Добрый день. Из за обилия на рынке строительного материала, разного размера, толщины и плотности, возникла масса вопросов. Если вас не затруднит ответить на мои вопросы, буду Вам признателен. Читаю форум не один год, конкретного ответа без Вашей помощи не найду. Собираюсь закупать кирпич, какой размер под мои данные, 1 НФ или 0,7 НФ, пока не решил. Цоколь пока без отделки. Дом из газосиликатных блоков D500, толщина стен 400 мм, имеется на фундаменте отмостка 180 мм, под облицовку кирпичом. Собираюсь утеплить мин. ватой (базальтовой) 50 мм + вентзазор ?(30-50 мм, в зависимости от размера кирпича и утеплителя) + облицовочный кирпич (либо одинарным 1 НФ, либо евро 0,7 НФ). Вопросы. 1. Кирпич 1 НФ или 0,7 НФ? 2. Толщина вентзазора? 3. Плотность утеплителя?
В первом сообщение схема с размерами не правильная. С вентзазором определился, в зависимости от толщины кирпича (3-5 см зазор). Утеплитель советуют с плотностью от 50 кг/м3, буду брать Изорок Изовент 90. Если не прав -поправьте.
При вент зазоре 3см и толщине утеплителя 5см, можете использовать кирпич формата и 0,7нф и 1 нф. По факту облицовка практически не несет на себе теплосберегающих функций, максимум что можно ей увеличить толщину промерзания стены.
@KroatonRKS спасибо за совет. Кирпич буду брать 1НФ, цвет солома + коричневый, или Teрeкс, или Голицыно. По цене примерно одинаково, Терекс чуть дешевле. На кирпич какого завода еще обратить внимание ?
@Bosall, на мой взгляд продукция Голицино интереснее завода Терекс. Также можно обратить внимание на продукцию ЛСР (РАУФ), бывает во всех форматах и во всех фактурах. Советовал бы выбирать между заводами Голицино и ЛСР.
Оборудование SBS производства США прекрасно подходит для очистки фасадов от высолов, граффити, краски, атмосферных загрязнений и т. д. IST проводит глобальную новогоднюю распродажу нового и б/у абразивоструйного оборудования SBS со скидками до 30%. В продаже также имеются новые и б/у парогенераторы Menikini со скидками до 50%. Вся информация здесь http://www.ist-russia.ru/aktsii/aktsiya-globalnaya-rasprodazha?utm_source=forum&utm_medium=action&utm_campaign=forumhouse
@Bosall, Так же как и @Master398, советую обратить внимание больше на Голицынский завод. Геометрия у кирпича одна из лучших по России + у них достаточно минимальный разнотон на кирпиче.
@Master398, @KroatonRKS, Читал дня три тему "Облицовочный кирпич (выбор, применение, опыт эксплуатации)", много нареканий вычитал про Голицынский кирпич. Терекс больше хвалят. Сперва Старооскольский или Железногорский хотел. Чем больше читаешь, тем больше голова кругом. В декабре собираюсь закупаться, надо выбор на чем нибудь остановить.
Доброго времени суток! Пожалуй соглашусь с мнением что есть нарекания в просторах интернета на все заводы изготовители. Но по цене и качеству на данный момент лично я бы отдал предпочтение заводу ЛСР (Рауф), либо Галицыно, хотя бы потому что марка морозостойкости F100, TEREX F50/75, водопоглощение 6-8%, у TEREX 8-10%. Тем более сейчас у производителей есть интересные ценовые предложения. Большой выбор формата кирпича и цветовой гаммы, что для Вас будет актуально.
