Свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cvat06, 17.09.16.
  1. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Вообщем мы почти разобрали ленту. С армированием там вообще трэш полный. Будем переделывать. Единственное не знаем как эти 10 см остатка ленты вытащить из-под армирования, полностью разбирать не хотим. И вот возник вопрос, если эти см оставить (под лентой ПГС) и сверху залить по новой ленту, после этого утепление и отмостку, будет ли такой фундамент держать?
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    не ставится, на сколько можно понять - из-за кощунственного обращения с плодородной (самой плодородной) почвой\грунтом
    но, довольно нелепо считать что если чернозёи на 1,5-2 метра, то нужно вынимать весь вглубь!
    на много = на сколько?
    учитывая же выброшенное
    вас подтопляет?
    есть риск что вода зайдёт в дом при меньшей высоте?
    60 см основываются на чём? иными словами
    у них и дом арболитовый 2-х этажный
    то есть *немного* тяжелее каркасника!
    здесь ясно
    упирание в материковый (твёрдый) грунт это хорошо
    хорошо при подтопляемом месте, при плывунах, к примеру
    если ничего этого нет, то мероприятия по "исключению" морозного пучения под фундаментом - утеплённая отмостка + утеплённый сам фундамент = отсутствие смысла в сваях
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    в вашем случае ростверк
    не путайте посетителей темы :)
    боюсь не только лишь все (с) дадут на это гарантии ...
  4. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Простите, не понял фразу:)
  5. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Да, у нас есть опасность паводка. И если он будет 60 см - это минимум
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    тогда получается да, плита не подходит, тут вы совершенно правы
    это мем такой "не только лишь все", В. Кличко в своё время отчебучил:
  7. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Чем разбивали? Бетон в кучи мелкий, это просто п...:). Что за бригада, они хоть как нибудь ответят?
    Вообще на сколько я знаю заделка сваи в ростверк должна быть минимум 50мм, т. е. бетон сваи в ростверк, по крайней мере тех. надзор пропускал, а рекомендуется 100мм. У вас сваи забивные? Просто бетон свай не видно...
  8. Stickman933
    Stickman933
    Stickman933
    @VSShmidt, выше в теме вроде сказано, что сваи не забивные, а заливались вместе с ростверком.
  9. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    После прочтения возникло несколько вопросов:
    В какой области (местности) находится это творение рук...?
    Ваше решение о полах по грунту в условиях возможного подтопления хорошо взвешено и просчитано?
    Есть ли смысл опираться на "такой же" бетон в опорах?
    Как выполнены опоры "просто палка" или "с уширением на дне"? Каков их шаг, диаметр и глубина (реальные)?
    На мой субъективный взгляд Вам стоит рассмотреть возведение нового фундамента (такой же формы) со смещением от старых опор по диагонали примерно на 60см пробурив до глины и ПРАВИЛЬНО выполнить расширение (ТИСЭ); вывести поры хорошим заводским гранитным бетоном на высоту ок 30см от грунта (вверх!) и на висящей опалубке залить ростверк с использованием высвободившейся арматуры (сечение балок может вполне быть 30х40, а не 60см) - на новый бетон все равно придётся тратиться, а на объеме сможете сэкономить. Перекрыть новый фундамент пустотными плитами, например, соотнося размер затрат на засыпку подпола на 60 см... При хорошо выполненом ростверке можно перекрыть монолитной плитой 100мм. (конечно, при условии правильной физиологии исполнителей в части рук)
  10. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Сваи длинные получаются, 2,6 метра нужно пройти. У меня похожая ситуация, 2,8м-слабонесущий грунт. Забиты 5м сваи. Буронабианые сваи длинной от 4 метров?
    Может столбчатый фундамент, когда роется яма 1,5м на 1,5м, ставится подколонник стакан и в него колонна
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @AlexPrm, а буронабивные в вашем случае что дадут?
    подтопляет если то строиться лучше наверное в другом месте
  12. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    В моем случае, уже цоколь кирпичный стоит, забиты 20 свай 5м. У автора, топика очень длинные буронабивные сваи получатся, если выполнять правильно, интересно на самом деле, при током качестве работ прошли работники слабонесущие грунты и забурились в прочный материковый грунт.
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    @cvat06, продолжите тему пожалуйста, что сделали в итоге?
  14. cvat06
    cvat06
    cvat06
    В итоге нанял хороших людей и залил новый фундамент из М300. Пока ничего не откололось:) Полы из того же бетона с "объекта" везли. Сваи трогать не стал. Ничего с ними в земле не случится.
