Нужна консультация по кладке стен из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем braketa, 29.06.10.
  1. braketa
    braketa
    braketa
    Новороссийск
    Залил цокольную плиту, завез Поромах 380. Пора начинать стены, но не могу опредилиться никак. Дело в том, что у нас сейсмозона 9 баллов. Все, в последнее время строят с литыми колоннами в углах здания. Но что то мне не нравятся эти мостики холода... По документации производителя камня вроде бы нет необходимости в дополнительных железобетонных сердечниках, но как то не внятно написано... У меня запланировано 1 этаж+мансардный+отливка плиты. И еще. Как начинать кладку? Где можно прочитать подробно о разметке стен и установке первых блоков. Знаю что надо в первую очередь устанавливать углы. Ну а если в углах оставлять пустоты пол колонны? Как в этом случае правильно?
  2. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    См. рисунок. Недавно своим рабочим проект объяснял:)], картинка осталась.
  3. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Если Вы говорите про фирменный рекламный буклетик, то не стоит на него ориентироваться. Мне конструктор насчитал 12 сердечников(ж\б колонна) + армопояс по верху на дом 8х11,5. В каждом сердечнике 4 16-ых арматурины. Это для 8 баллов (под Анапой). Делаю точно как на картинке предыдущего оратора.
  4. braketa
    braketa
    braketa
    Новороссийск
    zaletcik Спасибо, я так себе и представлял. Меня интересует технология разметки углов и стен при отсутствии угловых блоков. Как размечают кладку? Куда причаливают шнур? и т.д.
    12 сердечников А сколько этажей? Армопояс не исключается при заливке монолитной плиты перекрытия? Что говорят по этому поводу конструктора?
  5. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Обычно начинают класть с самого высокого угла. На него кладут меньше всего раствора, а остальные углы, за счет более толстого слоя раствора выводят на его уровень. Мой бригадир, попросил меня определить самый высокий угол, я не смог ... Разность по углам менее 5 мм. Но бетонные работы по фундаменту встали в 2500 руб. за 1 куб. м :mad:
    В моем проекте армопояса нет, монолитная плита, недоходящая до краев блоков на 150 мм(толщина ЭППС). В исходных данных для проектирования я вбил требование, что в подмосковье возможны землятрясения до 8 баллов.:)]
  6. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    12, потому что ставить их надо не больше, чем через 6 метров. Желательно на примыкании внутренних несущих стен(у меня их две) к наружним тоже ставить сердечник. Весь конструктив фундамента и стен первого этажа расчитан на двухэтажный дом.
    По второму вопросу было конкретно сказано: при монолитном перекрытии армопояс не нужен! Кроме того, монолит намного круче, чем армопояс.
