Наконец-то могу поделиться своей радостью - теперь на даче есть человеческие, городские условия для проживания на даче с мая по октябрь. В мае думала обойтись облагороженной бытовкой 2,5*1,5, но посмотрев на все это в живую - отказалась от этой идеи. Также, пришлось отказаться от строительства хозблока: предполагался вариант только сторонних строителей, своих ресурсов на это не было. За простую коробку насчитали за материал (4* 1,7) и работу 160тр. Стала смотреть варианты в интернете и наткнулась на так называемый мини-брус, то бишь шпунтованную доску. Посмотрела в живую - выглядит нормально, внешний вид очень симпатичный. Остановились на таком варианте. Далее попробовали грунт садовым буром. До двух метров суглинок. Угол, где предполагалось ставить домик, сырой и завален относительно участка. Грунтовые воды глубоко, но зимой очень долго сходит снег и стоит вода на участке. Сначала думали ставить на столбы. но потом решили не заморачиваться и ставить на сваи. Изначально на размер домика 1,6*4,5 предложили 6 свай, но я любитель перестраховаться и попросила 8 штук. Нам пришлось вписывать домих между двумя существующими дачными постройками, площадка крайне неудобная - угол, сзади и сбоку соседский забор, спереди - наш дачный домик у которого в сторону планируемой постройки еще выступал вынос крыши. В итоге получалась постройка 1,6-1,7 на -4,5. Выбор размера также обуславливался итоговой стоимость. Остановились на 1,6*4,5. После этого заказали выгребную яму из четырех колец (0,8м*1м), одного добора без дна. Оказалось, что после 2х метров пошел песок. Когда яму подготовили воды на дне не было. Засыпали дно щебнем и когда вылили несколько ведер воды - она без проблем ушла сразу же. Когда приехали ставить сваи, муж оценил обстановку и решил, что мы теряем полезную площадь в углу у забора, которую можно использовать. В итоге изменили размер 6*1,6 в момент установки свай, т. е. добавили еще одно помещение под хозблок, как раз пригодились дополнительные две сваи. Получилось в чистых внутренних размерах душевая - 2,9м, туалет- 1,2м, хозблок -1,5м. Что касается самих домиков из шпунтованной доски и фирм, которые ими занимаются, то тут как повезет. У меня иллюзий не было и несколько неприятных моментов у нас было при приеме работ. Пол и потолок утеплили. Что касается подогрева воды, я решила, что будем использовать газовую колонку. На мой взгляд она имеет одно важное преимущество по отношению к электрической и пр. - вода нагревается мгновенно в любых объемах. Вопрос с подвозом сжиженного газа не пугает - вблизи находится заправка. В дальнейшем. возможно, поставим минигазгольдер. Ну, и далее по списку - покупка душевой, раковины (умывальник), унитаза. Кстати, очень приличный комплект раковина/тумба/зеркало взяла всего лишь за 3тр в икее. Воду от летнего водопровода подвели через фильтр. У подвода к унитазу поставили отдельный кран. Сделали разводку электричества - розетки, выключатели. Над входом повесили светильник и датчик движения. В туалете поставили щиток. От выгребной ямы протянули 110 трубу на глубине 0,5м под уклоном 2см на 1 м. Газовую колонку взяли Бош и комплект перенастройки под сжиженный газ. Пришлось поискать адаптер для перехода с трубы колонки диаметром 132,5 на трубу дымохода 130см. и еще нужен было проход для деревянной стены. Когда ставили колонку, не успела купить что-нибудь проложить между стеной и колонкой, придется позднее снимать и доделывать. Единственный, но очень важный гемморой на данный момент - не успели покрасить дом снаружи. Успела только промазать одним слоем Неомида трудновымываемго и внутри обработать антисептиком для бани. Погода не радует. Еще поперло двери. В душевую пришлось подточить. В туалет практиески с разбегу закрывается. Вот как то так и сделали. На следующий год планируем утеплить стены и зашить сайдингом.
Двери слева направо: хозблок, душевая, туалет. На самом деле проход между домиками вполне свободный. В будущем голубой домик снесем и будет свободный подход. К сожалению. пока нет возможности снять общий вид, поэтому не очень понятно в целом, как все выглядит.
Симпатично! Мне тоже нужен подобный домик для хоз нуж и нужды!) И пока настораживали отзывы. Вы же вселили надежду, спасибо! Схожая ситуация у нас в неудобности места сборки домика. Поэтому главный вопрос собирали -то сами или от фирмы-продавца? Если собирала фирма, то что скажете о процессе, на что внимание обратить? Ну и сама фирма, у которой домик купили-не поделитесь ли координатами, можно в личку, если тут нельзя. Ещё вопрос-как называется модель домика, хочется планировку посмотреть в размерах. Очень важно-кто крутил сваи? "Имя" этих кулибиных, если можно, т. к. нам нужно закрутить сваи в угловой части участка между двумя сторонами забора в стесненных обстоятельствах в смысле размаха приспособления для закрутки. Ещё интересно Ваше решение обшить сайдингом...жалко,симпатичный домик, ИМХО. Как планирует делать-утеплять снаружи? А как с "перерубами" тогда, как углы утеплять? Бюджет тоже интересен, но это как решите. В любом случае, спасибо за Вашу тему и фото! И удачно все доделать! Извините за много вопросов.
