Полипропилен РФ или Европа?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Иван70787, 12.10.16.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Несколько раз на форуме уже встречал высказывания, типо берите только ПП бассейн из Европейского ПП. Мониторил фирмы по своему городу по поводу бассейнов, все из пластика РФ. Нашёл фирму, которая делает из Европейского ПП, цена бассейна выходит на 30.000 рублей выше.
    Попросил скинуть фотографии их бассейнов, по фото визуально не отличается ни чем. Стоит ли переплачивать, профи по ПП, убедите!
  2. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Размер бассейна подскажите?
    Да это не факт.
  3. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    А вот 6 х 3 х1.5 сколько будет стоить? Раз у вас самые низкие цены;)
  4. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Не хочу нарушать правила на форуме. Все вопросы в личку. Спасибо за понимание. :)
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Являюсь владельцем ПП бассейна уже 9 лет... Пришел к выводу: ПП-бассейн более не куплю. Не импортный ни российский. Только композитный.
  6. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Поделитесь со всеми чем Вас так не устроил полипропиленовый бассейн!
    Что бы народ был как говорится предупрежден!
    То что композитный лучше это сто процентов. Но на него и цена больше примерно раза в три, а может и больше.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вкапывали ПП-бассейн по инструкции. Делали по Инструкции:
    http://www.kris-group.ru/ustanovka-tselnoformovannogo-basseina
    Прошло время. Доски, вкопанного по краям бортов бассейна щита, - в земле сгнили. Давлением и весенним пученьем грунта остатки щита (гнилушки и гвозди в досках) стало двигать. Ну и они стали постепенно (год от года) выдавливаться в сторону чаши. Так что через лет 7 - появились прорывы. Сперва маленькие по центру выпуклостей, а сейчас - уже и отверстия в разных местах по всему внешнему периметру заглубленной чаши. Вода уходит. И в последний год - достаточно сильно. И ничего с этим не поделать. За месяц может уйти чуть ли не 1/3 объёма воды. А размер чаши сейчас 4м х 1,8м х 1,2. Почти 9 куб/метров. Так что - оставить на зиму бассейн наполненным в этом году не получится. За зиму вода уйдёт совсем и весной его - сплющит. Уже морально к этому готов. Вот ещё раз в конце ноября приеду - долью. А там - как Бог пошлёт. Но уже покупаю композитный.
  8. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Это конечно жесткая инструкция! Такие подвальные компании надо обходить стороной!
    Я Вас конечно не виню но если бы вы монтировали бы правильно то конечно же таких бы проблем не было.
    Просто после таких компаний люди отказываются от ПП бассейнов
    Вот инструкция по монтажу ПП- Бассейна
    1) Разметка котлована при помощи колышков. Котлован должен быть шире параметров чаши бассейна на 0,5 м с каждой стороны.
    2) Устройство котлована под:
    • чашу бассейна
    • тех. отсек с оборудованием
    • приямок для противотока
    3) Выравнивание дна котлована и устройство дренажа под бетонным основанием чаши бассейна (при высоких грунтовых водах)
    4) Армирование при создании ж/б плиты под дно чаши бассейна. Ширина ячейки 20 см, арматура диаметр 10-12 мм
    5) Одномоментное бетонирование при создании ж/б плиты под дно чаши бассейна. Места под приямок и тех. отсек также бетонируются с предварительным армированием.
    6) Укладка экструдированного пенополистирола поверх ж/б плиты под дно чаши бассейна.
    7) Установка чаши бассейна, тех. отсека и приямка в монтажное пространство. Стыковка труб между чашей бассейна и тех. отсеком, чашей бассейна и приямком. Установка в отверстия ребер жесткости чаши бассейна, тех. отсека и приямка арматуры по всему периметру в 3 уровня
    8) Внимание! При выполнении монтажных работ необходимо укрывать чашу бассейна от прямых лучей солнца в течение всего периода работ до наполнения чаши водой
    9) Устройство распорной опалубки внутри чаши бассейна с использованием 8 мм фанеры и обрезной доски 100х300 мм
    10) Устройство ограничительной опалубки снаружи чаши бассейна. Поэтапное бетонирование пространства между ограничительной опалубкой и чашей бассейна. 1 слой - 30-40 см. Временной интервал между слоями 1-2 дня.
