Дымоход-сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем свет_лана, 05.07.10.
  1. свет_лана
    свет_лана
    свет_лана
    Добрый день! У кого есть реальный опыт использования для дымохода заводского металлического сэндвича? Интересует, насколько снижается температура на внешнем кожухе, и стоит ли использовать этот сэндвич на кирпичной печи для облегчения веса? Речь идет о маленьком дачном домике для весеннего-летнего временного обитания, печка планируется ОВИК24 Кузнецова 52х52 см. Позвонила производителю, там сказали, что советуют проходить крышу кирпичной трубой. Понятно, что кирпичной безопаснее, но интересно, насколько отличается этот сендвич от простой металлической трубы (в плане температуры нагрева).
  2. dir
    dir
    вольноопределяющийся
    dir
    Московская область
    Сэндвич сэндвичу рознь,всё зависит от конкретного образца.Сэндвич по любому сильно не нагревается,но если планируется его спрятать(в месте прохода 2го этажа или мансарды),то стоит поостеречься брать эти изделия на рынках и кустарных производствах.В этом плане,я научен чужим "опытом".
    Внутренние гильзы кустарных труб зачастую плохо стыкуются и невнимательный монтажник может легко посадить их в стык,а не насадить.
    Кроме того,даже гильзы толщиной в 1мм могут не соответствовать температурному режиму конкретной печи и соответственно достаточно быстро прогарать.Хомуты у кустарей тоже порой умиляют...
    Своим знакомым смело рекомендую сэндвичи Rosinox:
    ввв.rosinox-flue.ru/catalog/pipe_rosinox/system_termo
    Они не дёшевы,но красивы+надёжны+легко монтируются+имеется широкий набор элеентов,вплоть до телескопов. Базовый вариант держит 450°C (сталь AISI 316L),за доп плату- 700°C (AISI 309S, AISI 310S) и утеплитель потолще.
    Кстати,если поискать на форуме,сэндвичи уже раскладывали по полочкам не раз :).
    Вот,кстати обсуждение:
    ввв.forumhouse.ru/forum157/thread67321.html
    Народ 100% прав,пожарная безопасность прежде всего.Относительно не высокие температуры нагрева внешней оболочки всё одно не гарантия спокойной жизни,если не предусмотреть дополнительную изоляцию легковозгораемых конструкций.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Шидель привез в россию систему Permetr. Внутри 304 сталь 1 мм, теплоизоляция Суперсил (у них называется Superwood) 25 мм. Снаружи оцинкованная сталь порошковой окраски в серый или черный цвет. Качество прекрасное. Образец стоит у нас в салоне на 2-м Кабельном пр-де, д. 1
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Что то я о новинке ничего не слышал. Можно по подробнее. Скорее всего это сэндвич польского производства(они похожую систему производят) только название другое. Судя по марке стали, подходит только под газовые котлы. Хотя толщина стенки в 1мм И черный цвет тоже - отлично подходит под подключение печей-каминов, но смущает 304 сталь под эти цели
    Цену озвучьте пожалуйста
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Производятся эти трубы на шиделевском заводе в Чехии, там же, где и Керастар. Под газовые котлы нужна сталь 316L кислотостойкая, а 304 нормально для твердого топлива. (все, что делают в России, как раз из 304,309,321 стали, редко 316L). Цена 150 диаметра сэндвича 3215 р/м.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Фото камина с трубой выложил в личку, можете посмотреть.
  7. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Как раз по марки стали, все наоборот. Цена очень хорошая...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только цена составляет нечто среднее между Шидель УНИ и Шидель Керастар...
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вообще везде пишут для твердого топлива сталь нужна кислотостойкая 316 и смущает толщина изоляции 25 мм, а цена, я бы не сказал, что супер. Я себе брал Балтвент 150/250 - изоляция 50 мм, внутри 1мм сталь 316L, снаружи 0,5 мм 304 по 88 евро за метр.
  10. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Сколько Балтвент в Белоруссии дает гарантии на свои изделия?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Гарантия 5 лет, срок эксплуатации 20 лет
    ссылку на сайт отправил в личку
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Может близко к Шидель УНИ, но никак не Керастар. Здесь речь идет о суперкачественном сэндвиче. Я писал, что теплоизоляция там стоит Суперсил. Вы просчитайте цену такой отечественной трубы. Думая она будет больше 4000 р. Но это все лирика. Перметр стал продаваться с первых дней появления на рынке благодаря цвету внешней оболочки. Люди не хотят видеть блестящую трубу в интерьере, поэтому охотно покупают черную или серую, которая по цвету хорошо сочетается с корпусом печи. Для каминов это не столь актуально, поскольку там все скрыто в коробе. Также Перметр хорошо смотрится на фасаде.
    Мы долго работали с Балтвентом. Однако трубы с 1мм сталью внутри у них только под заказ от 3-х недель, но реально получалось все 5-6. А если вдруг обсчитались замерщики или изменилось расположение, то быстро ничего не докупишь. Реальный простой получается и попадание на деньги. Но самое главное, что эти трубы не совсем круглые у них. Собирать балтвентовский сэндвич из 1мм стали просто каторга. Тем более, что нержавейку нельзя особо царапать инструментом из черного металла, поскольку в этом месте начинается коррозия. Это было год на зад, может сейчас что-то и изменилось.
    Раньше они заявляли гарантию 15 лет, и что их вынудило уменьшить гарантийный срок?
    Температура на внешней оболочке сэндвича напрямую зависит от температуры выходящих газов и времени топки. Поэтому на Ваш вопрос сложно дать однозначный ответ. Температура газов также зависит от вида и качества топлива. У Шиделя есть графики по которым можно посмотреть температуру на оболочке сэндвича, подставив эти 2 значения.
    Могу сказать из практики, что если температура выходящих газов заявлена 320-340 гр, то через 1,5-2 часа топки печи на полной мощности на поверхности сэндвича (на первых метрах) наблюдается около 60-70 гр, далее она может повышаться до 100-120. На большой кирпичной печи распушка в 1,5 кирпича в месте прохода первого перекрытия нагревается до 70-80 гр за 2-2,5 часа. Поэтому в любом случае необходимо соблюдать все предписанные отступы от горючих конструкций и правильно выполнять пожарные разделки.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По срокам поставки у нас было так, все стандартные детали были на складе, а нестандартный под заказ - от 3 до 4 недель. Насчет того, что не совсем круглые - есть небольшие отклонения - около 1-2 мм, но я просто рукой постучал, без ничего и все вошло. Ну а насчет того, что если поцарапать, то потом ржавеет - это же вроде как нержавейка.
    Ставить сразу от печки сэндвич вроде бы как запрещено, будь он серый, черный или блестящий. Я себе поставил от черной печки черную однослойную трубу 2мм толщиной из низколегированной стали. Смотрится вроде бы ничего. Вот она царапается. Но я куплю черную жаростойкую краску для печей и когда все закончу покрашу эту трубу. Насчет гарантии то что уменьшили с 15 лет до 5 - не знаю, я раньше этим не интересовался, печку надумал ставить только прошлой осенью, вот тогда и начал узнавать что где и почем, и как правильнее все сделать.
