Wilo PB-088EA в системе водоснабжения воды
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Юрий2016, 27.11.16.
  1. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Здравствуйте,
    Вопрос по использованию насоса wilo pb-088ea в квартире как насоса для разводки воды по ванной-туалету. Давления насоса имхо для нужд хватает.
    Вода поступает из системы в бак 200 л, оттуда через насос поступает в общую вертикальную трубу- сверху в водонагреватель, снизу подводка в бачок унитаза. Раньше нагретая вода при смыве бачка немного уходила из нагревателя в этот бачок, давление падало, затем подключался насос - в принципе было устраивало. Затем поставил обратный клапан перед входом воды в водонагреватель - в бачок перестала набираться вода и набирается только при включении смесителя в раковине (тоже подключен к этой ветке, только еще перед этой вертикальной трубой) - включишь смеситель помыть руки после посещения заведения, только потом насос не выключается до тех пор, пока бачок не наполнится.
    Как правильно исправить всю эту схему? Какую-то насосную станцию с повышенным шумом не хочется.
    Спасибо заранее всем откликнувшимся.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Юрий2016, Вы бы схемку накидали или фотки выложите.
  3. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
  4. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Поправка - смеситель 150 см.
    Да, еще часто насос как будто завоздушивает не знаю как правильно описать это. Т. е. работает, но давление воды в смесителе меньше и повышенно гудит как будто перемалывает воду с воздухом. Но уровень воды в накопителе всегда выше уровня встановки насоса.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В бачке прокладка с сеткой, куда подходит гибкая подводка. Эта сетка заростает/забивается ржавчиной или известью и она не пропускает воду. Если бачок медленно набирается даже при включенном насосе, тогда точно дело в этой сеточке. Поменяйте на обычную прокладку 1/2".
  6. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Спасибо. Даже не подумал бы там смотреть. А грязи в нашей воде хватает, несмотря на 2 фильтра. Недавно сливал с нагревателя - спустя год после промывки и чистки тэны там столько "интересного" вылилось...
    ...Сходил, открутил. Сетку не нашел, но там была резиновая прокладка типа вогнутый немного кружок с пятачком по центру. Перевернул этот кружок другой стороной - насос начал срабатывать, вода пошла! Спасибо!
    А что посоветуете по снижению давления? Вот включу смеситель - вода идет струйкой, насос воет. Выключу, в насосе как будто что-то сливается из верхней трубы. Включу опять - работает правильно. Может тоже подводка к бачку виновата - ведь насос выключается раньше, чем полностью закрывается клапан бачка и вода еще продолжает идти маленькой струйкой. Хз.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На некоторых моделях эта прокладка с сеткой в бачке. Не факт что она там есть, но лучше проверить.
    Почистите аэратор на смесителе. Открутите кончик смесителя, почистите сетку, пластик. У меня известь накапливается, так я опускаю аэратор в уксус на 30-40 минут, потом зубной щеткой все сбивается на ура.
  8. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Да нет, за сеточками в смесителях слежу постоянно. Тут дело в том, что при первом включении давление слабое, выключаешь, включаешь снова - появляется нормальный напор, звук насоса даже меняется, исчезают бульканья внутри него.
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Проблема была в фильтре между баком и насосом - на схеме его не указал, т. к. даже не подумал бы на него. убрал - все работает.
