Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Датчане.
    Гуглить по "plannja sinus 18"
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В волну саморезы крутить неудобно.
    Нужно в бок волны попадать - на второй фотке видно.
    Иначе, резинки прилегают не плотно.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня белым обшито:) но с северной стороны он теперь с зелеными полосками, прилипает пыль и начинает образовываться какойто зеленый водорослемох:) комет помог только на сезон, весной опять началось, забил на это:)
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    вот и берюзовый и белый, оба мои:)
    Бирюзовый зимой выглядит в чистом снежном поле с трассы как инопланетное сооружение:)
    ну и в процессе стройки...
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Хочу себе белый сделать.
    Где только цвет такой нашли) Обычно красный, синий, зеленый, всё)
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    при заказе метров 100 квадратных, цвет выбирается по палитре.
    бирюзовый называется "голубая вода", а белый есть аж 4 оттенков.
    Важный момент: при выборе профлиста у разных производителей (реально - у разных спекулянтов, производителей всего 2...3) - все кричат что у них "лист 0.5 мм". большинство нагло врет.
    это толщина вместе с окраской в лучшем случае.
    Если купите некое количество и вам не хватит к примеру 4 листа - следующие листы очень возможно будут другой толщины, как правило тоньше:) - с везон начинают гнать китайский плоский лист, или голый оцинкованый, его красить и в примтивных цехах прокатывать. Так вот, чем меньше толщина, тем точнее прокатывается волна, тем она _выше_ получается. соотв. соединить два листа с разной высотой волны ровно практически невозможно. проверить идентичность листа можно только по ширине полной - обычной рулеткой. 0.5 толщины будет самый широкий, потому что волны ниже на 2-3 мм. Тонкие листы лучше не берите, дело даже не в том что они легко мнутся если задеть-уронить-пнуть коленом, а в том что китайский оцинкованый лист - это наш липецкий, который китайцы прокатывают повторно холодным методом, он становится шире раза в полтора, и оцинковка растирается - из правильных "кленовых листьев" превращается в ровный серебристый налет, который слезает за 5 лет запросто от дождей. так что из всех лежащих на рынке листов надо выбрать не самый дешевый, а самый тяжелый и самый широкий - 115 см должно быть а не 113 никакие. ну и микрометр не поленитесь купить и освоить.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Кстати, вопрос:
    можно ли на стены крепить профлист не кровельными саморезами с резинкой, а саморезами с пресс-шайбой для ГКЛ-профилей?
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Конечно можно. Зачем резинка на стене? Этож от протечки на крыше. Разве что у этих саморезов
    шайба другая какая то? Используйте обычные оцинкованные по металлу с пресс-шайбой. У кровельных плюс в том, что они могут быть в цвет профлиста.
  10. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Пресс-шайбы тоже есть крашенные.
  11. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте, а нет ли у Вас ссылки на схему, как выполняется оформление оконных проемов при вертикальном расположении волн профлиста, в смысле как там ставятся наличника, чтобы стекающая по волнам вода не затекала за верхний край наличника?
  12. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Как вариант - прикладываю узел.
  13. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
  14. gene4000
    gene4000
    gene4000
    На каком-то северном острове (Исландия или Гренландия) вроде как его любят. Красят просто в веселенькие цвета и всё. Тоже очень интересно, насколько он имеет плюсы и минусы относительно досок. Быстрее прилепить вроде бы, и краска на досках будет, возможно, быстрее приходить в негодность.
    Очень-очень интересно как оно работает в плане нагрева. Зимой может и плюс. Летом непонятно. На ютубе есть ролик, где сказано, что он потрескивает при изменении температуры, правда там речь о крыше шла. Может в этом дело.
  15. ivanovis2011
    ivanovis2011
    ivanovis2011
    Всем доброго времени суток. Внимательно прочитал, но хочу уточнить момент. Строю сарай без утепления. Сейчас стоят стойки из металлопрофиля. Чем его можно обшить? У меня есть доска дюймовка и есть профлист С-8. Вначале хотел горизонтальную обрешетку сделать из металла и на нее прикрепить профлист, но показалось не надежно (это дача, бываю там не часто, могут вскрыть стену). Сейчас есть идея такая: обшиваю все доской дюймовкой сплошняком, получаю готовые стены, и на них креплю профлист без обрешетки и без зазора. Зазор между деревом и профлистом получится 8мм. Этого хватит для проветривания или нет? - я так и не понял, помогите.
