Отечественные ТТ котлы хуже импортных? Чем?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sterh, 19.07.10.
  1. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Долго читал форум, тщательно пользовался поиском, но так и не нашел ответа - чем отечественные ТТ котлы (Дон, Очаг, ЯИК и т.п.) хуже аналогичных импортных.
    Очень хотелось бы услышать мнение тех, кто поменял отечественный котел на импортный, и какие блага от этой замены получил.
    Уж очень не хочется переплачивать 15- 20 т. р. исключительно за доставку и растаможку.
    Убедительная просьба: давайте обойдемся без лирических отступления типа "в России все гуано" и сравнения с автопромом.
  2. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Справедливости ради, если забугорье и выпускает аналоги Дон или ЯИК, то сюда их не везут. Поэтому сравнивать их с чем-то трудно. Это с одной стороны. С другой стороны, аналога того же дакон дор у нас не выпускается.
    Если же брать сравнимые котлы, то дьявол - в деталях. На том же Дакон ФБ зольник все-таки газоплотный и его можно задушить, а у КЧМ несмотря на уверения в плотности зольника невооруженным глазом видны подсосы воздуха общей площадью в 4 кв. см., что очень много. Сейчас Кировский завод выпускает новую модель. Там закрытый зольник и даже! появился зольный ящик. Но он такого смешного объема, что не очень понятно как пользоваться этим котлом на угле. На ФБ есть штатное отверстие под горелку, на КЧМ надо менять дверцу. У ФБ загрузочная дверь достаточно большого размера, что бы грузить обычной лопатой. Для КЧМ надо делать свою лопату/совок/лоток.
    То есть все-таки в целом импортные котлы более продуманы и удобны в эксплуатации, если брать класс "печек", по определению inga.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Основные отличия импортных и отечественных котлов в мааааленьких приятных детальках, в качественности, продуманности и тщательности исполнения. Но поверьте, поскольку котёл приобретается на на один десяток лет, то вам с импортным котлом будет гораздо комфортабельнее отапливаться + экономия топлива за счёт отсутствия подсоса воздуха и большего теплосъёма, что вкупе достаточно скоро окупит разницу в первоначальной стоимости оборудования.
    Говорю не на пустом месте. Есть опыт эксплуатации КЧМ а сейчас стоит Виадрус. Несмотря на то что принципиально они одинаковые, чугунина и всё такое, но впечатления от них рознятся как небо и земля. К КЧМ надо подходить не реже чем один раз часов в 6, к Виадрусу я подхожу один раз в 12 часов а то и реже вытрясти пепел и закинуть новую порцию угля.
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Наверное я что-то не понимаю (только неделю плотно занялся этой темой), но разве есть принципиальные отличия от того же Будеруса Logano S111 ?
    Про зольник понятно. А вот лопатку для загрузки сделать за 500 руб, или переплачивать 20 т.р. - это как то не аргумент :)
    В целом - большое спасибо за ответ, уже становится яснее на что обращать внимание при выборе
    Вот это ценная информация, благодарю! :)
  5. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Конечно. Хотя вопрос что считать принципиальным. Вы в "Доне" отрегулировать вторичный воздух можете? Никоим образом. Попробуйте в 30-киловаттный Дон примериться с загрузкой угля/дров, чисто умозрительно. И тоже самое к S111-32D. Сравните объемы топки.
    За счет подвижных колосников S111 возможно организовать автоматизированное встряхивание золы (поиском можно найти тему) из подручных материалов за смешные деньги, к Дону Вы будете бегать с кочергой и если зольность большая - то делать это придется каждый час.
    Еще момент, что мощность КЧМ определяется для антрацита, а ДаконФБ (Будерус 211) - для бурого угля. А это почти полтора раза. И получается, что одинаковые (именно одинаковые по мощности) уже не двадцать тысяч разделяет. Я ж говорю: дьявол - в деталях. :)
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    kerozin огромное спасибо!
    Я сегодня посмотрел Будерус и Очаг, таки наверно буду брать Будерус :)
    И тогда следующий вопрос: имеет ли смысл разоряться на пиролизник?
