Кирпичная облицовка промо700 ш (кантри стиль)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем петр038, 07.09.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мне нравится такая топка, пишут чугун и цена не высокая.
    Вот только нет ни слова про разборную
    https://www.pechki.ru/topka_promo.html
    И если это чугун, то терморасширения нет, какая разница разборная она или нет?
    В разборной плюс что можно частями затащить и собрать на месте, так было?
    А если взять такую то нужна только поставка (фундамент)+ изоляция со стороны стены и короб?
    Каминная топка ПРОМО 715 У
    Технические характеристики:
    Мощность: 12 кВт
    Площадь отапливаемого помещения - до 120 кв. м
    Ширина: 695 мм
    Высота общая: 771 мм
    Высота по фасаду: 465 мм
    Глубина: 465 мм
    Диаметр дымохода: 200 мм
    Масса: 122 кг
    Поднимающий дверцу механизм: нет
    Тип: закрытая чугунная каминная топка
    Производитель: Мета Ardennes, Франция-Россия
    Трехсторонняя топка. Прекрасно подходит для престенных облицовок. Обзор на горящее пламя с 3-х сторон. Изготовлена из чугуна долговечна, обладает особой стойкостью к тепловым нагрузкам и хорошей теплоотдачей. Толщина чугуна 6-8 мм. Для уплотнения разъёмных элементов топки используются термостойкий шнур. Термостойкие стёкла «Neoceram N-O» пр-ва Япония. Толщина стекла 4 мм. Система вторичного дожига газов. Оснащена системой чистое стекло.
  2. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    Она сборная из чугунных пластин стянутых шпилькой, по швам пройдено спец. герметиком. Не думаю что она разборная:)
  3. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    какой кирпич использовали для облицовки печи?
  4. Klunya1
    Klunya1
    Klunya1
    сверху кирпич чем покрыли? лаком каким-то?
  5. id89455184
    id89455184
    id89455184
  6. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    2. Кирпич красный печной М-200 Кострома
    Красный печной кирпич М-200 для строительства печей и каминов. Размер 250х120х65. Производство Костромская область. Хорошо обожженный мягкий кирпич. Очень удобен в работе.
  7. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
  8. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
    Банная печь
  9. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
  10. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Какую смесь для кладки использовали в этот раз?
  11. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
  12. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
  13. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
  14. петр038
    петр038
    петр038
    Ярославль
  15. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Супер! Ничто так не придает уюта как классный камин, да еще с таким оформлением =)
