Хочу рассказать о своём опыте строительства бани. От задуманного до воплощения прошло наверно около десяти лет. Всё это время я с семьёй, преодолевая всякого рода неудобства мылись с старой бане, доставшейся вместе с покупкой земельного участка в деревне. Все эти 10 лет я продумывал проект будущей бани. 2014 год, весна. Были попытки освоить компьютерные программы, но я остановился на карандаше и миллиметровке. Фото 1. План помещений. Слишком простой чертёж на бумаге, был детально до мелочей прорисован в голове. Поэтому практически ничего не пришлось додумывать и исправлять. Главным критерием стройки – это всё сделать своими руками, без посторонней помощи. Выбор был сделан на каркасной конструкции строения. Фундамент я решил сделать свайного типа. Для этого из имеющихся редуктора, электродвигателя и доработанного шнека от рыбацкого ледобура я смастерил буровую установку с помощью которой согласно разметки пробурил отверстия под вертикальные заливные сваи. Всего их получилось 25 штук под размеры бани 6,0 х 6,0 метров. В каждой свае диаметром 180 мм и высотой не менее 2 метров (ниже скала) заложил по три перевязанных металлических прутка арматуры Ф 14 мм. Сначала хотел заложить арматуру из стекловолокна из соображения экономии денег, но на рынке меня убедили на металлическую, о чём не жалею. По периметру к арматуре приварил анкерные болты и насадил на них брус 200х200 мм. Получился периметр будущей бани. Фото 2 Сваи, обвязка. Фото 3. Вид снизу. Фото 4. Основа бани 6м Х 6м. Параллельно я изучал форумы, читал всякого рода статьи и несколько раз пересмотрел видеоматериал- пособие Ларри Хона – ГУРУ каркасного строительства. Из доски 150х40х6м была сделана площадка-основа бани, на которой в промежуточном этапе я поставил бассейн водоизмещением 12,5 куб. м. Это была не просто радость внукам, но ещё и испытание на прочность свай. Фото 5. Площадка под нагрузкой. 2014 год, осень. Бассейн демонтирован. Три сваи в середине периметра осели на 2 см, остальные 22 штуки остались на прежнем уровне. Будем считать статическую нагрузку в 12,5 тонн конструкция выдержала, будем двигаться дальше. 2014 год, 8 ноября. Именно этот день я считаю днём начала строительства, именно в этот день я купил несколько кубов обрезной доски нужного мне размера. И дальше всё по Лари Хону….Стойки стен, дверные проёмы, обвязка, стыковка перегородок – всё как у него. Всем совет, это очень важно- тщательно сделать разметку, диагонали вплоть до миллиметров - это в конечном итоге даст минимальные погрешности на нижнем и на верхнем периметре, что исключит всякого рода подгонку. Фото 6. Возведение стен. Работа по возведению новой бани заняла целиком и полностью все вечера и выходные дни. Фото 7. Стены Фото 8. Стропила на фоне зимнего неба. . Стены снаружи тоже были обтянуты ветро-влагозащитной плёнкой. Затем через брусок, обеспечивающий вентиляционный зазор, были нашиты листы ОСП -3 (9 мм), что обеспечило окончательную жёсткость конструкции и дальнейшие работы были полностью защищены от атмосферных осадков виде снега. 2015 год. К окончанию новогодних праздников я закончил возведение крыши, т. е. поставил стропила, закрепил ветро-влагозащиту, сделал обрешётку и с помощью своей половинки положил 4,5 метровые листы металлочерепицы. Пришло время укладки утеплителя между стойками стен. Всем советую ознакомиться с ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ РАСЧЁТОМhttp://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80 и с его помощью проиграть варианты пирога стен, пола, перекрытий и крыши. У себя я сделал так: (снаружи - во внутрь) ПОЛ – черновой пол ДСП 15 мм, пенопласт, пароизоляция, сосна 40 мм, ОСП-3 (9мм), СТЕНА- ОСП-3 (9мм), вентилируемый зазор 30 мм, ветро-влагозащитная плёнка, утеплитель (фото 12)-150 мм, плиты «экстрол» 30 мм (аналог экструдированного пенополистирола), пароизоляция, вентиляционный зазор 30 мм, ОСП-3 (9мм), евровагонка. ПЕРЕКРЫТИЕ (с низу- вверх), евровагонка, ОСП-3 (9мм), вентиляционный зазор 30 мм, пароизоляция, ДВП, утеплитель (фото 12) 150 мм, вентиляционный зазор 30 мм, сосна 25 мм. КРЫША-металлочерепица, вентиляционный зазор 30 мм, ветро-влагозащитная плёнка, утеплитель (фото 12) 150 мм, ДВП, пароизоляция, вентиляционный зазор 30 мм, ОСП-3 (9мм). Может немного неинтересно повествую, но так как это первый опыт каркасного строительства, то хочется поподробнее. Ровно через год 8 ноября 2015 года состоялось открытие бани. В конечном итоге на фото смотрите что получилось. Фото 13. Мойка. Пол с подогревом. Фото 14. Туалет. Незаменимая вещь. Одно упущение-не сделал тёплый пол (имею ввиду электроподогрев). Со временем может сделаю.
