Выбираем остекление. Уже запуталась совсем. Дом быстрее построили ( По профилю вроде выбрали века софтлайн 70 мм Предлагают такое наполнение: u4i-14Ar-4-16Ar-4i 1 стекло - float glass extraclear climaguard n 2 стекло - float glass extraclear 3 стекло - climaguard n float glass extraclear Коэффициент сопротивления теплопередаче заявлен 1,13, светопропускание 71%, солнечный фактор - 52,7%. Изначально хотели теплопакет stis, но сказали, что на них много рекламаций. Ленинградская область, кирпичный дом в 1,5 кирпича с наружным утеплением. Помогите!
теплопакет 2.0 от stis это одно мф стекло + теплая рамка Если без торговых названий это просто: 4МФ 14 (рамка) 4 (14 рамка) 4 а этот ваш вариант "ультрапакет" два i стекла + аргон или проще: 4i 14 Ar 4 14Ar 4i Второй вариант на мой взгляд более эффективный.
А в таком варианте- когда два i стекла, не будет ли "термошока"? Форум весь по окнам прочитала. Много пишут про "термошок" когда 2 таких стекла. Очень боюсь... Есть ли смысл ставить такие стекла на окна выходящие на северо-запад?
Так это МФ стекло или i стекло? Совсем запуталась ( Энергосбережения конечно хочется. Тем более заявлено 1,13. Освещенность, по нижеприкрепленной сравнительной табличке, тоже не очень страдает.
@Olgavad, Не стоит верить всему, что написано. Реальные пакеты могут отличаться от заявленного. Не загоняйте себя в эти цифры. Небольшое продувание где-нибудь, сведут ваши старания к нулю.
Вероятность есть, но она на мой взгляд не очень большая. Иначе бы в нормативах обязали бы предпринимать меры для предотвращения этой неприятности. Если беспокоитесь на этот счет попросите ответ в письменном виде у оконной фирмы или производителя стеклопакетов .
Спасибо за ответы! Так может тогда сделать обычную формулу 4-14ar-4-16ar-4i? С одним i стеклом внутри и не мучиться? Или все-таки есть какой-то смысл?
Для выбранного вами профиля лучше будет 4М1-14 Аr - 4М1 - 14Аr - 4i, при такой формуле штапик не будет выступать за плоскость рамы, мыть изнутри удобнее и грязь с пылью не скапливается, да и вид покрасивее, т. е. СПД 40, а не СПД 42. Стекла, прописанные у Вас очень хорошего производителя и качественные, обязательно пропишите их в Договоре: М1 - ..., 4i - ... У меня стеклопакет из таких же стекол, и профиль тот же, очень доволен. Надеюсь и Вам сделают хорошо, удачи.
Вот не понял, что Вы хотели сказать своим постом..., если по делу, я что-то неправильно написал ? ТС уже выбор профиля и производителя сделала (см. первый пост), ей много чего насоветовали, только забыли предупредить, что при СПД 42 штапик будет выступать за плоскость рамы... Ну будем считать, что не знают советчики особенностей этого профиля или не придают этому значение. По теплосбережению (вашей любимой и наиболее обсуждаемой на этом и др. форумах) характеристики - СПД40 и СПД 42 при одних и тех же стеклах и материалах рамки отличаются незначительно. По КБЕ в рамках этой темы сказать ничего не могу, в теме до вашего этого поста этот вопрос не обсуждался и если, что, то окнами и профилем я не занимаюсь - это не мой вид деятельности и рекламой производителей тоже. Вы, если не сложно, поясните, можно в личку...
установлены окна КБЕ Эксперт (70мм) стеклопакет И4-16-4-12-И4 (40мм). Штапик выпирает. Видно на фото.
