Всем добрый день! Решил написать небольшой отчет про организацию канализации и водопровода для дачного дома, может кому-нибудь пригодится. Построили мне весной домик из СИП и задумался я о канализации. Дом - дача, постоянная эксплуатация летом и наездами по выходным с осени по весну. Грунт 0.3-0.5 см плодородка, далее до ~1.5 метров плотный суглинок, с 1.5 до 3.5 что-то типа мягкопластичной глины, с 3.5 плотная глина. УГВ не установлен, вроде бы колодезники говорили, что ниже 4 м. Колодец 11 колец, 10 в грунте, 2.5 воды, выкопан в декабре 2014. Глобального прироста воды в колодце не замечал до весны 2016. В этом году весной-осенью было 5-6 колец воды. Весной уровень воды в колодце составлял -1 метр (потекли швы, поперла верховодка) от уровня земли и это меня напрягло... Распланировал участок, изучил форум и решил, что мне нужен септик с полем фильтрации, т. к. по плану у меня дача и ЛОС будет работать некорректно из-за периодического использования. Предполагаемая планировка выглядела так. Септик напротив с\у...вдоль дороги.
Планируемое кол-во проживающих 5-6 человек. Прикинул, что исходя из расчетных 150 литров на человека в сутки, получается 6х150=900 литров (хотя я думаю, что реально будет меньше). На форуме вычитал, что объем септика должен быть равен трем суточным сбросам, итого нужен септик не менее 2.7 куба. Как уже писал ранее, грунт - суглинок\глина. Летом 2016 решил провести испытания на водопоглощение, правда, эксперимент длился всего 3 часа. Начал в 18-20. Выкопал ямку 40х45х90, глубже копать не осилил, первые 30-40 см это плодородка, дальше я так понял, что суглинок. В шарик катается плохо, рассыпается в руках... Установил мерную палку и начал лить. При первом наполнении я налил до уровня 70 см. Влил аж 275 литров воды. Далее решил, что выше суглинка лить нет смысла, стал поддерживать уровень воды в 60 см. Долил за три часа 525 литров. В 21-20 уровень был в районе 28 см. Получается, что площадь впитывающей поверхности 1.2 кв. м. (с учетом боковых стенок). В итоге за 3 часа впиталось 750 литров. Подумал, что это хороший показатель, но тут меня разубедили, сказав, что тест необходимо проводить не 3 часа, а несколько дней…поэтому результатами можно пренебречь! Ямку не закапывал, решил оставить для наблюдений. До осени включительно воды в ней не наблюдалось.
Параллельно со стройкой и прочими делами я читал разделы форума по канализации и водоснабжению. Меня интересовали отзывы реальных людей, которые уже установили себе септик и используют его. В результате чтение в поле зрения попали Танк, Термит, Росток и Крот. В итоге выбрал септик Крот, т. к.: 1. Он сделан из листового ПНД приличной толщины; 2. Корпус добротно сварен; 3. Перегородки установлены жестко, они приварены к корпусу; 4. Конструкция простая и понятная, просто система переливов и некоторые опциональные полезности; 5. Его не сдавливает грунтом и он не «всплывает», если заказать крепление от всплытия. В профильной теме по Кроту я позадавал вопросы и пришел к тому, что мне нужен Крот на 3 куба. Для организации самотечной системы (при нормальном УГВ) я решил взять 5 дренажных тоннелей с допотведением. На случай высокого УГВ весной я придумал поставить обратный клапан в септик (есть такая опция у Крота) и смонтировать пару тоннелей в насыпь, куда жижа из септика подавалась бы дренажным насосом. Под дренажный насос в септик также планировалась установка полки, либо камеры под насос (также опция). Летом дошло дело до заказа, хотел перед отпуском заказать всё напрямую у производителя, но был заинтригован одной фирмой скидками на монтаж, при тех же ценах на материалы, если закажу у них… В итоге поехал к ним на подписание договора только после отпуска, спустя недели три…было это где-то в середине августа.
Реально (в среднем за несколько лет) Без учета "мгновенных залповых расходов" В смысле "с учетом" Но "в среднем" 14-17кубов в месяц на "большую семью"(5-6 человек) То есть 0,5 куба Примерно В сутки (4 сан-узла и 3 кухни)
Как витиевато написали! Если я правильно понял, то математика меня не подвела и у меня даже будет некий запас по объему... Это хорошо! У меня 2 раковины, 1 душ, 1 горшок... может потом еще пара точек в бане, если буду строить.
