Облицовка цоколя ЭППС и натуральным камнем?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем ВадимПро, 25.04.15.
  1. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    утеплитель ЭППС на рисунке желтого цвета, плантер - это геомембрана. ЭППС препятствует промерзанию прилежащего к плите грунта. У самой плиты свое утепление -снизу, сбоку и по цоколю. Поднимать утеплитель выше ближе к уровню земли смысла нет никакого.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Скорее вообще там ставить утеплитель не имеет никакого смысла.
  3. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Ну кому как... утепленную отмостку еще никто не отменял
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Утепленная отмостка в вашем случае практически ничего не даёт, т. к. никакую часть дома не утепляет. Плиту защищает только утеплитель снизу и в торце плиты.
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    А есть ли смысл крепить на торец плиты эппс клем, грибков недостаточно?
    торец все равно под землей
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Между отмосткой и цоколем (эппс, базовые слои как положено) должен быть деформационный шов. А вот как его сделать на практике?
    Пока кроме доски-дюймовки на ум ничего не приходит. По ней удобно по крайней мере выводить поверхность отмостки при заливке.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    А зачем ещё что-то выдумывать? Как раз получается нужный размер для вилатерма 30 мм.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @alekkiryanov, вы не поняли
    когда делаешь отмостку, то перед заливкой бетона надо что-то проложить между бетоном и цоколем
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Ну и поставьте лист эппса
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Точно - не понял. Обычно вставляют любой пенопласт толщиной 5 - 10 мм.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Здравствуйте надежный, надеюсь когда вы будете разблокированы, то ответите мне, я читал как вы рекомендуете делать и возникло 3 вопроса:
    1. Две сетки нужно делать под тяжелую облицовку (камень итп) или под шпатлевку тоже? в обучающем видео церезит (видео ниже представил) нет 2й сетки, но там и облицовка легкая.
    2. Заворачивать нужно обе сетки что ли за эппс и выводить их концы или одну какую то? не представляю как обе сетки завернуть, думаю что только фасадную наверно надо завернуть т. к. панцирь держится на грибках, верно или как то иначе?
    3. вы говорите в самом конце втопить фасадную сетку и подождать пока подсохнет, потом перетяжка жидким, но ведь после того как втопил и разгладил ее уже не видно и все гладко (как и в видео), зачем так делать?
    Вам бы свой FAQ написать и на него всех посылать...заранее спасибо!
  12. gazbenzinbeton
    gazbenzinbeton
    gazbenzinbeton
    Новосибирск
    Доброго времени суток. Живу в Сибири, летом до +35, зимой до -40. Планируем отделать цоколь выполненный из блоков Фбс, природным камнем песчаником, толщина которого 1,5-2,5 мм. На блоках уже заведена гидроизоляция технониколь вроде бы, т. к. Цоколь строился в зиму, гидроизолировали до плит. Далее на пластикое грибки с перехлестом Эппс пеноплекс 30 мм в два слоя. Отростка подведена к утеплителю и на ней лежит обычная тротуарная плитка. Вопрос- какая технология для отделки цоколя? Почитал форумы куча вопросов. Сетка какой толщины, материал? Грунтовки надо какие нибудь? Зазор между отместкой и отделкой цоколя? Думал сделать так: к пеноплексу с заборчиком 1 см крепится оцинкованная сетка 50на50, сетка предварительно на анкера или на дюбель гвозди, приматывается провозкой или шайбы. Штукатурки слой 2-3 см по огрунтованной кварцевой грунтовкой утеплителю. По штукатурке грунтовка потом уже поклей-ка камня. Камень тщательно промыть и огрунтовать. Затирать швы обычным клеем. Клей церезит суперполимер какой нибудь
  13. la-kross
    la-kross
    la-kross
    Слушайте, простите великодушно за боян в стотысячу первый раз :), но все-таки спрошу про облицовку утепленного цоколя песчаником-пластушкой. Цоколь - монолитный железобетонный, на монолитной плите, имеет переменную высоту над землей, от 1400 мм до 2600 мм (участок с перепадом, цокольный этаж с тыловой стороны дома практически "раскопан" из-за этого). Накрыт монолитной плитой перекрытия с консольным выступом. Утеплено все ЭППС 100 мм по рулонной гидроизоляции, ЭППС приклеен на клей-пену Церезит 84. Выше уровня земли по стенам цоколя через ЭППС металлическими (не пластиковыми!) дюбелями прибита оцинкованная сетка 4 мм с клеткой 50х50 мм, по ней сделана выравнивающая штукатурка разной толщины, от 5 до 10 см. Консольный выступ плиты перекрытия тоже утеплен ЭППС 50 мм, приклеен на тот же клей Церезит 84 и дополнительно прибит пластиковыми грибами, и сверху оштукатурен. Штукатурка нормально и без проблем стоит уже год. Вопрос - как теперь на это клеить пластушку (или плитку из того же песчаника, или из доломита - разные варианты камня возможны). Предложения сбить штукатурку нафиг не принимаются :), потому что, во-первых, это - достаточные деньги на высокий цоколь, а во-вторых толстый слой разной толщины был необходим для выравнивания неидеальных монолитных стен и выведения углов.
    На штукатурку делать базовый армирующий слой или не делать? Класть стеклосетку или не класть? Клей, допустим, будет Церезит СМ 117, и затирка для широких швов СЕ-43. И как проверить качество и годность штукатурки как основы - визуально все полностью ОК, но, может, ее побить надо или поковырять?
  14. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Как вы решили данный вопрос? Та же проблема стоит перед мной
  15. la-kross
    la-kross
    la-kross
    Пока никак. Ответа получить не могу - вокруг полное молчание :). Видимо, знающие люди считают, что не стоит расставаться со своими знаниями забесплатно :). А между тем - сезон приближается, пора уже что-то решать.
