1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Одноэтажный каркасник 200кв.м в М. О. в зиму
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PabloEscobar, 11.11.16.
  1. PabloEscobar
    PabloEscobar
    PabloEscobar
    Приветствую всех.
    Начали строить мой одноэтажный домик - Каркасник на УШП.
    Кровля планируется Ruuki, внешняя отделка Cedral.
    Проект делал Сергей(LastSA)
    Строительство ведет Максим Бровин (Maxbrovin)
    Проект вымучивали все втроем на протяжении двух месяцев) Спасибо Сергею за терпение.
    Максим уже начал работы по подготовке котлована под фундамент.
    С приключениями канешь, в нашей стране по другому видимо не бывает.
    Тему в виде фотоотчета надеюсь будет вести Максим, так как на объекте он бывает чаще меня. Ну и по технической части профессиональней ответит Максим)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @PabloEscobar, инженерку - спроектировали?
  3. PabloEscobar
    PabloEscobar
    PabloEscobar
    Нет, только планировку на днях утрясли)
    Отопление газ, вода, каналья центральные.
  4. silent
    silent
    silent
    А если не секрет, когда планируете плиту заливать? А то погода что то уже совсем не лётная...
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Денис! А может планируется все подогревать.
  6. silent
    silent
    silent
    Безусловно, просто хотелось бы узнать подробности.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляция-же не центральная. А она нужна. Сразу скажу, - естественная вентиляция (кроме проветривания с помощью открытия окон) в одноэтажном доме очень слабо работает. А для принудительной необходима прокладка воздуховодов. Что может серьезно сказаться на конструктиве и дизайне дома.
  8. silent
    silent
    silent
    Если это одноэтажник, то все очень бодро разводится по черному перекрытию. Но инженерным системам я бы изначально повышенное внимание уделил бы, например выбору места для коллектора ТП.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если имеется ввиду "по чердачному пространству", то да. Хотя и тут есть ньюансы, препятствующие этому.
    Судя по внешним видам, - чердачного пространства или нет вообще, или оно очень мало (и по площади, и по высоте.
    Разводка-же в толще утеплителя крыши, сказывается на "ослаблении теплоизоляционных свойств" в местах прохода воздуховодов (если они большого диаметра).
  10. PabloEscobar
    PabloEscobar
    PabloEscobar
    Вентиляцию планирую приточно-вытяжную.
    Разводить в перекрытии.
  11. silent
    silent
    silent
    Будет двутавр?
  12. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Сколько смотрю проектов, у всех на мой взгляд один минус: кладовая при кухне, или ее совсем нет или она как в этом, достаточно далеко от основного места готовки. В данном проекте она еще и совмещена с постирочной, а сушка белья будет в машине или естественная? Если естественная, то влага и продукты это совсем не айс. Или вытяжка должна быть нехилая.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Павел! А зачем в перекрытии? Чердак вроде позволяет все провести там.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я стесняюсь спросить - а вы что храните такое экстренное в кладовой, что оно вам нужно каждый раз при готовке? У меня вот совсем нет такой кладовой и я не страдаю ее отсутствием. Все продукты в холодильнике или в кухонных шкафах.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нет, Денис! Простая деревяшка. Да и не нужно в перекрытии ничего проводить. Чердак там вроде позволяет. Если только от кухонного зонта. Но его по идее нужно отдельно напрямую на крышу.