В офисе по схеме Крот 3.0 + 5 тоннелей под самотек + обратный клапан + 2 тоннеля в насыпи мне сказали, что всё ОК. Рекомендовали заказать именно полку для насоса, а не камеру, т. к. в камере могут возникнуть проблемы с «залипанием» поплавка дренажника. При общении, до подписания документов и оплаты, у меня возникли некоторые сомнения по поводу правильности выбора подрядчика и компетенции человека, с которым я общался…т.к. он не очень хорошо знал матчасть, как мне показалось. Особенно удивило заявление про необходимость укладки геотекстиля на дно котлована под поле фильтрации, чтобы песок и глину со дна котлована не выперло грунтовыми водами в щебень, который будет над песком. На уверения, что «мы всегда так делаем», я сказал, что мне так не надо, пусть геотекстиль будет только по кругу котлована и над дренажными тоннелями, мне ответили, что сделают как мне нравится. Также я хотел сразу их же силами ввести воду в дом из колодца. Тут вопросов у меня было много, т. к. тему я знал не очень (но знал)…увы, ответов я не получил совсем. Хотел узнать мнение по насосам DAB, как правильно прокладывать ПНД трубу и кабель под насосы, просто в грунт или же лучше в «гильзу», чтобы было удобнее при необходимости менять и т. д. Сказали, что давно водой не занимались, но монтажники на месте разберутся. Пообещали монтаж септика и водопровода вписать в 2-3 дня, договор на монтаж предполагалось подписать позже. В итоге я все-таки решился на подписание договора на поставку септика и тоннелей, т. к. пришел туда по рекомендации…подумал, что всё будет хорошо… Ударили по рукам, подписали документы… я внес предоплату 100% за септик и тоннели. Звонок по поводу того, что септик готов и находится на складе я получил ближе к концу сентября, это был крайний день поставки по договору. Сказали, что готовы привезти септик. От приема септика без монтажа я отказался, т. к. он мне во-первых без монтажа как бы и не нужен, я же обратился за комплексом услуг, а не просто решил заказать септик, во-вторых мне бы пришлось самому решать вопрос с разгрузкой авто, что хлопотно, надо кого-то искать, нанимать...ну и вообще лишний день моей жизни потраченный в никуда. В итоге, согласовали дату заезда бригады сразу с септиком и я взял под это отпуск. Закупил всякое разное для монтажа, взял чуть больше, чем было в прикидочной смете... Решил купить сам, т. к. на ближайшем к объекту рынке конские ценники... В назначенную дату прибыл к себе на дачу с трубами на плече.
Вся наша жизнь - "совокупность нюансов" У меня "в среднем" расход всего "домовладения" примерно 750кВт /ч в месяц А 3фазы Х25Ампер иногда не хватает Это и есть "нюансы"
Если кратко, то в течение недели после оговоренной даты монтажа (03.10.16) ко мне никто не приехал, дату несколько раз переносили по телефону…а септик оказался на складе в Кирове, т. е. на производстве. Привезли его мне аж 25 октября без монтажа, т. к. долго не получалось найти машину на доставку в приемлемые для меня даты, а от услуг той подрядной организации я отказался. Хорошо что время было потрачено не зря, за неделю пребывания на даче было сделано очень много полезного в доме и на участке. Жаль, что похолодало, обогревателей на весь дом на тот момент было всего 2 по 750 Ватт, дом еще не доделан… Короче, мороз отправил нас домой. Мораль сей басни и несколько подводных камней: 1. Если вам что-то не нравится или вас что-то настораживает, например, компетенция представителя той организации, с которой вы планируете работать, лучше взять таймаут, всё спокойно взвесить и позже принять решение… 2. Условия доставки нужно прописывать в договоре, особенно, если товар производится за пределами вашего региона. Я предполагал, что фирма получает септик с производства и уже из Москвы отправляет на объект с бригадой… а оказалось, что септик едет с производства (из Кирова, т. е. 1000+ км) на машине какой-нибудь транспортной компании или частного перевозчика, которая везет не только ваш септик и его принадлежности, но и прочее всякое разное другим людям от других производителей примерно в ваш район…т.е. согласовать точную дату и время доставки очень сложно, особенно, если вы не проживаете по адресу доставки и работаете… Конечно, никто от этого всего не пострадал, но осадочек остался, как минимум обо всём этом надо предупреждать заранее. 3. Не будет лишним посетить объект, на котором планируемая подрядная организация выполняет аналогичные монтажные работы. Можно познакомиться, поговорить, обсудить, посмотреть и пощупать. 4. В идеале надо иметь полное понимание того, что вас ожидает при монтаже, а также детальную смету и перечень всего необходимого для монтажа, чтобы не покупать лишнего, как это вышло у меня, хотя даже так вышло ощутимо дешевле, чем покупать всё на месте.
