Реально ли согласовать подключение без ограничителя мощности?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем 1354640, 26.11.16.
  1. 1354640
    1354640
    Получил ТУ на 15 квт...
    В качестве устройства контроля величины максимальной мощности СО требует ОМ (на столбе) или счетчик с ограничителем (в доме). Два месяца переписки по email результата не дали. Просрочил договор, написал новое заявление и получил прежние ТУ.
    Подскажите, реально ли добиться согласия СО на использование в качестве устройства контроля величины максимальной мощности АВ-25А, который и так прописан в ТУ? У кого-нибудь есть реальный опыт исключения из требований СО ограничителя мощности?
    Буду очень благодарен за помощь.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    У вас требуют установку ОМ (ограничитель мощности, так называется устройство) или все-таки Автомат на 25А?
  3. 1354640
    1354640
    В ТУ прописаны АВ-25А во ВРУ и устройство контроля величины максимальной мощности на столб.
    На вопрос, что они понимают под "устройством контроля величины максимальной мощности" прописанным в ТУ и может ли в качестве него служить АВ-25А, который и так ограничит мою мощность 15ю квт., в электронной переписке и устно пояснили, что на столб надо повесить ограничитель мощности типа ОМ-630. Или ставь счетчик с ограничителем...
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Пишите мотивированный отказ по ТУ.
    В отказе напишите, что согласно каким нормативно-правовым актам Сетевая требует ограничители мощности.
    И знайте, требования ПУЭ не распространяются на физ. лиц. Это, конечно, не означает, что надо делать электропроводку как зря, но отбить необоснованные требования помогает.
    И не тратьте время на переписки по электронке, и особенно на звонки-разговоры.Только офф. письма.
    А если будут упираться, предъявите им разъяснение из Минэнерго, в котором говорится, что 15 кВт вы имеет право "брать" и по одной фазе.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Да и обязательства по ТУ у заявителя заканчивается на границах его участка. и посмотрите тему с решениями госорганов, одно из последних как раз по поводу автоматов и подобных ограничений.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  7. 1354640
    1354640
    Спасибо за ссылку.
    Три фазы мне тоже не нужны. А во избежание проблем с перекосом фаз я предложил еще двух соседей добровольцев, чтоб они повесили всех троих на разные фазы. Это они тоже отвергли со ссылкой на ПУЭ, но конкретные пункты ПУЭ, регламентирующие невозможность подключения частника на 15квт по одной фазе указывать не стали.
    Ограничитель мощности они требуют на основании своей трактовки ПТП п. 25.1. в. Однако, какие устройства могут выступать в качестве устройства контроля величины максимальной мощности, как я понял, никакими нормативными актами не регламентируется. Я предложил в качестве него использовать АВ-25. По АВ-25 тоже нет понимания, тк я не спец. Он ограничит каждую фазу по 5,5 квт или будет общее ограничение на 15 квт?
  8. 1354640
    1354640
    Вячеслав, спасибо за ссылку!
    По поводу границ - в электронной переписке они сначала написали, что я могу установить ограничитель не на столбе, а на границе. В дальнейшем они от этих слов отказались - типа наша с вами граница будет на столбе, а что мы имели в виду в переписке не помним...
    Вот мои ТУ:
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вот поэтому и нет смысла от электронной переписки. границы установлены правоустанавливащий документами, см. п. 13 договора. распределение выполнения обязательств по ТУ, п. 6 и 8 договора соответственно.
  10. alestakos
    alestakos
    alestakos
    А где в п. 25.1.ПТП они увидели, что в ТУ должно быть указано требование по обязательной установке устройства контроля величины максимальной мощности?
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    Я например вижу, что в ТУ должны быть указаны требования к устройству (например цвет, размер, марка, модель, технические характеристики и т. д. и т. п.) в случае его установки.
    Им надо пусть и ставят на своей территории и за свой счёт.
    Да и типовая форма ТУ им на это намекает.
    10. Сетевая организация осуществляет <1>
    _
    (указываются требования к усилению существующей электрической сети
    _
    в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий
    _
    электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена
    _
    или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных
    _
    устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов
    _.
    электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования
    напряжения для обеспечения надежности и качества электрической
    энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности
    по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25(1)
    Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
    потребителей электрической энергии, объектов по производству
    электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
    принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
    к электрическим сетям)
  11. 1354640
    1354640
    Отправил отказ...
  12. 1354640
    1354640
    ... получил новые ТУ
    Теперь требуют вынести счетчик из бытовки на границу)
  13. 1354640
    1354640
  14. MusicM
    MusicM
    MusicM
    @1354640, Здравствуйте! Судя по указанному источнику питания ТП-32847, мы с вами соседи. У меня в тех условиях ТП-32894. Видимо сетевая организация у нас одна - КПЭС (Красногорское предприятие электрических сетей)
    Не могли бы вы подсказать, как вы заполняли мотивированный отказ поподробнее и куда его направить?
    Проблема такая же, в тех условиях указан ограничитель мощности, хотелось бы без него обойтись.
    Тех условия прикладываю.
  15. 1354640
    1354640
    Тут все круто изменилось)
    На мой третий мот отказ сегодня пришло письмо:
