1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление фасада пенопластом. За и против - 3
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pil18, 27.01.15.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    STO, BAUMIT, CAPAROL, KREISEL
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Сырье Альфапор, используемое для производства пенополистирола - норм? Вернее пенопласт сделанный из этого сырья - хороший?
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Уфа
    @Teplo71, При выборе производителя не интересовался из какого сырья делают. Надо качество конечного продукта смотреть. Фасадный псб - на изломе мелкие гранулы около 2мм, поверхность должна быть ровная без горбов - проверить линейкой или рейкой, правилом т. д. Когда водитель выгружал - свободно ходил по упаковкам без ущерба для псб. И не верить продавцам - некоторые выдают за фасадный, обычный с крупными гранулами.
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Спасибо! Может какие-то еще косвенные признаки разглядеть нужный пенопласт есть? Он может быть и фасадный, но к примеру втюхают менее плотный...Ну или еще какие нибудь нюансы...Расскажите все, что знаете про это)
  5. akineo
    akineo
    akineo
    Добрый день. Панельный дом керамзитобетон 300 мм.
    Откосы с четвертью. На весну планы по утеплению откосов ватой 20мм и, возможно (или позже) фасад пенопласт 100мм.
    До весны делать нечего. Откосы оштукатурены. Но есть запас для утеплителя. Как Вы думаете, есть ли смысл утеплять внутренние откосы ватой 20мм? В помещении влажность практически всегда выше нормы, особенно на кухне. На кухне на откосе конденсируется влага. Теоретически, утеплив наружный откос это решит проблему, а уж тем более с утепленным фасадом - и подавно.
    Если я утеплю внутри 20мм ватой, не будет ли вате плохо от конденсата? Не знаю где окажется точка росы.
    Спасибо.
    и еще: есть ли критическая разница между пенопластом 25 и 35 ?
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Утеплять ватой смысла нет. Будет отсыревать.
    Утеплите откосы ЭППС, - это будет оптимально.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    где-то вычитал что эппс вреден, токсины, рак, смерть)
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    А возможности утеплить потолще откос нет?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это же надо? И никто ведь не чешется, :no: чтобы прекратить производство, заводы закрыть, руководство пересажать, ну и прочее. :aga::aga::aga: А то ведь прямо вижу, как токсины, стройными рядами двигаются из под отмостки прямо в спальню. :mad:
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А подумать немного?
  11. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Зря иронизируете. Данный материал используют (правильно) для утепления дорог, откосов, дамб и т. п. Можно утеплить нежелые помещения, погреба, сараи и т. п.
    У нас его лепят куда попало, потому что он теплый и легко монтируется. Я уже не говорю о его паропроницаемости, что после него дом может оказаться ну очень теплым термосом с соотвтствующим запахом и влажностью.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, да. Запах -это токсины. А влажность - это рак. Кстати, в баню не ходите, с РАКОм не шутят. :pioner:
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы не могли бы слово "правильно" подкрепить ссылками на руководящие документы?
    Или это ваше личное мнение?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и что? Для дорог, откосов, дамб и бетон используют. Так, что теперь бетон не использовать в строительстве жилья? Странная логика.
  15. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    в бане не живут ну и я туда не хожу, не по этой причине.
    Запах- это не только токсины, я имел в виду сырой запах.
