Я так и не понял, как у Грунфуса сливать воду в скважину?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Жесть, 13.07.10.
  1. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Я так понимаю что у Грюнфуса стоит обратный клапан и слив воды из водопровода обратно в скважину не возможен? Как тогда поступать если нужен слив на зиму?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Поступать предлагаю, как всегда, классически. На напорной магистрали в таких случаях устанавливается тройник с шаровым краном на отводе ниже глубины промерзания грунта. К ручке крана закрепляется металлическая штанга с помощью которой и осуществляется поворот ручки крана и слив воды в скважину.
    В более сложных вариантах вместо крана устанавливается нормально закрытый электромагнитный клапан.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот как здесь, например - только теоретическая проработка вопроса.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Интересно, как будет выглядеть вариант слива через электромагнитный клапан, если скважина с оголовком, клапан стоит последовательно на магистрали или в тройнике?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Клапан зимнего слива должен стоять на тройнике, вставленном в разрыв основной магистрали.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    А ещё точнее - на отводе тройника...
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673308/original.jpg Прошу прощения за каракули -так?
    Да, кстати Андрей есть еще "дедовский способ" - засунуть в шланг что-то типа черенка от лопаты, он вытеснит воду на некоторую длину шланга.
  8. bogdan4ik
    bogdan4ik
    bogdan4ik
    Ступино
    Думаю, что не в трубе от насоса, а при выходе из оголовка.
    ===труба из оголовка===} тройник{ ===в дом===
    эл.клапан
    Но я еще новичок в этом.
    эл.клапан
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, как на рисунке, только, видимо, повыше, чтобы было легче вытаскивать и ставить.
    У насоса стоит обратный клапан, тогда, по-моему, ничего лопатой не вытеснишь...
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    http://aqua-rom.ru/pnd-trubi-i-fitingi-14.html Это надо тройник врезать, и еще городить на него клапан, а влезет ли труба то 133,и еще, выдержат ли уплотнения тройника вес насоса (15 кг)
    До оголовка, по крайней мере у меня, просто резьбовое соединение пнд труб, весь вопрос в воде, которая ниже оголовка на 2-3 метра
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все верно, с этим надо разбираться...
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Кстати, я все-таки склоняюсь к черенку, взять его диаметром 2\3 от внутреннего диаметра напорного трубопровода, метра 2-3, лишняя вода должна теоретически сверху вылится. Чем проще устройство, тем надежнее, мое ИМХО
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я вот так слив сделал: https://www.forumhouse.ru/threads/64828/
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Макар 67 Интересно, а как Вы с этого участка воду сливаете (синяя стрелка)
