Вопрос по размещению котельной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kilardo, 25.11.16.
  1. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Дорогие форумчане! Хочу совместить гостевой туалет с котельной и постирочной! вытяжка от котла будет уходить по трубе на кухню. (там предусмотрен вентиляционный канал под котел на стадии проектирования). Нужно ли при таком размещении котла делать окно в этом помещении? котельная.jpg
  2. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Мало информации.
    Какой котел?
  3. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Котел планируется коаксиальный с закрытой камерой. площадь всего дома 110 кв. м
  4. kilardo
    kilardo
    kilardo
  5. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Поставить газовый котел в помещение без окна не дадут газовщики.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Может я чегото не понял но
    вытяжка от с-у или ванны не должна быть единой с кухонной вытяжкой тем более с вентканалом котельной
    У каждого своя труба
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    для газового котла делается по наименьшему сопротивлению в вашем случаи через стенку на котором висит котёл
  8. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Окно обязательно при использовании газового оборудования.
    К тому же на сколько помню, есть ограницения и со стороны совмещения мокрых объектов с газовами...
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Запрещено размешать газовое оборудование в санузлах
  10. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    @kilardo, нельзя газовое в санузлах, площадь помещения для газового котла 15м3, окно обязательно, постирочную можно
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    что постирочную можно? котёл ставить? ктож вам разрешит
    кухня или котельна больше ни где и ни как
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    неправда ваша дяденька
    можно в нежилом помещении, удовлетворяющем требования и не являющимся помещением повышенной влажности. СНИПа под рукой к сожалению нет, если будет не лень - дома подниму
    можно ли разместить в этом же помещении стиральную машину - это до сих пор открытый вопрос, который лучше решать со своими местными газовщиками в каждом отдельном случае
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вы СНИП газовикам покажите или сами когда газовый котёл подключать будете нам расскажите, всё что написано 10 лет назад в ГОРГАЗЕ не указ а рекомендации- у них есть свои требования которые мало чем отличаются друг от друга в разных регионах
    а договорится можно с одним а проверять придёт другой= да и в свети последних ЧП сейчас гайки ещё подкрутят
    Так что все вопросы решает служба газа а не СНиП
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    и затем это нежилое помещения будет называться топочной- по вашему котельной
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С ними не договариваются, а согласовывают проект. Если в проекте согласовано размещение в помещении с названием кладовая и там же согласовали рзамещение стиралки и раковины, то это будет кладовая
