Реконструируется перекрытие пола над эксплуатируемым подпольем. Посоветуйте, пожалуйста, какую конструкцию выбрать из представленных на рисунках?
Привет! До начала ликвидации безграмотности по строительству при помощи форумов тоже планировал перекрытие цокольного этажа (в моём случае подвала) деревянным перекрытием, но форумчане открыли глаза и для себя решил сделать его монолитным из пеноблоков и балок-перемычек "самолитых". Попробую фото вставить для наглядности.
Из представленных на рисунках мне кажется конструкцию не выбрать, разве что под небольшую хозпостройку. Я так делал, когда у тёщи строил небольшой коровник 6Х4. Сваи из лиственницы, лаги - шпалы б/у. А для жилого дома. мне кажется нужно что-то более основательное.
Оба варианта конструкции рассчитаны по соответствующим нормам нагрузки для деревянных балок. Перекрытие выполняется в деревянном доме. Сруб на кирпичном фундаменте. Состояние фундамента и сруба не позволяет выполнить в них заделку лаг/балок.
Ну да, пролет небольшой, прошу прощения с первого раза не узрел. Как я писал выше строил коровник и пол перекрыл как в Вашем последнем варианте, но в то время был не знаком с программами по расчету. Делал всё интуитивно и с запасом, получилось хорошо, ничего не прогибается и не гуляет.Думаю последний вариант предпочтительней, но дождитесь более квалифицированных коментариев. Удачи!
