Подскажите под какие стены лить ленту?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем TanyRubic, 10.11.16.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте! Подскажите под какие стены лить ленту МЗЛФ под каркасный дом с мансардой + печка ?
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    В упрощенном варианте лента льется под несущие стены.
    Минимально это периметр и центральная перемычка.
    В вашем случае нужно определиться с перекрытием цоколя и материалом перекрытия. Отсюда и проектировать внутренние перемычки.
  3. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    По грунту с жб стяжкой или ушп.
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Каркасник считается исходно более легким чем другие строения. Но при заложении фундамента нужно учитывать как грунтовые воды так и осадки. Исходя из этого, ИМХО, высота цоколя над землей не менее 30 см. Иначе будем получать ежегодное затопление пола первого этажа.
    Плита по грунту, шведская плита, предпочтительна для очень высокого уровня грунтовых вод...Буквально лопата и озеро.
    Если лента + стяжка по грунту - это выйдет чуть ли не дороже самого строения.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Примерно вот так.
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @TanyRubic, @Громозека, Я бы еще добавил перемычку указанную синим цветом. Дело в том, что в санузле обычно по бетонной стяжке укладывают плитку. Ну как-то принято, что пол в санузле кафельный. А бетонная стяжка себя будет "лучше чувствовать" с синей перемычкой.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lacustar, добавляйте, хуже не будет, это точно. :)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему ?
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Потому что в противном случае её длинная сторона повиснет в воздухе.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего что у ТС предполагаются полы по грунту на всей площади ? Что где повиснет ?
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Понятно. Сообщение ТС не прочитал. Я думал что будет классическое перекрытие по ленте.
  12. чевостик
    чевостик
    чевостик
    Приветствую всех!
    В общем тот же вопрос что и у ТС, подскажите пожалуйста, под какие стены лить ленту?
    Дом одноэтажный, каркасный. На размеры помещений не смотрите, там все размеры перемешались)
  13. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Для каркасника достаточно свай но под каждую стену.
    Или общего периметра с центральной перемычкой под несущую стену. Остальное двутавром. Хорошо бы его замонолитить. На крайний случай сделать закладные на которые ляжет двутавр.
  14. чевостик
    чевостик
    чевостик
  15. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Верно уловили. Красиво нарисовано.
    Но цена двутавра сравнима с ценой бетона... Здесь чисто цена вопроса.
