История. В 2014 году в декабре после долгих поисков хороших окон, заказал у одной замечательной компании два окна VEKA SOFTLINE 70 / SIEGENIA AUBI / CLIMAGUARD SOLAR — одно двустворчатое штульповое, второе трехстворчатое (одна половина со штульпом) с обычным микропроветриванием (пошаговое было сложно для освоения родителям, отказался от него). Компания работает только с VEKA. Это подкупило. В 2015 в январе получил. Поставил в марте на балкон. Замечательно все работало. Это мои первые окна из ПВХ. В 2016 уже ближе к августу в положение 45 градусов в режиме микропроветривания, окна перестали держаться и стали откидываться. Прошла всего одна зима. В створке однокамерный стеклопакет. Вроде не тяжело. Как раз в этот же период решил заказать еще два окна. Сходил в компанию. Объяснил свою проблему. Подсказали, что нужно приподнять створки на петле шестигранным ключом. Продолжили разговор о новом заказе. Посчитали. На этот раз CLIMAGUARD SOLAR не было, а они меня устроили, солцепек на фасаде очень хорошо гасят. Было стекло PILKINGTON LIFEGLASS BRONZE, CLEAR и BLUE. В итоге я выбрал BRONZE исключительно из-за технических характеристик. И решил заказать пока одно окно. Вышло 16 800 на 1250x1350 VEKA SOFTLINE 70 две створки импост, вышеупомянутое BRONZE стекло от PILKINGTON, обычный подоконник на 40 см и железный отлив 17 см, две сетки на кармашках. Попросил менеджера чтобы добавил немного подоконника и отлива, на всякий случай. Он мне невзначай, а микропроветривание? Я говорю, так оно же уже там. Он говорит нет. Я говорю конечно добавляйте. (ЗАМЕЧУ я покупаю окна второй раз и не знаю или даже не предполагаю, что микропроветривание обычно в 45 градусов идет по умолчанию) Тут ценник вырос до 19 000 рублей. Ну я немного возмутился, почему так сильно цена выросла. «Ну у нас вот так». Куда деваться? Окна мне нужны и тем более чтобы в 45 градусов было обычное микропроветривание. Согласился. Оплатил. Прошло 7 дней. Окно привезли. Сгрузили. Я по частям перетаскал его домой и уехал на работу. Вечером вернувшись домой, подошел к раме и случайно заметил вот такую гребенку видно на фото. Думаю что за вещь? Начинаю соображать, это пошаговое проветривание. Думаю «на кой» оно мне. Да ладно мне родителям-пенсионерам. Начинаю изучать створку. Вижу сбоку незнакомую конструкцию. Начинаю сравнивать с балконным окном, которое мне делали два года назад. Врубаюсь, что точно пошаговое или многоступенчатое. Расстроился. Мало того, ручки попросил как на старых окнах HOPPE TOKYO, в итоге HOPPE но какое-то другое. Не стал вскрывать. Что делать не знаю. Дело даже не в 2000 тыщах, но и в этом тоже слегка. Я просто ненавижу когда меня накалывают... Дайте совет. Идти ругаться? Так ли стоит эта опция? Люди в компании мне нравятся и желания с ними идти на конфликт нет. Или забыть и пользоваться? Климат в Крыму предполагает короткую зиму и пользоваться этим пошаговым изобретением возможно понадобится не больше месяца. Можно ли это демонтировать без трудностей и заменить на обычное микропроветривание? И насколько необходимо было гребенки и ответные планки для закрытия смещать друг относительно друга. Несимметрично. Еще и дыру от неправильной установки в профиле сделали - это нормально? Спасибо!
@LOWMA, всё у вас нормально, отстаньте от людей. Фирмы производители фурнитуры постоянно обновляются, как на примере ваших ручек. Эти ручки Токио вывели из торговой программы из-за их не популярности.
Так в корне вопрос не о ручках, а о гребенке, ее необходимости и ее цене? На две створки 2000 р. И правильности монтажа гребенок и возможности их демонтажа и замены на обычное запирание с обычным микропроветриванием. Еще в институте при проектировании учили определять выбор в пользу менее сложного конструктива, дабы снизить количество нештатных ситуаций.
Из опыта установки огромного количества створок с многоступенчатым проветриванием могу сделать вывод, что каких либо внештатных ситуаций не возникает с ним, при условии правильной установки конструкции в проем.
Из моего опыта лишний девайс, да ещё за такие деньги С мдо количество регулировок увеличится. Мне больше нравиться гребенка на ручку. Микропроветривание и так будет повернув ручку на 45град.
Не могу знать. Должно быть симметрично. Я так понимаю устанавливать вы самостоятельно будете? Если да, то как поставите и оденете створки все станет сразу ясно. Работает створка нормально или нет.
Родители попробовали этот механизм. Никак не понимают как он работает. Им нужно три положения, повернул вверх - откинул. Повернул на 45 градусов, микропроветривание. Повернул еще на 45, открыл створку. Насколько я понял, на картинке, что я прикрепил - мой комплект. В ТБМ он стоит всего 320 рублей. А какой комплект должен быть у меня для обычного открытия без многоступенчатого проветривания, подскажите, чтобы размером все совпало. Это возможно своими руками поменять или пусть забирают окно и меняют у себя на заводе?
А саморезы меньшей длины нельзя ставить? Никак? Есть инструкция и рекомендации производителя фурнитуры, где можно прочесть?
Выкрутил гребни. Измерил длину саморезов и толщину импоста. Конечно они встретятся. Но если их разместить не навстречу друг другу, а в допустимых смещениях в отверстиях гребенки, то они нарежут пластик не друг в друга, а рядом. Кроме это не пойму смысл крутить саморезы такой длины. Если брать эти гребни, они утапливаются в канавке профиля импоста, если брать ответную планку замка, то он более выпуклый и забирает порядка 6 миллиметров длины самореза, таким образом вывод, если на ответную планку позволительно использовать всего 24 мм из 30 мм самореза, и в импосте всего 24 мм стержня, то почему бы не использовать саморез 20-24 мм навстречу друг другу. В итоге получится 40-48 мм, как раз ширина импоста. Во первых это более прочное решение, чем два самореза друг к другу на расстоянии 4-5 мм. Понятно ведь, что при повышенных ветровых нагрузках, створка получает давление, которое передается как раз на гребневую часть и если гребни закреплены через одно место, вполне возможно, вырывание не только гребня, но и деформация профиля импоста в месте самореза... Вообще все зависит от вязкости пластиковой массы... Ой, не знаю что делать...
Не париться, ставьте как есть. Вырвать гребенки проблематично. Будут проблемы с регулировкой, снять и выкинуть
