Добрый день, хотел делать обычные распашные, пробурил ручным буром отверстия под столбы около 1 метра, поставил трубы нкт и залил бетоном, теперь узнав беспорное преимущества откатных буду делать их, теперь вопрос могу ли я обложить кирпичем залитые столбы или надо как то дополнить существующий фундамент
Фундамент Вы для них еще не начинали делать Начните читать эту ветку с начала, и вопросы отпадут, только так.
иванопуло посмотрите на местности есть ли место, куда ваши ворота будут откатываться при открытии. Потом определитесь с типом подвеса ворот, с местом для калитки. Потом Яндекс картинки —запрос"фундамент откатных ворот", там есть схемы аж с детализацией, что, как, сколько. Martynov79 Вам правильно посоветовал, данная тема Вам в помощь.
Нет вы неправильно поняли может я неправильно донес, я хочу сделать кирпичные столбы имел виду залитые трубы нкт могу ли обложить их кирпичем или надо усиливать фундамент под кирпичные столбы
Не понятен вопрос. Нормальное соотношение у откатных ворот, это 1 к 2. Т. е. из шестиметровой балки - 4 метра на проем и 2 метра противовес. Как понимать ваши 30 %. Это 1,8 метра и 4,2 метра? Если да, то думаю допустимо. У меня получаются ваши 30%. Балка 5,6м, противовес 1,7м. Все работает.
@Сергуняя, в ваших воротах много лишних деталей, которые бесполезны. Оптимально расположение элементов как в предыдущем сообщении. У меня сделаны один к одному так, в таком варианте нет ни одной лишней детали. а что у вас не видно двух направляющих роликов вверху и приемного башмака внизу спереди. Так в висячем положении у вас со временем либо размолотит ветром подшипники в каретках и провиснут ворота. Или это у вас незаконченная конструкция.
1к2 это 50 % 1к 3,33 это 30% (проем полотно 4,6, противовес 1,4) Производители вроде допускают соотношение до 40% (Полотно 5м, противовес 2м.)
Так вы про 6 метровую или 7 метровую балку речь ведете? Полотно - у вас это длина ворот или ширина проема? По вашей терминологии при моей ширине проема 3,7 метра - размер воротины, закрывающей проем 3,9 метра и противовес 1,7 метра (балка 5,6 м), у меня получается 43%, так что ли? Не забудьте при расчетах про необходимый напуск ворот при закрытии проема по 10 см в обе стороны, и про отступ крайних к проему роликов, чтобы накатной ролик в них не уперся при открывании ворот. Учитывая рекомендацию чтобы начало противовеса приходилось на опорный ролик, сдвиг крайней к проему опоры тоже влияет на длину противовеса.
Цитируйте частично или полностью сообщение на которое отвечаете, а то непонятно кому и на какой вопрос вы отвечаете.
