2 щита на 1 столб. 15кв 380в. Просьба помочь разобраться
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Implexx, 09.10.16.
  1. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Добрый всем день.
    Имеются ТУ на подключение 15кв, 380в.
    В 3-х метрах от участка находится ближайший столб. На нем уже разместил свой щит сосед, участок которого через дорогу, и пустил по воздуху к себе СИП. 20161007_152009.jpg 20161007_152128.jpg 20161007_152133.jpg 20161007_152141.jpg Хотим повесить свой щит на этот же столб. Заземление, как видно на фото, выполнено в виде прутка, вкопанного в землю и приваренного к арматуре столба. Он него заведен желто-зеленый провод в щиток. Открыть соседский щиток и посмотреть исполнение нет возможности.
    Сразу уточню, я в электрике "ни в зуб ногой". На данный момент скрутили вот такой щит. image-0-02-05-2ce2f272c51e897f90aef7d33ab6f7dff432ff7f896b09691de0999fefd62004-V.jpg Просьба помочь разобраться со следующими вопросами:
    1) Можно ли вообще вешать 2 щита на 1 столб.
    2) Если да, то как в таком случае выполнять заземление? Просто вбить уголок или прут на 2,5 метра под своим щитком и подвести из него провод?
    3) Так и не разобрался, кто должен подводить от верха столба к щиту СИП. Ресурсник или заказчик?
    4) Ну и собственно вопрос по самому щитку, есть ли критические "косяки"? Стоит вводной автомат на 25А, так указано в ТУ. image-0-02-05-36ff5ec1f0850fdccb5ba23f5f3426be88d00c762a718e0dd20dde2f880126cc-V.jpg После него счетчик трехфазный однотарифный, затем уже УЗО на 63 100. На щитке нет встроенного места на дверце для заземления, думаю прикрутить на петлю. На корпус провод подцеплен.
    П. С. В ближайшее время электричество будет использоваться только для стройки. Возможно для бани и освещения хоз. построек. В будущем при постройке дома вероятнее всего щит будет заменен на более подходящую версию с более качественными комплектующими и другим двухтарифным счетчиком. Буду признателен за критику и советы, пока не начались холода необходимо завершить все работы.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нет.
    http://www.moesk.ru/ в типовых решениях рекомендует отдельную. трубостойку с горизонтальной трубой к столбу и на горизонтальную трубу уже крепите второй, третий шиты.
    Оно внутри на боковой стенке
  3. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    У нас голый участок, то есть вы предлагаете ставить трубостойку, как шест для пугала посреди поля, приглашая всех кому не лень отпилить или поломать? Да и эта конструкция будет мешать при строительстве забора. Как тогда быть? Столб ближе ко мне, чем к соседу. То есть кто первый встал, того и тапки? А второй размещает ЩУ уже парясь и с проблемами... странно
    Обычно на фотографиях с форума я видел место для крепления заземления как на боковой стенке корпуса, так и на дверце. У меня на корпусе есть сбоку, туда проведено, а на дверце нет.
  4. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Огромная просьба подсказать. Необходимо сейчас оперативно выполнить заземление щита, на дворе уже холод и земля твердая. На каком расстоянии от столба вбивать уголок в землю, как к нему протянуть кабель от щитка?
    Реально ли сейчас вообще вбить уголок 50х50х5 длиной 2.5 кувалдой в землю?
    Если идет стандартный пруток прямо вдоль столба - тут все понятно, просто без всяких гофр к нему можно прицепить кабель. А вот в случае с уголком не могу найти никаких фото.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А у нас сами энергетики развешали по два счётчика на столб, ибо дома двухквартирные. Нужно фото сделать?
    Это нужно не на форуме спрашивать, а у своих энергетиков. В каждой конторе свои правила.
  6. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Этот вопрос уже не актуален. У энергетиков спросили, они сказали можно. Но по вопросам технического исполнения сразу шлют подальше. Типа сами разбирайтесь.
    Поэтому пытаюсь собирать информацию где получится.
    Да, если вас не затруднит, фото бы мне очень помогло. На данный момент меня мучает вопрос с заземлением. Приобрел уголок, а каким образом его присобачить не знаю пока.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А в чём проблема? Забиваете уголок, привариваете к нему проводник, изолируете и в щиток. Либо болтовым соединением.
  8. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    1) На каком расстоянии от столба?
    2) Необходимо верхний конец уголка погрузить под землю или нужно чтоб он был на поверхности? Если первый, то кабель в гофру и на какую глубину? Если второй вариант, то сколько нужно на поверхности высотой оставить?
    Вот такие моменты меня смущают.
  9. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Просто смотрю фото в интернете. Уголки в основном в контурах заземления дома используют, и их зарывают под землю, концы на глубине 50см. А прутки когда используют у столба, то они вбиты прямо вплотную и верхняя часть над землей.
    Но массивный уголок ведь не реально вбить как прут без зазора к столбу. Кувалдой столб скорее пополам переломишь)
    Варить я не умею и не чем, поэтому просверлю отверстие и болтовым соединением скреплю кабель и уголок.
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Забивать под тем местом, где Вы будете находиться открывая щиток.
    Это как хотите, если под землёй, то соответственно уголок будет забит глубже и сопротивление будет меньше. Обычно делают 0,5 метра, как Вы и написали. Главное соединение по возможности изолировать, например битумной самоклеющейся лентой.
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Несколько щитов на опоре увидел как-то этой весной в одном СНТ. Но, скорее всего, щиты ставились одними монтажниками в одно время, т. е. им было проще. 2016-02-06 09-47-48.JPG
  12. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Актуальная фотография. Интересно как они все заземлены.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем их заземлять? Они же памятники пластиковые!
    Остаётся надеяться, что ноль хотя бы заземлён через опору.
  14. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Не рассмотрел. Извиняюсь. Думал металлические
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы-то что со своим повторным мучаетесь? Оно же по столбу уже проложено!
    Хочется по фен-шую - заройте под щитком на 30см вглубь какой-нибудь металл в точке стояния и цепляйте его к полосе или что там по столбу идёт... Но обязательно сваркой и с прокрашиванием мест сварки.
