Сломался запорный механизм
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Пухиникотам, 01.10.16.
  1. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @Serg89, прижимных цапф 9шт (по 1 верх, низ, 3 и 4 на боковинах). Какой артикул мне смотреть?
    355747 этот? (он дороже остальных:aga:)
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Там ещё угловые переключатели есть. Дайте фото по возможности всей открытой двери.
  3. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @Serg89, нашла договор...он от 11.2008г, там ничего про фурнитуру кроме ROTO, только о пластике, но упоминается запчасть ROTO NT противовзломная - вот и вся инфа.
    Дверь
    20161025_154738.jpg 20161025_154747.jpg IMG_20161025_155254.jpg IMG_20161025_155122.jpg
  4. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Судя по фото с фурнитурой у вас все номально. Попробуйте снять ручку и поставить ручку с соседнего окна. Скорее всего виноват штырь в ручке. Если не знаете как снять ручку. В ютуб наберите (как снять ручку с пластикового окна).
  5. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
  6. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Набравшись профильных определений, звонила в ремонт окон. Озвученная сумма (предполагаемая) останавливает пока меня вызвать мастера. :|:
    Ручку снимали и меняли местами. Результат без изменений. Разница в том, что дверную ручку мы согнули на 1градус примерно, никто больше не придал значение этому расхождению, но оно есть. :(
    Теперь могу рассказать больше:aga:. Когда вращается ручка, то прижимные цапфы синхронно двигаются, но до упора не прижимают в нормальном положении - вертикальном - закрытая дверь. Т. е. дверь закрыта а при легком нажатии со стороны балкона открывается.
    Курсы по ремонту оконной фурнитуры - какая полезная в штука, и зачем мне тангенсы, котангенсы сейчас? Нужно срочно внести изменения в программы среднего образования и высшей школы:)]
  7. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    В первом сообщении вы писали о иных проблемах
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Пухиникотам, без стакана теперь точно не справиться. Может снимите видео на мобильник и выложите?
  9. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Со стороны обывателя - проблема та же - дверь не закрывается, ручка находится в странных положениях. :|:
    Теперь же, когда мне, отвечая на вопросы профи, пришлось узнать столько новых определений, посчитать цапфы, увидеть, что они оказывается :aga: двигаются - могу более точно рассказать о происходящем.
    Попробуем! :)
  10. Rombsh
    Rombsh
    Rombsh
    Редуктор привода накрылся, надо только убедится какой привод нужен -центральный или фиксированный. количество цапф не имеет значения, ответки перекрутите по месту
  11. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Во первых, снимите детский замок https://www.forumhouse.ru/attachments/4460891/ откручиваете один саморез и снимаете. Сей продукт не позволяет повернуть ручку при открытом окне. Зачем снимать ? судя по вашему описанию, цапфы у вас сместились и убрав данную приблуду вам будет легче находить нужное положение ручки.
    Во вторых
    [QUOTE="Rombsh, post: 17169381, member: 756096" ответки перекрутите по месту[/QUOTE]
    Всё это позволит вам дотянуть до весны.
  12. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @Дмитрий7537, понятно, спасибо! Да, цапфы сместились. И прижима нет полного.
    Правильно понимаю, что снятие этого "язычка" - детский замок - больше ни на что не влияет? Только фиксирует ручку, не давая ей двигаться в открытом состоянии?
    Сегодня похолодало. Дверку контролируем стульчиком. :|: Почитала разного, пишут, что бывает:ogo: ставят запорный механизм на дверь не для двери, а для большого окна, вот он и не выдерживает нагрузки. Мне трудно судить о правдивости данного утверждения, поскольку далека от данного вопроса и в фурнитуре ничегошеньки не понимаю. Меня пугает мысль, что товарищи, при ремонте (что произойдет не так скоро как хотелось бы:() поставят "не ту" запчасть и все по кругу...
    Привод центральный или фиксированный - для меня это сродни адронного коллайдера;), где то есть Атлас:aga: всех этих составных фурнитуры... поисковик такоеее выдает:flag:
    Понимаю, как глупы мои вопросы:|:
  13. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Вы в каком регионе живете? Скорее всего в вашем городе есть производители окон с фурнитурой ROTO. Можно зайти на произвоизводство, пообщаться с ребятами, может придёте к цене которая всех устроит.
  14. Def888
    Def888
    Def888
    Новосибирск
    Короче, все просто. В Харькове есть филиал компании ТБМ. Двигайте туда и покажите менеджерам фото 5,6,7. Там все размеры и артикулы видно. Если ручка проворачивается на 360, то 100% редуктор основного привода сломан, его и приобретайте. В Сибири цена рублей 400-600. Проблема в другом - почему он сломался. Здесь уже без опыта сами не разберетесь.
