Покритикуйте готовый проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Фанриот, 14.11.16.
  1. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Здравствуйте, наткнулся в сети на готовый проект дома из газобетона, в строительстве новичек, подскажите пожалуйста какие недостатки есть у этого проекта?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    1. Почему толщина внутренней несущей стены равна внешним? Перейти на полнотелый кирпич теплоаккумулятор и - 15 см толщины.
    2. Спальни менее 3м в ширину... у вас таких 3 штуки
    3. Лестница, пролет в 70 см...
    4. Зачем отдельный вход в котельную? Планируется твердотопливный котел?
    5. Сан. узел второго этажа- вариант хрущевки... мал по площади, один на 4 спальни
    6. Два окна в спальне первого этажа, при такой площади...
    7. Места хранения?
    8. Перегородки из гипсы, в своем доме, между спальнями... это трэш!
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Если лестницу повернуть к входу, можно по ширине лестнице выиграть по 20 см на каждый марш.
    А на втором этаже получится 3 спальни, нормальная ванная и кладовка.
    А так проект ничего, типовый, обычный.
    Подобное чертил и mayakkk и я.
  5. elbrus270
    elbrus270
    elbrus270
    согласен!
    а чего вы взяли что из гипсы?
    Я вижу один "недостаток". С учетом камина и окон, попробуйте вставить в гостиную стол, диван и телевизор.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Написано на ряде изображений "Перегородка из ГКЛ по металлическому каркасу 90мм"
    Добавляю к замечаниям @mayakkk еще:
    1. Неудобный тесный тамбур почему-то имеет стены толщиной внешних стен основной коробки дома.
    2. Труба котельной развернута поперек склона.
    3. Проблема с перекрытием над спальней 1-го этажа по длине лестницы. Если повернуть, как предложил @Singular, расположив вдоль холла рядом с входом, то перекрывать проще и спальня будет лучше изолирована от входа.
  7. elbrus270
    elbrus270
    elbrus270
    скажите пож-та, а это безопасно с точки зрения нагрузок? получается можно внутреннюю несущую стену делать толщиной 25 см? (как я понял у автора стена 40 см)
  8. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    3. Планируется твердотопливный, газа пока что нет.
    5. Сан узел на втором этаже вообще не планируется, вместо него кладовая.
  9. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Вообще у нас семья из трех человек, в идеале я бы уменьшил домик до 8 на 8 по внутренним стенам, но нашел только такой проект.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1. Тамбур однозначно неудобный - что-то длинное или крупногабаритное заносить с поворотом на 90 град замучаетесь.
    2. Между маленькими спальнями спальнями на 2 эт. нужны звукоизолирующие перегородки.
    3. Меньше 250 мм несущую стену даже не думайте - в ней еще вентканалы прятать.
    4. Один совмещенный санузел - неудобно. Да и бегать со второго этажа ночью спросонья на первый - травмоопасно.
    5. Три узких неудобных (и не сильно нужных) спальни - это перебор. Проектов на просторах и-нета море, посмотрите еще.
  11. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    да, про тамбур согласен, думаю вместо него террасу сделать, а тамбур внутри коридора.
  12. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    не дадите ссылочку?
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    моя тема в подписи, у маяка через профиль найдете
