Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить. Раньше с гибкой кровлей дела не имел. Имеем страпильную систему из сырого леса. Крыша вальмовая, угол 30 градусов. Холодный, вентилируемый чердак. Какое решение будет более правильным: 1. По страпилке делать обрешетку из доски 25х100 с шагом 40см примерно (под лист осб). По обрешетке бить осб 9мм. На осб подкладочный ковер, сверху гибкую черепицу. 2. По страпилке сразу бить осб более толстую - 12мм, например. Без обрешетки. И дальше все, как в первом варианте. Второй вариант должен дать большую жесткость конструкции. Но как будет вести себя осб по сырым страпилам когда они будут сохнуть? Спасибо!
Не знаю как спецы, я делал обрешетку из 30ки с шагом 40см, сверху осп 15мм. Так было по проекту. Доска обрешетки 6 метров длиной и стягивает 11 стропил, а осп размер 1.2 или 2.4 метра (смотря как класть) всего (соответственно 3 или 5 стропил соединяет один лист осп). И сложнее места стыков листов осп подогнать чтобы они на стропилах соединялись. Думаю с обрешеткой прочнее. Тем более на отсутствии обрешетке все равно особо много не сыкономить ни денег ни времени.
Джонни, а если такой вариант: между стропил для жесткости прибить нарезанные поперечины заподлицо. То есть если расстояние между стропил 70 см, нарезать брус по 70 см и пришурупить его заподлицо с шагом 40 -50 см (получится карскас 70х40), а на него уже крепить 9мм осп. Я подумал об обрешетке под гипсокартон из металлопрофиля - сначала выставляются вертикальные профиля (по аналогии стропила), а потом между ними для усиления каркаса крепят поперечины и пришивают гипсокартон (в нашем случае осб)
