1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Механический Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Denisuk, 29.02.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: нет она не крутится...стоит как вкопанная на заданной Вами температуре, только цепочка двигается
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Настроил. По инструкции :)
    Горе от ума, как говорится. Было не понятно, что регулировка и рабочий ход - две большие разницы. Вчера после закрытия заслонки котёл разгонялся сильно.
    Всем большое спасибо!
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот отсюда почитайте и до того места где я фотки выложил, решите и эту проблему.
  4. sanya2871
    sanya2871
    sanya2871
    Подскажите насчет терморегулятора, пока я дома, нормально, выставляю на 90, заслонка полностью поднята к верху, котел разогнался, ставлю на 70 практически прикрыв заслонку, все в норме, держит как надо, а вот с утра, когда в котле 30-40 градусов, угли есть, положил пару полешек и высыпал уголь, опять отрываю на полную, выставив 90, ухожу в соседний дом к родителям завтракать, прихожу через полчаса, заслонка полностью закрыта, но в котле всего 50-60, а регулятор так и стоит на 90, перевешиваю цепочку отрыв заслонку на полную и уже тогда котел разогревается как надо, т. е. проблема, в том, что не могу оставить без присмотра котел при растопке, раньше пробовал без регулятора, оставлять небольшую щель, но он тогда закипает
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @sanya2871, во первых настройте нормально РТ. Во вторых проверьте его на предмет правильной сборки и закусывания. Можно смазать внутренности. Также проверьте по какой шкале вы ставите Т. Возможно не по той.
    РТ не надо крутить туда-сюда. Ставите его на нужную Т и он должен по ней открывать и закрывать.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вот вроде понятное видео о настройке регулятора тяги
  7. romka_lychei
    romka_lychei
    romka_lychei
    Добрый день!
    Может кто поможет разобраться в проблеме? Есть котел ДОН хотим сезон с ним домучится (достался от строителей), но вот беда тягорегулятор у него не работает от слова совсем. На изменение температуры ни как не реагирует. Подразумеваю что там что то заклинило может от накипи или ржавчины. Вопрос собственно в чем стоит ли его разбирать чистить или проще новый заказать?
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Попробуйте попрыскать на него ВДшкой, подержать немного, а потом почистить щёткой или кисточкой. Если он "присох" снаружи, то поможет, если внутри, то вероятней всего нужен новый.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверьте целостность потрохов терморегулятора, в частности вот такой детальки - https://www.forumhouse.ru/attachments/1005989/ Также проверьте по той ли шкале вы выставляете Т.
  10. romka_lychei
    romka_lychei
    romka_lychei
    Вроде она целая (сейчас нет возможности посмотреть) Когда я рукой давлю на металлический стержень который в эту детальку вставляется то сама крышка регулятора поднимается и возвращается обратно пружиной если отпустить. По моим ощущением внутри не работает механизм который как раз эту деталь (которую вы скинули) толкает. Решил купить новый нашел не дорого человек даже оптом готов отдать если кому надо в Красноярске могу поделится контактами
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @romka_lychei, тогда проверьте правильно ли стоит вилка. По той ли шкале Т выставляете.
  12. Anya1707
    Anya1707
    Anya1707
    @romka_lychei, У меня изначально в терморегуляторе вилка стояла наоборот и от этого он не правильно работал. Попробуйте выньте ее, поверните на 180 градусов и установите обратно. Фиксирующий болтик шестигранного рычага должен смотреть в сторону регулировочный рукоятки (слегка).
    Фото из интернета.
  13. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Мужики выпала собачка из рт4 в магазине сказали итальянский как стояла не увидел может кто подскажет?
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У моего регулятора собачка установлена как на фото 1. Собачка похожа на цифру 9 и она смотрит в сторону рукоятки регулятора.
  15. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Уважаемые форумчане, еще несколько вопросов. В инструкции написано, что после достижения температуры в котле 55-60, нужно переводить рычаг слева в положение закрыто и открывать два круглых окошка по бокам для дожига газов. Нужно ли их закрывать при падении температуры ниже 55 или держать в таком положении до конца протопки и когда вообще их нужно закрывать в случае если котел топится непостоянно? Может ли кто нибудь подсказать, как нужно устанавливать регулятор тяги с цепочкой на поддувало и как им пользоваться, нигде не смог найти?
