1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Продолжаю отчет. Сегодня докупил изоляцию для труб и собрал всю нитку. Сверху трубопровод для спокойствия души утеплил керамзитом. Септик сверху утеплил пеноплексом, ту половину из которой вывод очищенной воды двумя слоями. Над подводящим трубопроводом сделал короб из пеноплекса. И начал все засыпать. Сын начал копать яму под фильтрационный колодец.
  2. еня
    еня
    еня
    Не бросайте тему, интересно и очень хорошо что много фото, спасибо. Ждем продолжения т.к. тема очень интересует. Напишите как подключали и пускали установку. Удачи!
  3. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Все не доходили руки продолжить повествование, наконец дошли.
    Яма под дренажный колодец выкопана на глубину 1,9 м. в яме пробурено два отверстия еще на 2,5 м.(дошли скорее всего до УГВ т. к. пока бурили второе отверстие в первом выступила вода). Отверстия засыпал щебнем, дно колодца 20-30 см тоже щебень. Установил на эту подушку два метровых кольца. Нижнее кольцо до середины также засыпал щебнем. Труба от септика к колодцу проложена с уклоном 5-6 см на метр. люк септика оказался слегка коротковатым поэтому наростил его ламинированной фанерой. Вот вроде и все. В септик пока поступают только серые стоки, через недельку доделаю фановый стояк и установлю унитаз и мои ЛОС выйдут на плановую мощность:)].
  4. Py3a
    Py3a
    Py3a
    Гость
    Не могу понять, зачем надо засыпать пескоцементной смесью. Ведь смесь не армируется. Следовательно начнёт растрескиваться и крошиться.
    Почему нельзя засыпать просто песком?
    Спасибо.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Продавец не уверен в надежности корпуса, а в пескоцементном корпусе он стоит в дополнительной защите. Кроме того, придерживает от всплытия.
  6. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Цемент мешается с влажным песком, согласно инструкции по монтажу. Уже на следующий день образуется твердая "скорлупа".
  7. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    На фото видно, что труба в дренажном колодце заделана битумной мастикой. А что в зазоре трубы и технологического отверстия ж\б кольца? Мне кажется, что колодец со временем даст осадку, не повредится ли труба?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В моей практике при осадки колодца однажды, трубу не сломало - но вниз потянуло прилично. Зависит от грунта и подсыпки под кольцом. Так что по ситуации иногда стоит пару дней подождать, а потом врезать трубу.
  9. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Труба замурована в кольце цементным раствором с жидким стеклом, то что вы посчитали битумной мастикой, остатки битума от обработки стыка колец и ввода трубы снаружи колодца.
  10. Fedor7520
    Fedor7520
    Fedor7520
    Доброго здоровья! Подскажите, а как у Вас сделана вентиляция? На схеме монтажа по установке «Танка», вдоль наружной стены выходит вентиляционная труба под самый конёк крыши. Я приобрёл тоже «Танк-2», но уже в «новом кузове». Он состоит из двух ёмкостей, но схема установки прежняя. Зарывать его планирую у забора, до которого от дома 11м. Отсюда возникает вопрос с вентиляцией. Могу ли я вывести её не вдоль стены, как гласит схеме монтажа, а сделать отверстие в самом септике ( в первой камере) и вывести вентиляционную трубу вдоль забора? Допустим метра на 2,5 – 3 вверх?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно в принципе. Но в доме должны быть на унитаз поставлены вакуумные клапана и все гидрозатворы должны быть на сантехнике.
  12. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Знал бы что септик будет модифицирован подождал бы немного. Новый корпус мне нравится больше. А как выполнено соединение между емкостями?
    Забыл про вентиляцию. У меня фановый стояк выведен пока под кровлю на холодный чердак. Вентиляции расположенной у дренажного колодца и септика нет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я поставил Танк 1 клиенту на прошлой неделе. Не понравилось мне конечно что крышка не утеплена. На зиму по хорошему надо придумывать что то с ее утеплением (поверх что ли какую то крышку). В целом конструкция вменяемая. В монтаже простой. Больше 300 литров в сутки по моему мнению лить в него не желательно. Хотя за счет 4 камер выноса взвесей быть не должно.
    Да - и глубоко закапывать я бы его поостерегся. После откачки надо сразу заполнять водой (мое мнение).
  14. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    В техпаспорте конкретно прописано что после откачки необходимо заполнить септик водой. Выставляю отсканированный техпаспорт септика.
  15. Fedor7520
    Fedor7520
    Fedor7520
    На всей сантехнике естественно планирую ставить сифоны, а вот про вакуумный клапан не совсем понятно. Разве гидрозатвора на унитазе будет не достаточно?
    Кстати, нового паспорта к обновлённому Танку всё ещё нет. И при продаже кладут прежний.
