование 12мм и 16мм вязка
    про уровень грунтовых вод точно не скажу, но в колодце вода начинается с 4го кольца, а по краю учатка ручей
  9. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Лучше всего построить теплый, надежный и красивый дом
  10. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Чтоб не создавать новой темы спрошу тут:
    Из чего строить дом? А правду из чего? Деревянный дом - огнеопасно, популярные газо-, пено-, ... бетоны, так они без утепления через 25-35 циклов заморозки начнут разваливаться даже по заявлению продавцов. С утеплением? Так этот утеплитель через 10-25 лет надо менять весь из-за ухудшения свойств? чисто из кирпича - так это холодный дом будет если стены не двухметровые...
    Кто что может сказать по этому поводу?
    Спасибо заранее за ответы.
