Баня из бруса 9х3 Архангельск
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем shumill77, 21.11.16.
  1. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Решил открыть тему-отчет по постройке бани из бруса (архангельский лес). Сам живу в Архангельске, строю баню на участке в СОТе. Это уже вторая моя баня, первую построил когда мне было 20 лет, это была баня в деревне из кругляка, с полами по грунту, печь комби и всё такое...Через 15 лет поменял окладное и полы.
    Теперь строю из бруса, с КО встроенной, печь Куткин, полы проливные. Парилка раздельно с моечной. Что получится пока только догадываюсь. Итак поехали.
  2. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Грунт не вынимал, насыпал сверху прямо песка и отлил блоки 45*45*10 как на рисунке, Планирую песок подпереть опалубкой из доски.
  3. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Песок уложен на два слоя с утрамбовкой и проливанием, толщина слоя местами до 400мм а местами до 100 мм. Вес сруба + запас=7-7,5 тонн
  4. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Постройку ставил в июле 4 числа, на сегодня сруб сел на 1.2 см.
  5. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Продолжаю отделку бани, утеплил потолок в КО, зашил вагонкой.
    Полы шпунтовкой половой 32мм.
    Полы в КО по лагам, 150х50 ,утепление изовер классик плита, черновые полы дюймовка, сверху плотный гофро картон, пароизоляция.
  6. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Поставил конвектор, тепло стало.)Полы в самой бане хочу утеплить по периметру пеноплексом, прикопаю немного см на 15-20 примерно, чтоб с улицы не дуло. в парилке полы будут шпунт по лагам, утеплю минватой, воду лить в парилке не планирую. Печь будет Куткин. в МО полы будут по столбикам, не зависимые от стен. засыплю пространство керамзитом. А полы будут просто доски широкие лежать строганные и все. Планирую окно в МО поставить небольшое.
  7. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Утеплил потолок в самой бане, изовер плита классик, сверху закрыл картоном в два слоя. Снизу Изоспан FB.+шпунтовая доска 145*20
  8. shumill77
    shumill77
    shumill77
    Баня доделана и использовалась в течении года, печь Куткин, режим русская парная, на дровах. Успешно продал...получив опыт в строительстве. Все делал сам в течении года.
