Потный и "мяукающий" котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем сухарь, 22.11.16.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Народ, нужна консультация, котел беретта автоном24, работает 4 года, обратил внимание что цвет пламени стал больше рыжеватый, и начал иногда мяукать, причем при поднятии давления до 2 бар мяуканье не пропадает, а при стравливании до 1,2 и ниже мяуканье пропадает. мяуканье носит непериодический характер может помяукать на 1,5 и 2 бар и перестать само. вода мертвая, автоподмеса нет, система закрытая, раз в 6 месяцев подкачиваю расширитель (золотник травит поганец).
    работает на ЕЦ, и с бойлером косвенного нагрева на 200 л (со своим автоматическим насосом). звук меня стал больше напрягать неизвестностью своей природы (ну так, как котенок хриплый), весь извелся. принудительно включал байпас с насосом, слышал как выносило воздух иногда (газуют ал. батареи) но это не убирало мяуканье. предположил что котел течет и при нагреве и поднятии давлении капает на горелку (но не шипит!).
    кондесатосбрник сухой, труба хорошо утеплена.
    короче полез!
    разобрал горелки, промыл их хорошо с ершиком, гореть стало синим, но не сразу а так секунд через 20. мусор был.
    полез смотреть сам чугуний. верх котла изнутри с разводами жирными, чугун в районе пламени сухой, нормальный. чугунные секции снаружи жирные как в консервационной смазке, очень тонким слоем. выглядит как влага, но не мажется, не сохнет и липковата.
    в самой камере сгорания есть мининаплывы как будто мастики. выглядит как вода но на ощупь как битум, стекловатая и рыхлая. заводская мастика между секция снаружи видна, она красная и она целая. а что это, я не знаю.
    Насыпал соды на потные места, это не вода. почему сода. есть предположение что в моем газе много паразитного конденсата, угарный газ не полностью сгорает с влагой дает сернистые соединения серной кислоты, в низкотемпературных зонах она не сгорает и наплывает такими сталактитами. в свое время руками в перчатках лапал концентрированную серную кислоту, вот что то похоже, жирная и липкая.
    собрал все обратно, поставил максималку на 85 градусов. котел работает. иногда мяукает но как то тише что ли.
    на фото где белая сода это низ чугунных секций.
    прошу высказаться, кто что думает или сталкивался.
    в несколько дневном просто протеканий не выявлено.
    кстати, колонка горит синим пламенем, не хочется лезть в газовый кран, уменьшать подачу газа для корректировки пропорций смесеобразования.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего критичного на фото не увидел. Ну есть следы конденсата, но ржавчины нет. Антифриз ни когда не заливали?
    Расход газа за 4 года не вырос?
  3. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Расход газа не мерил специально, а что это определит? Время выхода на максималку при ЕЦ может как то охарактеризовать теплотворную спобность котла, а что там идёт с газом одному газпрому ведому, счётчик то тикает на кубы какого то газа. Антифриз никогда не лил, при снятии верхней отражательной крышки руками снял колбаски отвалившейся мастики герметика, может что то подобное закладывалось в вертикальные швы секций?
    Сегодня слышал мяуканье, но совсем чуть чуть и пропало на глазах, день светило солнце и кот л грел только бойлер, отпление днём отдыхало.
  4. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Хотя вру, у меня предоплатный счётчик, я 600 рублей с августа до ноября никак не мог сжечь (при пополнении картой старый остаток плюсуются к новому и списывается по новой цене, поэтому я всегда жду минимального баланса) поэтому нет, расход не вырос,
    Правда я летом ставил ограничитель максимальной на 60 градусов, может из за этого был конденсат?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Любые отклонения в работе котла, которые возникают в процессе эксплуатации, приводят к снижению КПД. Если расход газа не изменился (квитанции), теплопотери дома не изменились (на это расходуется газ), то можно сделать вывод, что в котле ни чего страшного не произошло.
  6. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Кто что думает, что это за жирные потеки темные? Ну и на засыпку, что за звуки ритмические, пропадающие со снижением давления, хотя должно быть наоборот...
    У кого есть хрустальный шар?
  7. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Я немножко загонный перфекционист, беспокоит незнание новообразований, на которые я не давал санкций. Нелогичный шум и потеки. Котёл хоть шумит на максималку выходит также быстро.
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    По последним наблюдениям звука нет после достижения 60 градусов и выше.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте систему дымоудаления. От затягивания до вытяжки. Котёл, как я понял, атмосферный. Нет ли чего постороннего, что даёт засорение протоку воздуха. Или картина подачи газа (смеси) изменилась? :hello:
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Труба в норме, проверил сразу, тянет хорошо. Звук именно из секций теплообменника, гидравлический.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Похоже на образование наростов в теплообменнике и котел начинает "потеть". Это можно убедиться точно снявего с котла-промыв и опрессовать о давления 3-5 атм.
    А почему жирное-там просачивается не только вода, но и отложения...
  12. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Всем добрый день, наскоблил этой дряни и попросил провести хим анализ, в соответсвующем институте (если кому надо в личку)
    1. потеки вызваны конденсатом органики и воды. я объвел красным истоки русел как раз на грнице зоны горения. в двух словах земля (суглинки с асфальтенами из газа). Цементной пыли нет, химически нейтральная субстанция.
    2. мяукать котел перестал, после того как отказался от ЕЦ и насос включается от термостата настроенного на 60 градусов.
    сначала поставил накладной термостат, потом увидев в гильзе котловой сводные 2 отверстия, купил термостат капилярный и красиво врезал его в квадратную заглушку на лицевой поверхности котла. встало хорошо, теперь на морде котла два термостата, один родной второй на включение насоса. котел совсем перестал тактовать.
  13. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Удивило содержание свинца, говорят ненормально большое.
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Спецы, подскажите, это номальное состояние кончика запальной термопары, или она так выгорела?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Выгорела. Я бы запасся новой.