  7. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Большой плюс пиролизного котла в том, что он сохраняет неплохую эффективность при малой мощности. Минус - в дополнительной энергозависимости. Дрова для него надо сушить год.
    Мне трудно сказать именно по пиролизнику. В Сибири в пиролизниках толку немного.
  8. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Ясно, спасибо! :)
    Попробую отдельную ветку создать, мож кто и выскажется :)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А почему Будерус? Я не знаю тенденции ценообразования сейчас но когда выбирал котёл себе то Виадрус был бюджетнее. + у него водоохлаждаемые колосники что позволяет топить его антрациром, + больший теплосъём.
  10. Sterh
    Sterh
    Sterh
    У меня планируется основным топливом дрова. Виадрус в основном под уголь заточен, а у Будеруса есть дровяные модели. Плюс - немцам как-то больше доверяю, плюс развитая сервисная сеть. А по цене почти одинаково, правда сравниваю чугунный Виадрус и стальной Будерус. Что-то не лежит душа к чугуну.
    ЗЫ: в среду купил таки себе дом. Теперь весь форум зае...ээ.. замучаю ))
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ..как Полпот КампУчию!" ) Мои поздравления!
    Но честно говоря для беспроблемного долгосрочного проживания я бы рассматривал всётаки уголь а не дрова в связи с большей калорийностью, компактностью и продолжительным горением.
    Что немцы, что чехи - одна фигня и по ходу одна компания. Я где то читал что чугунные секции что немцам что чехам на одном заводе льются.
    А чем плох чугун? Я одни плюсы вижу, почти. Кроме нестойкости к тепловым ударам могу выделить гораздо большую стойкость к коррозии (в силу толщины стенки), большую теплоёмкость что для системы с ТТ котлом всётаки плюс а не минус и т.д.
    https://www.forumhouse.ru/threads/32043/#post-876446 Вот ссылка!
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Спасибо за поздравления! :)
    Я еще не совсем в теме Рыбинского отопительного рынка, но в рекламных газетах объявления "Привезу дрова" есть, а вот "Привезу уголь" нет... Да и дрова можно достать либо почти, либо совсем нахаляву. Сейчас там после урагана поваленные сосны отдают за копейки, а лиственные породы бесплатно - лишь бы лес подчистили...
    Я не совсем уверен, что чугунные детали доедут до меня в целости и сохранности. Все ж таки чугун более дорогой и менее ремонтопригодный, чем сталь.
    Вобщем выбор остановился на стали и дровах :)
    Ну, ВАЗ это тоже бывший Фиат )) Итальянцев вообще не рассматриваю - не умеют они технику делать. Чехи, ну может быть... но немцам все равно доверия больше ))
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    С Итальянцами вопрос одтельный - это единственная страна евросоюза, в которой законодательство позволяет на вещи, сделанные на китайских заводах итальянских фирм, писать (и в сертификатах в том числе) "сделано в Италии". (самому достался такой "итальянский" бойлер, хотя нареканий на качество и нет).
    Я имел ввиду, что мнение о качестве итальянской техники зачастую проистекает из того, что техника может оказатся вовсе не итальянской. Надо точно знать происхождение. Ведь не будете же вы охаивать ферари или ламборджини?
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Не, дело не в Китае :) Доводилось работать с итальянцами, у них менталитет раздолбайский :) И социальная защищенность рабочих похлеще, чем у слесаря в СССР.. так что им просто пох.
    Все, что касается красоты (одежда, мебель, дизайнерские штучки и т.п.) - вот это да, тут они молодцы. Но технику они делать не умеют :)
    И еще я не понимаю, как можно шить шубы в Турции, а котлы делать в Италии, т.е. делать что-то теплое и для тепла в странах, где и зимы то толком нет :)
    Впрочем мы отвлеклись. Мое недоверие к итальянцам - это мое личное мнение :)
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ответ на частный случай(про дрова), но, возможно, он и в точку:
    В России промышленным способом не производятся на этот момент ТТ-котлы современного уровня, рассчитанные на древесное топливо. Так что, почти всем... и это даже не шутка. Тоже пришлось обратиться в братскую Украину, немцы тоже очень хорошо:)
    У нас, то ли деревья берегут, то ли принято ставить печки:)
