После замены насоса прыгает температура воды в душе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем мозгопилильщик, 28.06.10.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Уважаемый SE-MA если Вы признаёте, что выводы TOREZ-1 верны почему тогда в финале отрицание их же - замена РД (изменение давлений) ничего не даст ? И ещё - я упоминал, что скачок ощущается когда давление в системе падает ниже 2 бар, Так с помощью нормально регулируемого реле я и не дам давлению падать ниже.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ...и включается насос?
    Настроите реле на 3?...и включится насос...затем скачёк.
    Как в Посте №3 советовал ГА побольше..так и нужно сделать. (что вы и сделали).
    Вы боритесь не с давлением 2..или 3. Вам нужно убирать скачёк включения насоса, а при каком давлении он будет...без разницы.
    По реле давления..Хорошее РД ещё ни одной системе не повредило.
    Кстати смеситель ещё не исключён из списка подозреваемых. Он может чуть портить картину, но неболее того.
    мозгопилильщик смотрите..Первоночальное появление скачков было вызвано тем, что мембране "кирдык"-выяснили позже.
    Вы меняете насос на более мощный соответственно (по логике) поставить ГА больше.
    ГА...его же основное предназначение-сглаживать\убирать гидроудары.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    И ещё раз о подборе ёмкости гидроаккумулятора, читать здесь.:)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, привет !
    Который уже раз смотрю на эту твою, думаю, правильную формулу, особенно на параметры Q и nmax и каждый раз ловлю себя на мысли, что это - некие сильно средние параметры, которые подойдут далеко не к каждой ситуации пользования. А посему вспоминаю чью-то мудрую мысль, что кроме прочего еще хорошо бы, чтобы во время принятия душа, насос вообще не отключался. А в этом случае, по-моему, емкость ГА должна быть ограничена еще и сверху, а не только (насколько я понял) снизу, как по этой формуле. И еще чем-то (редуктором может каким?) все это надо будет настраивать...
    Как считаешь, мысль с не отключением насоса во время душа резонна для GRUNDFOS SQ или не стоит того?
    ПС. Я закопался в мыслях о сверлении скважины, системе водопровода и водоподготовки и поэтому ничего не делаю...:(:(:(
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Добрый день! Совершенно согласен! Формула даёт некие усредненные результаты, оптимизация давления в душевых системах, как собственно не раз предлагалось на форуме, заключается как раз то в применении редукторов давления.
    А по поводу создания системы, даже бы и не думал, были бы средства.
    Мне почему-то импонируют скважина на второй горизонт, но SQ для таких "песчаных" скважин противопоказан, здесь нужен DAB или Водолей.
    SQ-ха штука безусловно привлекательная, но для скважин на известняк.
    Бурение таких скважин, как правило, дорого и вода в них не всегда хороша.:(
    Вспоминается армия начала 80-х, вот там была вода. В составе системы с тремя подъёмами эксплуатировал три скважины на известняк: 70, 90 и 120 метров, обсадная 300 мм, насосы ЭЦНВ... На станции третьего подъёма вода не подвергалась ни механической, не биологической очистки - не было никакой нужды, вода была просто кристально чистая, но это было в Красноярском крае.:)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял, спасибо!
    У меня предположительно есть вода и на 25-30м и на 76м... И там и там известняк. Тоже проблема - понять можно рассчитывать на 30 метров или нет...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Лучше уж рассчитывать с запасом.:)
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может, ник сменить? Он больше для "доброй" тёщи подходит. :)] Шутю, не обижайтесь.
    Если пролезет в Вашу скважину, берите харьковский Водолей. Производство "Промэлектро" по-моему.
    Ваша тема в разделе "Колодцы и скважины".
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тут пропало несколько сообщений...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Изначально была аналогичная проблема хотя и не критично, ВСЕ изменилось после установки в душевой крана с терморегулятором. Должен сказать, что куплен в Финляндии за 20 Евро
    https://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=uid_lisatty/asiakaspalvelu/selattavakuvasto.html
    Удачи.
    Страница 293 справа внизу.