Фото 9. Фото 10. Фото 11. Фото 12. Фото 13. Фото 14. Фото 15. Комната отдыха. Пол с электроподогревом. Фото 16. Дверь в мойку, в туалет.
Фото 17. Фото 18. Дровяная печь. Сваренная своими руками. Фото 19. Маленькая кухня в комнате отдыха. В холодильнике пиво. Фото 20. Парилка. Фото 21. Выход из мойки. Дверь сосна, массив. Фото 22. Кафель в мойке наклеил на СМЛ (стекло-магниевый лист вместо ГКЛ или ГВЛ) Фото 23. Фото 24 Парилка, вагонка естественно липа, пол- кафель без подогрева.
Фото 25. Откидной люк на второй этаж. Не замарачивался, купил готовый вариант с раскладной лестницей, каких много в магазинах. Фото 26. Вид со 2-го этажа. Фото 27. Второй этаж. Две двуспальные кровати, тоже собственного изготовления. Фото 28. Чтобы сразу не «уйти» на первый этаж, сделал ограждение люка. Фото 29. Сделал крыльцо. Сегодня осень 2016 года. Прошёл год активной эксплуатации бани. «Косяков» практически никаких не вылезло. Самое главное в ней тепло и комфортно не только моей семье, но и многим нашим друзьям, не говоря о внуках. Тепло держит очень долго. Круглосуточно есть горячая вода, за счёт водонагревателя на 100 литров. Почему я на этом акцентирую внимание - потому, что в старой бане горячая вода появлялась только когда бросишь дрова в топку. Но нагреть пол там никогда не получалось, даже когда уши сворачивались от жары. Поэтому немаловажно для меня было реализовать этот вопрос с помощью электрического тёплого пола в мойке и комнате отдыха. В принципе у меня получилось второе автономное жильё, при наличии основного дома. В планах немного доделать (видоизменить) внешний вид. Банальный сайдинг я не хочу. Есть задумки, но пока всё в голове. Многие тонкости и нюансы стройки, в том числе водоснабжение и канализацию я упустил сознательно, чтобы не утомлять читателя. Данным рассказом, главное что я хотел подчеркнуть – это то, что всё от начала и по сей день сделано в одни руки. Бюджет стройки составил 350 тысяч рублей. Некоторые вещи для стройки у меня уже были и в эту цену не вошли. Но если учесть всё целиком, то тысяч 400 наверно выйдет. Наверно не буду обделён в критических комментариях, может быть ещё не время чтобы понять какие-то ошибки, но на сегодняшний день я удовлетворён своим трудом на 200 процентов. Желаю всём подобных ощущений. Александр, сентябрь 2016 года.
Канализация классическая. Труба 110 и 50 утеплена энергофлексом та часть, что в пространстве между полом и землёй. Прошлая зима была особенно показательна. ничего не замёрзло. За счёт процесса брожения отходов жизнедеятельности выделяется тепло, поэтому канализация не промерзает. Да, славная яма закрытого типа. Если вопрос критичный, можно проложить саморегулируемый кабель. У меня подробная канализация на доме и я ни разу не включал подогрев.
Я так понимаю, что баня будет использовать только по необходимости, т. е. помыться-попариться Но получается тепло в ней Вы будите поддерживать постоянно, иначе вода в унитазе и в трубах замерзнет и порвет их. Чем вы поддерживаете тепло, и сколько обходиться вам это в месяц?
Правильно мыслите. В бане зимой постоянно включен тёплый пол на 17-20 градусов. Расходы 2.5-3 тысячи рублей. Если без расходов, то надо избавляться от воды, или топить дровами. Я сейчас в ней практически живу и ночую. Сплю на 2-м этаже. Если сильно холодно за бортом, то без дров в печь зябко будет. А самый лучший вариант-это матрас в мойку и тёплый пол на самый минимум. Спишь как на русской бане, только здесь она не остывает. В комнате отдыха нельзя на тёплом полу спать, иначе линолиум сгорит.