Здравствуйте! А отзыва по поводу чего настораживались? Собирала фирма-изготовитель. Собрали очень быстро, часа за четыре. Если у Вас есть кто-нибудь с нормальными руками, вполне по силам обойтись без сторонней сборки. Первое и самое главное по сборке - стоять рядом на душой и никуда не уходить. Следить за всем, что они делают. Желательно перед сборкой посмотреть материал, который завезли, особое внимание обратить на окна, двери. Они закупают самые дешевые варианты. Я бы даже посоветовала закупить их самим по их размерам. У нас вышел конфликт, т. к нам привезли двери со сколами, вылетевшими сучками и пр. Когда мы обратили внимание на это, сказали, что нам такие ставить не нужно, они ответили - хорошо и как только я отошла, потащили ставить. Пришлось ругаться. Также, отдельно у них оплачивается обработка обвязки, чернового пола и лаг антисептиком. Лучше это сделать самим, так как они это делают кое-как. Но время на это могут не дать, так что лучше на этом заранее настоять, чтобы дали полчаса на обработку. Координатами поделюсь, но не могу сказать, что я довольна всем по их работе. Плюсы - делают очень быстро, т. е. сегодня отрисовали - послезавтра уже могут ставить. Менеджер мне отрисовывала, перерисовывала ни один раз. Делают не только типовые проекты, могут сделать по вашим пожеланиям. Минусы: самый жирный - договор я так и не получила с гарантией на полгода; спецификация без подробностей сколько чего: просто пишут размеры домика и перечень комплектующих, отследить не накинули ли лишнего не получится; после окончания работ стали смотреть, выявились косяки, совершенно невозможно было обсуждать, "главный" поднял такой хай, мол, я сейчас все разберу и увезу, в итоге дожали его на замену некондиционных дверей. Кстати, ещё - материалы для утепления пола я покупала сама, фурнитуру тоже. Если захотите на крышу металлочерепицу - это нужно будет обговорить заранее, тк там нужно будет делать обрешетку. Это был индивидуальный проект. Я сама сняла все размеры, отрисовала в скетчапе, посмотрела, чтобы влез в этот "пенал" и не пересекались крыши. И когда уже все проверила, дала окончательные размеры. Внутренние размеры также рассчитала сама, где будут окна, двери, в какую сторону будут открываться. Попозже посмотрю в документах, скину Вам. Сваи крутили ребята (фирма), которая с ними работает. Кстати, вот к их работе вообще претензий не имею. Четкий бригадир и команда. На месте пересчитали расстановку свай под новый размер дома, т. к. передумали мы в процессе установки) Выкрутили две сваи и переставили под новые размеры. Если не запамятовала, то минимальное расстояние для закрутки свай должно быть два метра и у них не получалось сделать полный поворот, поэтому вышло нам немного дороже. Где-то остались их контакты, если нужно будет, я вам их скину попозже. У нас соседи так сделали. Они утеплили домик и зашили сайдингом. "Ушки" после обшивки остаются на улице, перерубы под обшивкой. Выглядит очень симпатично, говорят, даже зимой пользуются. Обошлось это не дешево. Домик 6*1,6 вместе со сваями (8шт.), доп. работами по утеплению пола и потолка, доставкой, установкой обошелся около 180-190тр.
Спасибо за пояснения! Буду ждать координаты фирмы. А отзывы...ну много на этом форуме было негатива по сборке таких домиков именно фирмой-производителем. Хорошо получилось лишь у тех, кто собирал сам, там без щелей и прочих минусов получилось. Но нам собирать некому...можем только рядом постоять!) Цена понятна, так и думала, дешевле только бытовки, и то...Но домик все же симпатичней!
Рад за вас, что решились на стройку и быстро попрощались (Собрали очень быстро, часа за четыре) со строителями, для меня это нервный стрессссс... Домик очень симпатичный, подскажите какая у вас высота потолка и чем он обшит? И если можно координаты фирмы в личку.
Извините, была куча дел. Координаты вечером постараюсь отправить. Куда-то пристроила визитку свайщиков. Выложу еще некоторые косяки в сборке, чтобы вы полностью имели представление о сборке. Щелей нет.
Спасибо! Собиралась все лето), еще месяц делили канализацию. воду, газ и прочее. Макс. высота потолка 2.7м. Потолок утеплен см плюс ветро-влаго и пароизоляция. Сверху мягкая черепица. Координаты сброшу сегодня попозже.
@ЛенаБ, скажите, пожалуйста, не было ли у Вас задержек по срокам изготовления домокомплекта? И если можно, расскажите в двух словах, как происходит процесс измененения стандартного проекта, обсчет Вашего индивидуального проекта? Я отправила в несколько фирм эскиз своего желаемого хоз-блока (так как стандартные чем-то не подходят), в ответ 2 фирмы из 7 мне сказали, что чтобы посчитать, я должна заплатить им 7000-10000 руб за проект и смету, даже примерную стоимость не хотят называть (еще не все ответили). Как Вы заказывали? Приехали в фирму и менеджер Вам посчитал точную сумму договора? Извините, если мои вопросы покажутся Вам наивными
