Реконструкция старого ленточного фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Жесть, 11.07.10.
  1. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Итого есть старый кирьпичный не отапливаемый дом построенный в конце 80-х годов.
    Дом размерами 6х7 метров, два этажа полтора кирпича + мансарда. Стоит на ленточном фундаменте который представляет собой бетонную ленту, которую лили без опалибки прямо в траншею с арматурой. Сверху в качестве цоколя положили горизонтально строительные сваи и потом начали укладывать кирпич.
    В качесте перекрытий первого и второго этажа использовались плиты перекрытия!
    Грун - сизая глина плавун, глубина залегания грунтовых вод около метра.
    Вобщем решил я реконструировать все это дело а за одно и утеплить фундамент ибо сам дом будут утеплятся и готовится под зимнюю эксплуатацию.
    Почитав форум, я решил сделать утепленную отмостку. Отрыл по внешнему периметру канаву шириной 1,20 м и глубиной 0,5 метра.
    Дно канавы трамбуем и укладываем геоткань. потом засыпаем гранитным щебнаем 20-40 на 0,2 метра. Сверху щебень выравниваем песочком слоем 0,1м и укладываем ЭППС 80мм на 1 метр шириной. ЭППС закрываем толстой полиэтиленовой пленкой или специальной пленкой для гидроизоляции, поверх пленки сыпем песочек 0,1 м, кладем арматуру и заливаем бетонной стяжкой с уклоном 3%.
    Вопрос правильно ли я все понял и:
    1. надо ли утрамбовывать слой щебня.
    2.надоли трамбовать песок.
    3. чем скреплять горизонтально лежащие листы ЭППС и надо ли это делать.
    4. Может песок заменить гравием нафиг, но жаба душит ибо дорого...
    5. достаточно ли для арматуры решетки 100мм и как понимать ее над песочком, говорят есть какие то спецовые пирамидки? Во времена моего детства ее просто ставили на кусочки кирпичиков.
    6.как ровно залить стяжку с уклоном 3%?
    Спасибо, огромное за ответы, форум читал, но не все доконца понял.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 По идее надо но по отмостку.:|:
    2 нет смысла - просыпется сквозь щебень.
    3 Не надо.
    4 Нет смысла- лучше добавить дренажную трубу.
    5 тут можно и на кирпичи но размер кирпичей для отмостки большеват.
    6 2 доски опалубки с нужным углом и между ними правилОм (ровной доской).
  3. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Создал тему "Супер армопояс"... Может поможет?
  4. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Спасибо за ответы.
    А может еще между щебнем и песком проложить геоткань, что бы песок не просыпался сквозь щебень?
    В общем любая критика принимается.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Щебень вообще не нужен если нет дренажа.
    Монолитную отмостку разделите на отдельные части -иначе лопнет.
  6. Жесть
    Жесть
    Жесть
    А как технически ее делить и чем прокладывать? Как вообще это выглядит?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Делить досками или кусками стекла.
    Рядом тема есть -там уже всё расписал.
