1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 85
Мой дом типа немца
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Натусик74, 27.11.16.
  1. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Всем доброго времени суток. Господа профессионалы и любители, кто сможет подсказать, какая есть глина для строительства, чтобы хорошо держала форму после сушки без обжига. Продается ли она в мешках? Или равноценный заменитель глины?
  2. mminkov
    mminkov
    mminkov
    Тольятти
    Вообще обычная глина тем и славится, что хорошо держит форму после сушки.
    Вам скорее всего надо найти просто чистую глину без примеси песка.
    Если искать по берегам речек нет времени, обращаетесь к любому гончару, в Москве это не сложно и узнаете где он берет глину. Есть специальные глиномесные заводики, там она в мешках на вес, уже промешеная и чистая от примесей.
    Заменители - надо понимать цель, что делать будете? Гипс отлично держит форму, и сохнет очень быстро. :)
  3. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    есть идея, да не хотела бы пока тут озвучивать ее, да бы не быть порванной на миллион маленьких Наташек:aga:, пока не попробую на практике
    а за гипс отдельное спасибо
  4. mminkov
    mminkov
    mminkov
    Тольятти
    С гипсом особенности есть работы. Сохнет очень-очень быстро, это проблема. Но ее можно решить.
  5. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    в принципе, что быстро сохнет, это не плохо. Если это будет в пределах 15-20 минут. Если меньше, какие есть способы затормозить это?
  6. mminkov
    mminkov
    mminkov
    Тольятти
    Я слышал, что в гипс подмешивают клей для обоев флизелиновых, но сам так не делал никогда. Это делает гипс пластичным и сохнет дольше. Может кто здесь имеет опыт в этом хитром деле - самому интересно.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Натусик74, если изделие из глины не обжечь, то при намокании оно превратится в бесформенную кучку, хотя это конечно зависит от жирности глины и степени увлажнения...
    Не собираетесь ли Вы заполнять пространство между каркасными ребрами глиной? :)
  8. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    вы меня решили расколоть? :aga: Идея чуть другая;) прокручиваю варианты.
    а если глина мокнет, то как же саман? он же вроде не стал бесформенной кучкой с кучкой соломы в старых фахверках:no:
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Натусик74, :) про саман не знаю... но они вроде бы в жарком и не влажном климате возводятся. Может несколько слоев обмазывается/сохнет/обмазывается.
    В общем, я про свой опыт из детства - слепил шар из глины и оставил на улице, через некоторое время осталась просто горка глины. А такой же шар после духовки, до сих пор где-то валяется, правда при "обжиге" он треснул с одной стороны, я ведь ни про температурный режим обработки, ни про состав смеси (глина/песок) ничего не знал... да и сейчас не знаю, но мыслишки сделать какой-нибудь МАФ (например, фонарь) из обожженной глины порой появляются :)
  10. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    бредовая идея, озвучиваю первое, что пришло в голову. К глине подмешать клей ПВА для наружных работ... ПВА же с опилками заделывают трещины в брусе, а почему бы его с глиной не смешать...
  11. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    А теперь залезла в яндекс и вот, что нашла:
    Изделия из необожженной глины хрупки и боятся воды. Но есть довольно простой способ ее упрочнения. Для этого нужен канцелярский клей или ПВА. Клей ПВА добавляют из расчета 1—2 чайные ложки на 1 кг размятой глиняной массы (кусок, удобный для работы) и снова тщательно проминают. Лучше всего сначала развести клей в стакане воды, смешать его с глиной, размешать хорошенько, а затем сложить смесь в брезентовый мешок и отжать лишнюю воду. Освободившийся мешок сразу замочите. Канцелярский клей добавляют из расчета 1—2 столовые ложки на 1 кг глины. Проминать смесь нужно в резиновых перчатках, так как клей слегка разъедает руки. Подсыхая, глиня-но-клеевая масса быстро затвердевает, и размочить ее вам не удастся, поэтому хранить сырье советуем в завязанном полиэтиленовом пакете не дольше суток. Из смеси глины с клеем хорошо получается мелкая пластика — статуэтки, декоративное панно, горшочки для сухой икебаны. Помните, что ни воды, ни еды в вашей глиняной «посуде» держать нельзя!
    оказалось, идея-то не совсем бредовая:|:
  12. mminkov
    mminkov
    mminkov
    Тольятти
    В деревнях у нас в Самарской области, где ой как сыро бывает, смешивают глину с соломой и коровяком. Обмазывают домики из бревен, глина высыхает становится твердой как камень. За лето она так высохнет, что при всем желании не размоешь. После этого ее просто белят известью, и получаются очень аккуратные и теплые белые домики.
    Если не применять коровяк, то подмазывать домики приходится через год. Но так как и это очень недорого, ведь глины везде полно, то люди это и делают - подмазывают и белят каждый год.
  13. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Валл-и, грешно меня было не направить в тему по классическому фахверку:hello:
    вероятно, я определилась с заполнением каркаса. :)]
    посему раскланиваюсь и :son:
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Натусик74, я бы на вашем месте вызвал какого-нибудь опытного строителя, чтобы он осмотрел каркас и дал свои рекомендации по усилению, что-то терзают меня смутные сомнения, что всё это может расползтись в стороны. Такие сложные дома надо строить грамотными руками опытных профессионалов, уж если решили не соблюдать классическую технологию соединения несущих элементов каркаса, как это делается в тимберфрейме или настоящем фахверке. И укосины обязательно надо приделать снизу несущих консольных балок.
    И глиной я бы не заполнял. Такие вещи делают опытные люди, а раз у Вас опыта нет, то и делать так не стоит. Особенно второй этаж, который на консольных балках, он и так нагружен, а всякой глиной вы его перегрузите, и учитывая качество строительства, неизвестно чем это может закончиться. Прочитали, что ПВА можно добавлять... ПВА вообще исключительно для внутренних работ. И в статье речь про статуэтки, а не заполнение каркаса дома. Строить надо не по статейкам из инета.
  15. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    так в том-то и дело, от глины и всего того, что раньше надумала, отказалась. Дом, ттт, строили не чурки, а дмитровские. Фирма специализируется по каркасам. Да и бюджет сильно ограничен зарплатой и временем выплаты кредита. Так что придется по статейкам, консультациям и т. д. Кстати, Вы же сами знаете, ближайший опытный профессионал живет в Питере. Так что, что есть то есть. Будем делать, что есть.