Продолжаем разговор... После того, как у меня с установкой в октябре не срослось и недельный отпуск был потрачен не совсем эффективно... я приступил к поиску нового подрядчика. Собственно, это весьма известный человек в этом разделе, с ним и планировал исходно работать, да как-то уплыл не в ту спеть... Обратился я с просьбой прикинуть смету, мне оперативно предоставили расчеты, ценник был разумный. Потом я задавал массу вопросов, на которые получал терпеливые развернутые ответы...а далее меня пригласили на монтаж, где мы познакомились лично, всё обсудили и назначили примерную дату монтажа...который мы запланировали на ноябрь, т. к. и люди были загружены, и мне надо было поработать. В конце октября мне привезли септик. Нашел в поселке двоих ребят и мы втроем всё это дело разгрузили. Надо сказать, что септик тяжелый. С машины мы его стягивали по трем доскам 50х150х6000. Одна сторона досок лежала на краю кузова, другую я прикопал, чтобы доски не сползли, методу подсказал подрядчик, когда я ездил к ним на монтаж знакомиться... Волоком по кузову передвинули септик до края кузова и задвинули на доски... далее септик достаточно легко съехал. Дальше мы пытались септик перекатить\передвинуть в нужное место, а до него метров 40...дело не шло, т. к. тяжело, а участок не совсем ровный...в итоге стали подкладывать доски и двигать бочку, так оказалось гораздо быстрее, септик хорошо скользит по доске...так он стоя доехал до нужного места на участке. Ближе к дате монтажа мы с подрядчиком обсудили, что необходимо докупить... что покупаю я, а что подрядчик. Также мной было предложено использовать при монтаже трактор. Место монтажа находится в дальнем от въезда углу участка, никаких строений на участке кроме дома нет. Сделал финальный план в скетчапе. С двух сторон забор, с третьей стороны дом...т.е. грунт можно откидывать только в одну (четвертую) сторону, но грунта много, сам септик 3 куба, т. е. яма под него будет все 4-5, а еще поле фильтрации... Изъятый грунт мешал бы, пришлось бы его по мере изымания из котлована перевозить тачками...можно было часть оставить у дома, но потом туда бы не подошла техника для вывоза, т. к. на пути уже были бы закопаны канализационные трубы, т. е. опять возить руками... Короче, решили, что трактору быть, подрядчик пересчитал смету с учетом того, что копать будут не руками, меня всё устроило. Также меня предупредили, что после трактора (по сравнению с ручной копкой) может потребоваться большее кол-во песка и щебня...
За несколько дней до назначенной даты я получил подтверждение, что всё в силе...и накануне монтажа опять отправился за покупками. На момент моего приезда в Леруа у меня уже в машине была кровать и несколько сумок... Я купил еще 3 пачки ЭППСа, с десяток метровый труб, кучу свяких тройников и поворотов... Когда подъехал к машине и открыл багажник, увидел, что заинтересовал охранника на парковке! Он пристроился за колонной и начал смотреть, как я пытаюсь впихнуть кучу всего в уже непустую машину. Сначала не получалось, но потом всё наладилось, просто пришлось раскидать третью пачку ЭППСа россыпью. Потом я еще грузил продукты, вещи, инструмент... +2 пассажира... короче, было весело! В назначенный день мы с тестем прибыли на участок. А там, красота... Со стороны подрядчика в этот день ожидалось 2 человека. Мы планировали спокойно всё обсудить, посмотреть, померить, разметить, чтобы на следующее утро непосредственно приступить к делу. Еще надо было оценить потенциальные объемы сыпучки, чтобы заблаговременно заказать песок и щебень. Как оказалось, найти гранитный щебень не так-то уж и просто в моих краях... нашел всего в одном месте, это большой завод по производству бетона... у остальных известь (рядом карьер) и дробленая речная галька. Для начала заказали машину гранитного щебня 5-20 и машину песка. Обещали привезти по 10 кубов, но всё как всегда... Итак, наступил первый день монтажа. Приехал JCB и начал рыть котлован под поле фильтрации... Как я уже ранее писал, я хотел 5 тоннелей под самотек и 2 в насыпи с подачей насосом, чтобы не бояться весной паводков...но когда трактор добрался до уровня дна котлована, планируемого для самотечной схемы...мой подрядчик мне сообщил, что у меня там откровенная глина, и что самотек у меня работать не будет. Может, конечно, какое-то время послужит, но не долго...глина напитается водой и всё...
