Помогите выбрать печь или камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем OstapchukAI, 18.11.16.
  1. OstapchukAI
    OstapchukAI
    OstapchukAI
    Добрый день. Помогите с выбором печи или камина. Имеется дача один этаж с мансардой, построена из газобетона толщина стен 300 мм, кровля утеплена базальтовой ватой 200 мм. Площадь первого этажа 45 кв. м. второгр 70 кв. м. на первом хочу поставить камин или печь с водяным контуром. Планируется не постоянное проживание, а по выходным и по праздникам. Ни как не могу выбрать.
  2. KrisWeb
    KrisWeb
    KrisWeb
    Если не постоянное проживание а только по выходным, зачем тогда водяной контур?
    Поставь просто железный камин или печь для ударного тепла, очень классная штука, особенно когда нужно прогреть быстро остывший дом, при желании можно накопительный шиток из кирпича к камину сделать и будет тебе счастье.
  3. OstapchukAI
    OstapchukAI
    OstapchukAI
    Керпичную печь не охота, да и второй этаж разбит на комныты небольшие, планирую в каждую поставить радиаторы
