Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А так- да, такой пойдет то же.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, сезон приближается. Может кто придумал что новенького для чистки ТТ котла?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Основное щетка от автомобильной сркебка, для труднодоступных мест небольшой скребок см 10 на железной палке см 70
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В выходные видел в магазине ершики для чистки ТТ котла. 680 руб...:ogo::ogo::ogo: Сильный стимул заняться рукоделием.
  5. Антон_Андрейцев
    Антон_Андрейцев
    Доброго всем дня ! У меня такой вопрос, неделю назад поставил котел куппер про 36. Неделя протопки показала что смолы сильно накапливаются на стенках и трубах котла, тяга отличная регулятор тяги работает хорошо температура 65 -70. система открытого типа, ёмкость 140 литров расширитель 35. топлю дровами смешанные хвоя, лиственные ! Труба 2.5 метра сендвич плюс 2 метра моно ! Как быть с этой бедой или так у всех ?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Самое смолянистое топливо. Если есть возможность, то попробуйте другую древесину которая у вас есть или брикеты.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А лучше уголь - на хорошем угле вообще такого не будет.
    Котёл рассчитан на уголь, кормить нужно углём.
    Наверно только на сухом дубе (или других лиственных) и с подмесом на обратке котёл будет более-менее чист, но всё-равно дровами топить его очень расточительно (много улетит в трубу и газов, и тепла).
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Купил dakon dor 32d в комплекте с б/у теплоаккумуляторами, которые впоследствии потекли и я их выкинул. Котел для дома сильно избыточен по мощности. В итоге в прошлый сезон по низу предпоследней камеры образовались сильные смолянистые отложения, да так, что ревизионное отверстие не смог открыть. Причем ранее такого вообще никогда не было (работал в таком режиме года 3-4). Взялся решать проблему, т. к. морозы не за горами, а топить загаженный котел погано. Разогнал котел через бойлер до 80 С, расковырял "битум" на дне, извлек прочистную заглушку кое как, но понял, что чистить это г... не вариант. Подтянул сухой елки и запалил в этой камере, не прошло минуты, как огонь перекинулся в дымоход. В итоге пришлось срочно перекрывать подачу воздуха, дымоход выгорал где то часа четыре. Ищу наиболее простые решения проблемы, может есть у кого такой опыт?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А углём на максимальной температуре (под 100 градусов) выжигать не пробовали?
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Нет, не пробовал. Угля нет. Может дровами тоже можно? Правда я сомневаюсь, что без возгорания дымохода такое количество "битума" сгорит...
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Такие шахтники для дров не очень подходят - очень маленькая камера загрузки, сложно добиться равномерного и мощного горения, чтобы выжечь отложения. Ну и теплообменник естественно не сильно рассчитан на дрова - будет вылетать огонь аж в дымоход, сажа по-любому загорится (если она там есть, а при топке дровами она однозначно там есть).
    В общем - только уголь, дрова - только на растопку.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Делайте новый теплоаккумулятор или меняйте котел, другого варианта не вижу
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Можно ещё поменять топливо (как вариант) :)
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот попробуйте.
  15. толян1
    толян1
    толян1
    Сварил котел для себя работает отлично но собираеться канденсат раз в две неделе вымокаю тряпкой. трубу утеплил может мало. у каво как и как чистите
