Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Назрел вопрос строительства птичника (18-20 м. х 6м.). Ввиду того, что участок имеет естественные склоны и "овражки", встает вопрос о том как воплотить задуманное. Проблема в том, что хотелось бы поставить строение именно там где задумано, но рельеф таков, что к передней стенке (18-20 м.) будет примыкать склон, а сзади строения ровная поверхность, с плавным, через 5-6 м. от строения, подъемом. Таким образом, птичник получается как бы в низине. В общем вопрос стоит в том, как изготовить ленту фундамента? Потому что при общей высоте стен в 3 метра - передняя стенка, над уровнем грунта будет 2 - 2.2 метра. Строение - каркасник. Прошу прощения, нарисовал в LibreOffice, но такие файлы загружать нельзя. Фото тоже нет. Так что если возникнут вопросы, то постараюсь объясняться "на пальцах".
@kjdtw, моглибы сохранить как pdf. Стандартная функция в LO. Или хотябы скриншот. Не особо понял, мпоэтому советов пока не будет.