В итоге мне было предложено поднять все тоннели...и подавать на поле фильтрации всё насосом. 5 тоннелей поднять максимально высоко, но чтобы после обратной засыпки не было насыпи и 2 еще повыше, для перестраховки на случай высокого УГВ. Насыпь было предложено сделать в углу участка, чтобы она не маячила прямо напротив входа в дом (исходно я думал сделать так). К плюсам этой схемы можно отнести отсутствие необходимости весной нырять в септик для перекрытия обратного клапана...соответственно и уровень контролировать не надо. Минусы - полная энергозависимость и возможное подмерзание насоса зимой, если не пользоваться септиком (дача). Пришли к тому, что если нет света, то и не работает насос в колодце, значит расход воды минимален, а резерв под "на всякий случай" в септике можно организовать регулировкой поплавка на насосе...и при отсутствии света или поломке насоса некоторое время можно будет пользоваться канальей с минимальной подачей воды (ведром, если нет света). Сначала я отказался, не хотелось мне полной энергозависимости...и трактор докопал котлован глубиной 1.4-1.5 метра... Потом я всё-таки решил, что обидно будет получить за столь приличные деньги схему, которая не работает... и согласился на все тоннели под насос, но пришлось первый Камаз песка пожертвовать на обратную засыпку, а мог бы вовремя среагировать и трактористу была бы дана команда рыть не так глубоко, но увы. Мораль №2. Если нет четкого проекта, а его обычно и не бывает...надо быть морально готовым к изменению вашего плана и к непредвиденным доп. тратам. Если хочется спокойствия и ясности, то надо заказать геологию, пригласить к себе на участок организацию, которая будет у вас работать, а может и несколько организаций...в итоге будет проект, ясность, но и ценник в итоге будет другой. Ребята соорудили трамбовку и начали послойно засыпать, проливать и трамбовать. Песка получилось порядка 60-70 см, если не путаю. Потом пошел гранитный щебень. Его уложили порядка 25-30 см, как-то уже тоже вылетело из головы. Ну а дальше закопали септик. К этому времени с участком случилось беда. На улице была оттепель, трактор содрал травку и получилось вот это. Это еще один подводный камень. Непредвиденный результат работы техники, на устранение которого могут потребоваться и силы, и средства. Благо, что участок пустой и я его и так хотел перепахать...но всё равно тут дел теперь будет побольше, чем после вспахивания. Так что весной нас ждут великие дела. А тем временем...поле фильтрации... Раздача жидкости организована через верхние тоннели, они установлены на нижних...через щебеночную подсыпку. Тоннели решили ставить в линейку и питать от одной трубы. Аналогично связали все вентиляционные отверстия. Вход в приемную трубу верхней пары тоннелей осуществлен через сальник, который установлен в грушу 110\50. Подача организована по ПНД трубе 32 мм. ПНД одели в утеплитель, возможно даже в 2 слоя. Далее, всё накрыли геотекстилем, засыпали песком по верхнюю кромку тоннелей. После положили 50 мм ЭППС с проклейкой. Также еще утеплили и септик по кругу, там тоже 50 мм ЭППСа. Трасса от дома до септика также одета в рубашку из вспененного полиэтилена. От дома до септика кабель под насос идет в 25 ПНД. Увы, как оказалось...на телефоне мало фот...погода была хмурая... я всё думал, что потом...успею...но нет...
Прокинули трубу под воду от колодца к дому. В траншею уложена 110 гофрированная ПНД труба. Это будет гильза под водяную трубу и кабель. Вода пойдет в ПНД 32 мм со стенкой 2.4 мм. Кабель я решил уложить тоже в своей трубе, его так если что будет удобнее менять. Под кабель ПНД 25 мм (брал 20, отрезали 25). Водяная труба из дома в грунт одета в несколько рубашек...дополнительно планируется сунуть греющий кабель. 110 гофра под домом также утеплена. Ввели всё это дело в дом... Результатом монтажа стало вот это. Установили 3 венттрубы. 1 для верхних тоннелей, 1 для нижних и 1 для септика. Также по плану фановый стояк.
Тракторист подровнял чуток участок, но дел еще предстоит великое множество. Итого, канализация смонтирована за 4 дня. За это время случилась оттепель, два дня ледяного дождя и ударил мороз...ну и световой день уже был короткий. Жаль, что не успели сделать воду. Ударил морозец, а я хотел чтобы мне еще и швы в колодце промазали... сказали, что в минус нормально не выйдет, лучше отложить до весны...и если терпит, то тогда же поставить насос и сделать разводку в колодце... В целом...считаю, что мужики хорошо отработали! Молодцы! Работать было приятно!
