Бурение дренажных скважин
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ктото, 16.07.10.
  1. ктото
    ктото
    ктото
    Хотел бы посоветоваться насчет дренажных скважин.
    Ситуация на местности такая. Профиль грунта: 0,2-0,25 м плодородный слой, далее 3 м глины, далее 15-17 м песка. В этих 3-х метрах глины очень много воды, поэтому УГВ весной-осенью и в сильно дождливый период поднимается почти до поверхности и снижается медленно.
    Вопросы:
    - есть ли возможность использовать для дренажа 15 метровый песчаный слой, залегающий под 3-х метровым слоем глины, например, пробурив скважины 4-5 м глубиной и засыпав их щебнем?
    - можно ли использовать этот же песчаный слой для отвода воды из фильтрующего колодца септика, также пробурив скважину в глиняном дне последнего и засыпав скважину щебнем? (заранее предупрежу, что в фильтрующий колодец выводится вода из 3-ей секции септика, который есть трехсекционная монолитная бетонная конструкция, т.е. вода вполне "очищенная").
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если сам песок не обводненный то по моему все возможно. 3 метра нормальная глубина для септика из колец. Соблюдайте расстояния от колодцев и скважин.
    Поищите схемы и принципы таких дренажных колодцев.
  3. ктото
    ктото
    ктото
    Советов не густо...)) Похоже тема не тривиальная...)) Тогда скажите, стоит ли ждать или это все?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Напишите в личку Евгению (еван - ник на форуме) - он большой спец по дренажу - сейчас сезон у него наверное времени не хватает на форум.
  5. ктото
    ктото
    ктото
    Спасибо, попробую. Уж больно медленно уходит вода из фильтрующего колодца...)
  6. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Делюсь бесценным опытом. У меня 6 метров глины. Погреб, естественно весной и осенью заливает водой полностью. Осушение делал так:
    1. Буром 200 мм пройти слой глины и метра два в песок. (Это займет полдня.
    2. Вставляется труба ПВХ (рыжая) 160мм с выпуском наружу 0,4 метра. Предварительно сверлятся отверстия внизу на 1,5 метра от конца (много) и наверху трубы 35 см.
    3. Делается песчаный фильтр наверху вокруг поглощающей трубы. Для этого я купил оголовок пластмассовый с крышкой -2500 руб. (завод Анион - см. в Инете). Насверлил отверстий много на боковой поверхности оголовка. Отрезал его по высоте, т.е. подогнал по высоте. Залил дно колодца стяжкой бетонной (5 см.), что бы вода не уходила между трубой и глиной, а только поднявшись выше и поступила в отверстия трубы). Заложил внутри геотекстилем (или тряпкой, что продается для клубники и пр.: под ней сорняки не растут, а вода проходит, она черная), внутрь колодца засыпал чистый песок (без больших камней) и обернул все геотекстилем. Снаружи оголовка (колодца, так я его здесь иногда называю) засыпал на полметра вокруг промытый крупный гравий доверха, т.е. почти до крышки. Выровнял пол, засыпав все остальное пространство вокруг оголовка и щебня дренирующим слоем (песок, щебень). Сделал стяжку на полу, предусмотрев слив с пола воды в щебень рядом с оголовком воды , которая возможно будет на полу.
    Вот и все.
    Раз в 5 лет заменять песок в фильтре.
    Раз в 30 лет чистить саму трубу
    Вся работа занимает 2 дня.
    Могу дать бур в аренду. Я в Подмосковье. Клинский район - Покровка. А если хотите, то и сделаем Вам осушение.
  7. ктото
    ктото
    ктото
    спасибо большое. опыт действительно бесценный. только Вы не сказали про результат. как теперь дело обстоит с водой в погребе?
    и еще, т.к. я не гидролог и даже не геолог, не очень понимаю тему водных слоев и т.п. в частности, вопрос обводненности песчаного слоя под глиной. возможно ли, что вода в нем находится под давлением и пойдет вверх, как это происходит при рытье колодцев?
  8. ктото
    ктото
    ктото
    насчет аренды и помощи, спасибо большое. хотя, я с другой стороны области и далековато будет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему возможно. А на какой высоте стоит вода в колодцах питьевых? И какая у них глубина - есть же колодцы у соседей?
  10. ктото
    ктото
    ктото
    у меня у самого есть колодец. пять колец в земле. вода летом стоит примерно на уровне 2,5 кольца.
    хотелось бы все же узнать мнение тех, кому предлагалось решать такую проблему
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чувство у меня что не будут работать дренажные колодцы. Не думаю что чужой опыт сильно Вам поможет, так как большую роль играют местные условия - грунт, грунтовые воды и т.д. Услышать бы мнение профессионалов.
  12. yehjaty
    yehjaty
    yehjaty
    @Ходок, как обговорить условия аренды бура?
  13. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Напишите мне на shawlow (cобачка) mail. ru
    Кто-то спрашивал, как насчет воды? Да её просто нет. Прошло уже 6 лет, как я пробурил до песка. Она вся уходит и её не видно. Главное все один раз продумать и сделать правильно.
    А влагу со стен и воздуха в погребе убирает вентиляция. Сейчас сухо.
  14. еван
    еван
    еван
    Универсальных методов не бывает. Иначе можно всю геологию, гидрогеологию, геофизику искоренить.
    Каждый участок и каждое решение по нему индивидуально. Песок, далеко не основное требование к водопонижению.
  15. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Я так понимаю, чтобы сделать дренажную скважину для отвода ГВ надо знать геологию участка своего?
