Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AFA, 25.03.08.
  1. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    amega.777 дык шаг - расстояние до противоположной стены забивай, т.е. от 3500.
    Бурят, да, читал твою тему про церковную балку, про балку Деревягина...вот только как строителей на шпоночный геморрой подписать...может шпилькой (кучей глухарей) или шкантами как обычно при сборке брусовой стены? Запарился уже сочинять эту балку, на следующей неделе надо начинать, сносить крышу у дома, пристрой отстаивается с прошлого декабря...посмотри картинки, может предложишь какой нибудь ещё вариант, при условии что МЧ на ломаную крышу уже есть в наличии, "дров" длиной 6,6м, толщиной *300 и экзотических балок не найти, это не переиграть.
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    :)] туплю. Спасибо.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    не найти?
    А как тогда?
    Пролет же 6,6 м
    По этим балкам пойдут стены мансарды или нет?
  4. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Бурят, да, по этим балкам пойдут стены мансарды и крыша, в том и сложность.
    Всё считаю по нагрузкам, считаю... не хотелось бы чтоб всё провалилось :(
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Мммм... Я, наверное, уже всех заколупал:|:, но почему бы в эти стены не заныкать фермы? Которые обошьются потом какой-нибудь обшивкой, а в решетку фермы поместить утеплитель.
    Метровой высоты было бы нормуль... Как раз под подоконниками поместилась бы
  6. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Совсем забыл, поперёк пролёта 6,6 лежит матица, на ней висит потолок, т.е. бруски от неё 50*100 до стен с шагом 90см.
    не вставляется картинка про матицу! :(
    т.е. всё - таки опереться наклонными стропилами на стены, а на балки повесить только пол?
    Тож вариант, рассматриваю...
  7. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    vic_ag64, это я понимаю как сделать ферму, но ведь ей самой то на чём то надо лежать, не может же она просто так висеть в воздухе, вот суть вопроса :(
    Или я что то понимаю не так?
    В моём понятии - ферма как средство перекрыть пролёт, т.е. пол, сам каркас мансарды должен лежать на ней.
    На фотках же ферма - в принципе та же каркасная стенка мансарды мне так кажется...
    Туплю?
    Растолкуйте пожалуйста в чём я ошибаюсь, как эта ферма будет передавать тяжесть мансарды и крыши на стены?
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    так про то и речь!
    Полы мансарды опираются на нижний пояс фермы, а стропила мансарды - на верхний пояс фермы.
  9. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    amega.777, скачал я эту программулину, да там заморочек по установке только по самые не горюй :)
    Короче, плюнул я на изобретательство супербалок и ферм, решил вернуться к самой первой моей идее, распределяет нагрузку по множеству балок, т.е. по всей площади 1го этажа, с ней проще нивелировать разность усадок дома и пристроя, даёт без проблем вписать лестницу...Из минусов - я стану обладателем уже закупленных пары кубов 50*200 из которых планировал слепить лаги пола 100*200, надо докупать брус 150*150.
    В общем кладём балки по стороне 6,6м. Балку собираем из бруса 150*150 один на другой до 300*150. Сращиваем брус вразбег, т.к. стандартных 6ти метров не хватает, всё это вполдерева, на глухари, шпильки, скобы (на картинке чёрным).
    Шаг думаю от 60-90см, ещё просчитаю...считай эти балки уже будут лагами пола для мансарды. Красным на рисунке место каркасных стен мансарды, лестница.
    Мне кажется такой вариант всё таки понадёжней...покритикуйте спецы :)
    Автору темы - советую применить ригель из досок как в теме Grits
    forumhouse.ru/forum91/thread54720-2.html
    тем более что вы имеете возможность притопить опорные стойки, сколачивайте 450*150, вам хватит с запасом, удачи :)
  10. ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    Респ. КОМИ, Ухта
    Неделю ломаю голову, как дешевле и практичнее зашить какрас. Дом будет использоваться в качестве дачи летом, наездами зимой, размер 6,5*5м, утеплитель планирую пенопласт. В голове вертятся три варианта:
    1. Не морочится с вензазором, прямо по стоикам зашить блокхаусом в качестве финишной отделки. Но опять же смущает отсутствие вентзазора- так ли он уж необходим??
    2. Фанерой 8мм - по прикидке потребуется около 16тыс р. на дом, потом уже ветнтзазор, либо ОСП, но у нас его найти проблематично, да и стоимость у него выше, опять же вопрос - насколько лучше ОСП фанеры, либо принципиальной разницы нет.
    3. Доской под 45 градусов двадцаткой - дополнительная прочность каркасу, цена на весь дом около 8 тыс, но боюсь, что со временем она усохнется и появятся щели, хотя если поверх делать финишную зашивку блокхаусом, так ли уж это важно??
  11. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Вентзазор необходим иначе как вы думаете зачем придумали такую технологию
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ;) академик !
  13. ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    Респ. КОМИ, Ухта
    Просветите, ЗАЧЕМ?? Зачем вентзазор нужен, можно ли без него?? Вообще пирог стены планирую следующий - изнутри-наружу:
    - вагонка
    - Обрешётка
    - Каркас, пенопласт
    - Ветрозащита (нужна ли??)
    - Фанера, ОСП, доска (см. первый пост) ? ветзазор - блокхаус.
    либо сразу блокхаус
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Любой вариант может быть приемлим:
    1) у меня в оригинале проекта архитектор нарисовал внешнюю обшивку деревянным сайдингом сразу по каркасу + ветрозащита. Деревянный сайдинг (уложенный ёлочкой) сам как вентфасад - весь продуваем насквозь
    2) классический вариант: osb / фанера + ветрозащита + обрешётка + блокхауз / сайдинг...
    3) берите сухую 12-14% доску + хорошая ветрозащита спасёт Вас от щелей
  15. kisa
    kisa
    kisa
    Мне кажется, что при проживании только летом вентзазор не обязателен, а вот при наездах зимой в случае хорошего утепления стены влага будет конденсироваться либо в утеплителе, либо на поверхности ветрозащиты, то естьдоски обшивки, (а может и утеплитель) будут намокать, а вентзазор позволит им просушиваться. В случае плохого утепления будет выпадать иней на внутренних стенах.
