Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришел я сюда со следующей радостью. Наконец-то сдали наш дом и получил ключи от квартиры. Сейчас сижу и думаю, как и с чего начать ремонт. Отделки нет никакой, на полу стяжка, стены-кирпич, межкомнатные перегородки сделаны из газобетонных блоков. Возникло несколько вопросов, помогите, пожалуйста, найти на них ответы. 1. По идее, сначала надо сделать разводку электрики. План я набросал, где и что (розетки, выключатели, антенные разъемы). Обязательно ли штробить стены и потолки для монтажа проводки? Или можно их закрепить хомутами-стяжками и потом закрыть штукатуркой? Можно ли делать отверстия для выключателей и розеток коронкой до штукатурки стен? Или уже потом, когда все оштукатурено будет? 2. Штукатурка стен (На эту работу я буду нанимать человека, ибо не умею). Как сделать ее? каким материалом лучше? ЦПС, Волма, Ротбанд? Что экологичнее? 3. Окна пластиковые стоят, подоконников нет. Когда их правильнее ставить? До штукатурки или после? 4. Потолки. В чем преимущество натяжных потолков? Какое освещение проще и лучше сделать в корридоре, на кухне? Гипсокартон с точечными лепить не хочется. 5. Полы. Можно ли на стяжку разливать жидкий пол? Или надо пленку стелить между полом и стяжкой? Какой тип покрытия удобнее в коридоре? Ламинат или плитка? И можно ли плитку класть на жидкий пол непосредственно? Прошу простить меня, если какие то из вопросов глупые. Новичок я в деле ремонта.
Правильно думаете, исходя из толщины маячкового профиля 6мм провод должен перекрываться этим слоем. Я всегда электрику показываю где есть завалы, где нужно а где нет надобности штробиться . Проверенная годами гипсовая штукатурка, бренд мне не важен. Из приведённых вами обе нормальные. Перед штукатуркой откосов . Презерватив он и в Африке презерватив. Светодиодные одозначно . Можно заливать но смысл, кривой? Стяжка на разделительном слое (пленке) тогда должна быть не меньше 50 мм. В коридоре практичней плитка с тп. Можно класть плитку на жидкий пол но так делали совки в советском прошлом.
5) Собираясь экспериментировать на потолочной плите нижних соседей не забывайте о их минимальных правах и требованиях закона к допустимым конструкциям на общем имуществе МКД -см краткий обзор нашем форуме Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ 4) Не забывайте о перерекламированности ряда якобы имеющихся свойств натяжных потолков -см. краткий обзор от форумчан и акустиков - #2118 и #120 Если ваши соседи сверху и сверху-по диагонали собрались делать антисоседские запрещенные законом эксперименты по вашей потолочной плите (см. ссылку в 5) -почитайте "Клуб защитников тишины" - что происходит в таких домах с запрещенными полами у соседей и подумайте -не стоит ли предложить им сделать перекрытия (полы) соответствующие обязательным требованиям закона по Lnw (в ваших интересах)
