Добрый день, Уважаемые! Вероятно можно найти ответы в теме, однако буду благодарен знающим за адресную помощь. Заранее спасибо! Металлочерепица, уклон приблизительно 22. Низкий чердак 1300 мм. Контррейка, ветрогидрозащита, но не супердиффузионка (не мембрана). Сейчас минусовые температуры. При положительной дневной температуре залез на чердак и ... ах ... финская сауна, с пленки капает на утеплитель дождь. утеплитель пока не сильно намок, только верхний слой приблизительно 2-3 см. Сейчас капли превратились в лед. Так же есть два аэратора, один 100 мм, второй 150 мм. Мои соображения: из каждой комнаты я вывел на холодный чердак вентиляционные отверстия 100 мм с клапаном регулятором. Планировалось, что все вентиляционные выходы из комнат будут соединены и направленны в аэратор 100мм, но сделано этого не было из соображения, что выбросы отработанного воздуха и так будут на холодном чердаке уходить через аэраторы, но не сложилось ... Что было сделано: после обнаружения проблемы в экстренном порядке были врезаны вентиляционные окна размером 250х250 мм соответственно с двух сторон. Пока это все! Дополнительно обдумываю принять меры: 1. подрезать всю пленку ветрозащиты вдоль конька, чтобы влага и теплый воздух выходили не только из-под контреечного пространства, но и из чердачного? и надо ли при таком уклоне в таком случае заполнить простанство между металлочерепицей и коньком уплотнителем во избежание задувания снега и попадание косого дождя? 2. купить еще несколько аэраторов, но это дорого, кроме того есть сомнения - два есть и не справились? 3. поставить тепловентилятор и просушить чердак? но это сложно сделать при минусовых температурах, может уже оставить до весны и само просохнет с качественной вентиляцией? 4. соеденить все вентиляционные выходы в каналы гибкими гофротрубами и направить в аэраторы как и планировалось с самого начала или напротив оставить их открытыми для всего пространства чердака? Огромное спасибо всем за помощь, мне она сейчас очень нужна!
Может Вам почитать тему "Вентиляция чердака" и там задать вопросы - https://www.forumhouse.ru/threads/27446/
Конденсат появляется (курс физики 7 класс) в случае если теплый воздух сталкивается с холодной поверхностью. И сделали Вы это собственноручно, выведя вентиляцию на чердак. Теплый воздух из комнат конденсируется на охлажденных частях кровельных элементах. На данный момент, на Вашем месте, я законопатил бы вентиляционные выходы, кусками мин ваты, сантиметров 30 в них затрамбовал, и спокойно ждал лета, когда солнышко прогреет чердак и утеплитель полностью просохнет. Ну и естевственно, сделал бы грамотную вентиляцию из комнат на улицу с утеплением воздуховодов и всеми примочками.
Да подрезать пленку на коньке, и смонтировать аэроэлемент конька Если по финансам не потянете, смонтируйте хотя бы ППУ- самоклеющий уплотнитель конька дышащий не путать с ПСУЛ. Выходы как советовал @alligator135, законопатьте до весны. Утеплитель надеюсь весной высохнет.
Спасибо, именно так уже и сделал. Ну да и решил подождать весны. Я перешел по ссылке, которую указал выше Кузьма и там в теме все по пунктам разобрали: как Вы говорите. Ну все равно, думаю в этой теме будет все коротко и ясно изложено и полезно для посетителей, столкнувшимися с подобной проблемой. Не допускайте моих ошибок! Кстати, после принятых мер (подрезка пленки в коньке, врезки вентиляционных окон во фронтонах, временным перекрытием до весны вентиляционных выходов на чердак) ситуация заметно улучшилась - частично конденсат просох и чердак проветривается. Может и до весны просохнет.
Спасибо за совет! А точно нужно это делать, мне кажется конек и так справиться. После подрезки пленки под конек ничего не затекало, хотя снег лежал, а потом при плюсовых растаял?
Здравствуйте всем! Дабы не плодить тем - решил написать здесь. Прошу комментариев, советов... Этим летом был куплен дом из бруса на свайном фундаменте, одноэтажный с двускатной крышей. Кровля - ондулин, под ним ветро-влагозащита (по моему, материал белого цвета). Фронтоны изнутри этим же материалом обшиты. Чердак холодный. Дом два раза зимовал, эта зима третья. Этим же летом (уже мной) дом снаружи был утеплен 50 мм роквулом и обшит сайдингом, фронтоны также были утеплены, делалось утепление "по правилам", вроде бы, на одном из фронтонов было вставлено окно 60х90 (раньше ничего не было) для доступа на чердак, карнизы подшили софитом. Пирог чердачного перекрытия снизу вверх: деревянная вагонка, пароизоляция (я так думаю, не знаю что за материал, серого цвета как пленка, такой же лежит под половой шпунтовкой), три слоя минваты по 50 мм типа Урсы между деревянных балок 50х150. На чердаке я сложил немного всякой всячины - что может пригодиться и жалко выкинуть- куски сайдинга, чуть бруска, вагонки и тд. Прошлые зимы дом не использовался, в эту зиму пока приезжаем туда каждые выходные. Отопление - электроконвекторами, между приездами поддерживается дежурная температура +6 (для цветов). Суть проблемы. В эту субботу залез на чердак дабы оглядеться и кое что замерить - планирую добавить еще один слой утеплителя. И все бы ничего, но случайно прикоснулся к верхнему слою минваты - он влажный. Не мокрый, а именно влажный. Именно сверху, ниже все сухо, пароизоляция сухая, балки сухие. Понятно, что это - конденсат. По ощущениям - на чердаке прохладно, пар изо рта (на улице 0). Проявилось только в одном месте - над кухней у фронтона (там место "умеренного" водопользования, водопровода/канализации в доме нет пока, газовая плита используется) - совпадение. Обошел весь чердак - вроде везде все сухо, стропила холодные, изоляция под ондулином сухая. Вообще, надо сказать все балки, стропила, стойки нормального вида, как новые, без плесени, гнили. Воздух на чердак, судя по всему, поступает - при порывах ветра изоляция под ондулином колышется, да и когда окно чердачное закрываешь-открываешь чувствуется усилие. Вопрос то в чем... Чего ждать? Это только начало? В чем основная причина? Необходимы ли экстренные меры, какие? Как уже писал выше - планирую доутеплить перекрытие - нарастить балки, добавить слой утеплителя, зашить доской 25 в разбежку (в квартире пол менял - осталась), часть материала уже заказал - отложить? Заранее спасибо за отзывчивость... ПС. Забыл написать: есть веранда - под общей крышей, потолок - вагонка. Она была открытой, но мы ее застеклили, поставили дверь, на пол положили пеноплекс 20+фанера+линолеум. Не отапливается.
