1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    А если сделать третий фронтон из бруса, то можно заменить коньковые бревна коньком из двоенного или троенного бруса? и если да то как положить его на брусовой фронтон с двух сторон, чтоб он не упал, т. к брусовой фронтон узкий .
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    А для чего его менять? У вас цельное бревно туда врублено. Перпендикулярно коню делаете стену и все. Только единственное когда конь двойной то в верхнее бревно стропила врезаются а нижнее цельным остаётся. В вашем случае не нужно врезаться и коня ослаблять. Так пилой погладить в местах прилегания стропил и все.
  3. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Не там сейчас не цельное бревно врублено, я его хочу убрать и привезти три цельных бревна, а спрашивал про брусовой конек, если получится, чтоб не везти цельные бревна.
    А со стеной то я понял, что перпендикулярно коню делать. А как брус для стены скреплять чтоб не завалился потом?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как обычный брусовой дом делают. .Лучше лет всего делать переруб..Поэтому такие дома сразу и делают с внутренними рублеными стенами. Для того чоб не было таких проблем...
  5. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Здравствуйте,
    Построили дом 2 года назад (6*8). 2 этаж мансардный с рубленными фронтонами. Конькового бруса нет, стропила крыши идут с двух сторон фронтона в плотную. Заметил что фронтоны имею большие щели и не садятся. Подскажите что можно сейчас сделать чтобы они сели хоть немного?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 Установить коньковую балку, убрать со стропил ригеля. Максимально где возможно освободить стропила от стен и фронтонов.
    2 надавать пинков тем кто делал дом и крышу.
  7. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Скажите, а как правильно сделать 1. коньковый брус, переруба на втором этаже нет, ставить опору с регулировкой?
    2. Как правильно состыковать стропила и фронтон
    3. Как правильно состыковать стропила и стену на которую они лягут
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 вариантов всего 2 - либо опорный столб, либо заказывать клееную балку что то типа 100х300 (посчитать по нагрузкам)
    2 стропила с фронтоном не стыкуются. Точнее не крепятся к фронтону.
    3 узел стыковки стропил с мауэрлатом - скользящий. Сейчас там скорее всего уголки или гвозди забиты. После того как коньковую заведете - крепеж стропил от мауэрлата нужно будет убирать. Если стропила запилены в мауэрат - можно вообще никак не крепить их.
  9. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    1. можно ли оставить так как есть, что может случиться?
    2. Как утеплить место между фронтоном и стропильной доской по уму?
    3. Как утепляется крыша в месте стропила ложатся на стену
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 как минимум - щели насквозь в фронтоне. как максимум - фронтон упадет.
    2 теперь уже по уму - никак. просто тупо пихать утеплитель. либо перебирать кровлю.
    3 стропила впиливаются в мауэрлат и прокладываются джутом.
  11. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    2. А Как надо сделать, если перебирать кровлю?
  12. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Уфа
    Читайте тему с первой страницы
  13. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Капец совет-перебрать кровлю...это таки не дешево совсем..если стропила запилены в верхнюю обвязку (мауэрлат) то просто утепляешь с внутренней стороны так что бы утеплитель вышел за верхнюю обвязку на 15-20 см, ну тоесть в свесы кровли, которые потом подшиваются...ну а фронтон-если посажен на коксы или на нагеля то маловероятно что упадет, если только фронтон не обложен с двух сторон стропильными ногами-то может конешн упасть...ну а так если он завис-то тут несколько причин может быть-или нагеля вогнаны кувалдой-тоесть не того диаметра или стропила прибили к фронтону...фотки хотя бы нужно смотреть и делать выводы...так вам ничего не посоветуешь...
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот именно чтоб не гадать и не говорить емли бы да кабы и надо все переделывать разбирая кровлю и врубая коневую балку..Или пилить фронтоны на дрова и делать их каркасные..Если бы был холодный чердак то можно дополнительно укрепить фронтоны чтоб не упали и пусть со щелями стоят..Но это жилой этаж..Жилой этаж с дрявыми стенами оставлять нельзя. Даже утеплитель дополнительный не поможет в этом случае.
    И хотелось бы посмотреть какой пирог утепления изнутри Вы тут предлагаете..Деревянная стена пусть и со щелями (сейчас есть щели через два года сядут бревна и не будет щелей к примеру) и как утеплить изнутри ее ?
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Чтобы горизонтальная сила, приходящая на верхнюю стяжку была меньше, запилы в стропиле и коньке нужно делать так, чтобы площадка опирания была горизонтальной. Актуально для тяжёлой крутой кровли.
    В этом случае реакция этой опоры будет вертикальной, следовательно не добавляет разрыва в верхнем узле, т. е. в первом варианте в два раза меньше чем во втором.
