1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Чертеж мангала, нужны мнения
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем pavel.bps, 09.07.10.
  1. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Всем привет. Нашел где можно сварить в Пскове мангал и решил набросать чертеж. Без изысков, максимально практичный мангал. Прикидывал с рулеткой для максимального комфорта использования. Прошу оценить и критиковать, дать советы и т.д. Да, это только чертеж, идет работа над эскизом, там будут "украшательства". Чуть позже добавлю.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    15 см-высота...55-60 см. ширина. На мой взгляд самые нормальные пропорции!
    Было много разных...:) Остановился на этой величине!
  3. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    По поводу высоты долго "ломался" выбрал 25см. Реально много?
  4. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Высота .. имеется в виду от дна топки до кромки где лежат шампуры?
    А я начинаю делать вот такой мангал. Пока он только в проекте. Буду заказывать плазменную резку.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пойдет много угля! 100%.У меня есть и глубже , но на ней я отказался жарить.Она больше для костра подходит! Сделана в Эстонии на экспорт.Что бы один раз нажарить шашлыки ...уходило два мешка углей! Сейчас с новым мангалом...один мешок! и хватает на ОЧЕНЬ долго!
    А потом...28 ширина... это шашлыки надо нанизывать по 20 см!?
  6. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    Ок. значит буду уменьшать высоту топки. пока использую кирпичи :) Надо и сделать высотой в два кирпича.
  7. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Высота топки 15 см, оптимально если применять магазинный уголь? А если обычные дровишки или пару поленьев и засыпать магазинный уголь?
    Я заметил, что если шашлычёк только на магазинном угле, то исчезает шарм и "дымный купаж"...
  8. pavel.bps
    pavel.bps
    pavel.bps
    Псков
    В течение дня я переиграл мангал в нечто следующее:
    Теперь здесь присутствует еще и полочка для дров. Есть затея сделать ящик съемным. То есть подставка с дровницей и сам ящик.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    От дров шашлычок может немного горчить, исключение некоторые породы деревьев. Сам пользую лиственницу, раньше использовал лозу винограда и саксаул. Самое оптимальное расстояние 10см между углём и мясом, исходя из этого и надо делать шашлычницу.:)] Ваши 20см -нормально-10см уголь +10см. Посоветовал бы замерить решётку от барбекю и в зависимости длины и ширины кроить шашлычницу. Главное, чтоб она удобно лежала, а палочки уже не проблема. При таких размерах одной закладки угля, примерно 1,5кг берёзового, хватает на приготовление 5кг мяса.
  10. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    О! Это уже дизайн! Но не торопись, может ещё какая идея клюнет
    В Иркутске саксаул? Вау! Или Вы где то ещё шашлычняли ? :)]
  11. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Из личного опыта могу сказать, что все острые и выступающие детали (на вашем мангале это зубы тигра) очень травмоопасны, обязательно будете натыкаться и задевать их.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    25 лет отработал в ТуркВО, шашлыки готовились в Туркмении, Таджикистане и Узбекистане, опыт есть и его не пропьёшь! :)]
  13. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Да, шашлык у тебя знатный! Бери мангал, приезжай в гости.
  14. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Вспоминаю детство. Конец 60* и все 70* года. В деревне было полно скотины, у нас корова и овцы 8 штук, хрюшка в сарае, индейки (там их звали курУшки) во главе с индюком и ... никогда, во всей деревне ни кто не делал шашлык! Почему? При том Все знали, что это такое и, наверное, как делать. Переехал в другую область, и здесь то же самое, ровесники не помнят, что бы кто то делал у себя а подворье или при выезде на природе в те времена шашлыки, хотя на праздниках (типа День Города) они в продаже были.
    Кто сможет объяснить сей феномен? Или только мне так "повело" - бес шашлычное детство?
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    В те годы плов для многих был в новинку и нечто диковинное, а сейчас каждый второй считает себя знатоком восточной кухни (и не только!).