    11) Поэтапное бетонирование пространства между ограничительной опалубкой и чашей бассейна. 2 слой - еще 30-40 см. Временной интервал между слоями 1-2 дня.
    12) Поэтапное бетонирование пространства между ограничительной опалубкой и чашей бассейна. 3 слой - еще 30-40 см. Временной интервал между слоями 1-2 дня.
    13) Поэтапное бетонирование пространства между ограничительной опалубкой и чашей бассейна. 4 слой - еще 30-40 см. Временной интервал между слоями 1-2 дня. Бетонирование вокруг скиммера выполняется строго по схеме с возможностью последующего открывания крышки скиммера
    14) Демонтаж распорной опалубки и обратная засыпка песком свободного пространства между краем котлована и ограничительной опалубкой.
    15) Армирование стяжки под финишную отделку.
    16) Устройство стяжки под плитку для финишной отделки.
    17) Укладка плитки при финишной отделки, заполнение чаши водой, проведение пуско-наладочных работ.
    18) Монтаж рельс раздвижного павильона.
    19) Установка на рельсы секции сдвижного павильона.
    • ^9C26B33E43CE4A8B29F2DA66D975753A67538983D17E0082BB^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^437C3794E9150268B13F93B75B39A2D705CEA38373CBDA39DE^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  9. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    А при чем здесь ваш полиэтиленовый бассейн? Речь то идет о полипропиленовых.
  10. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Отечественный полипропилен по многим важным показателям превосходит чешский.
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Уфа
    Хотел спросить советов у профи по ПП бассейнам.
    Планирую сам c друзьями сварить ПП купель и бассейн (для экономии, да и нравится своими руками из полуфабрикатов получать нечто готовое. Учиться новому, вкладывать умение и любовь), для чего с друзьям приобретен экструдер РСЭ-3. Как будет потеплее - будем тренироваться)
    Вопросы следующие: Предполагаю, что Российский ПП хуже допустим Рехлинга, но экономика и возможность получить готовый рулон на стенки/полдна скорее перевесят. Сможете подсказать, какой российский производитель лучший по совокупности геометрии, свариваемости, стабильности характеристик, отсутствию внутренних напряжений и цене? Или может гдето можно Чешский ПП подешевле взять? Сам в Уфе, доставку думаю через ТК.
    Можно в личку, чтобы не делать рекламу здесь.
    Хочется:
    1. Круглогодичную уличную купель круглую 2 м х 1,35м (3,5 м3) - на поверхности, без бетонирования,
    2. Летне-осенний уличный бассейн прямоугольный 2,9 х 5,5-6 м х 1,5 м (22-24м3), заглубленный около метра, с бетонированием
    Посоветуйте, какие толщины полипропилена взять, чтобы было надежно и жестко, но и экономично + удобно при сварке.
    Выбираю для купели из 4,5,6 мм, бассейн из 5,6,8 мм
    Если делать разные толщины, что лучше 5-6 мм дно + 8 мм стенки, или 8 мм дно + 5-6 мм стенки?
    Ребра жесткости планировал 8 мм.
  12. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    А вот про экструдер что можете сказать? Тоже присматриваюсь к РСЭ 3. Но хотелось бы услышать отзывы. Вы уже что-то пробовали сваривать или пока только определяете какой ПП купить? Отзывов в инете практически по ним нет. Полипропилен хочу брать советский в Питере. Доставка тоже транспортной. Осталось определиться с экструдером. Если после сварки отпишетесь о возможностях экструдера, буду премного благодарен.
  13. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Уфа
    @Виктор_64, пробовать буду не раньше лета. Не тороплюсь. Сначала определюсь и закуплю ПП + пруток, потом уже эксперементы. Пробовать на другом пластике смысла не вижу.
    ООО, у вас есть машина времени :)]
    производитель? просто так или по рекомендации советам?
  14. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Да ладно вам подначивать. Конечно же Россииский. Рекомендаций нет, просто рулонный нашел там. По поводу пробы летом, я согласен подождать. С Вас все равно отзыв об этом экструдере.
  15. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Ауууу. Лето на дворе. Как попробовали или нет экструдер? Да и по полипропилену интересно отзыв почитать.
