Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собираюсь стелить пол на лагах. Сейчас имею пустотелую плиту. С плит убран весь мусор. Плиты кривые, пол завален на 10 см, помещение 28 кв. м. Вот так собираюсь выравнивать: Желтый - неровный пол Зеленый - лаги Розовый - бруски под лаги для выравнивания Сверху лаг фанера береза 18 мм в один слой (в след. году второй слой уложим с перекрытием стыков первого слоя, пока денег не хватает). Далее будет плитка ПВХ на клею. А вот мое решение по звукоизоляции: 1. По периметру (примыкание к стенам) два слоя Вибростек-М 2. Под брусками три слоя Вибростек-М 3. Между лаг звукопоглощающие плиты Шуманет-ЭКО (или PureOne 34PN - не вижу разницы, кроме цены). Вот, как их укладывать, вопрос к Вам, уважаемые знатоки. Сработает ли такой вариант: Красный - звукопоглощающие плиты Звукопоглощающие плиты лежат на неровном полу. Там, где бруски меньше 40 мм, просто заполнено ими пространство между лагами, а где больше 40 мм - там и между брусками заполнено (т.к. звукопоглощающие плиты здесь уже не касаются лаг вообще, они ниже плоскости лаг). Получается, вентзазор будет больше положенных 10 мм (в самой низкой точке аж 100 мм). Нормально ли будет всё это работать? Знаю, что по "правилам" нужно сначала выравнивать основание, а потом уже стелить полы по лагам и тогда нормально укладываются эти звукопоглощающие плиты, т. е. ровно, плотно, четко между лаг, вентзазор 1см. Но у меня нет такой возможности, поэтому придется изрядно помучиться и с самим выравниваем пола брусками, и со звукопоглощающими плитами. Также нет возможности между лаг выровнять песком сначала, а сверху него уже звукопоглощающие плиты, т. к. песка сухого в нашем городе нет, вермикулита, перлита тоже нет, можно найти керамзит, но для меня это слишком дорого (нужно будет 1,5 куба по 4600 руб/куб, плюс доставка, плюс грузчики пешком на шестой этаж).
@Fisssa, 1. От чего звукоизолируетесь? 2. По стандарту воздушный зазор между отражающими поверхностями должен быть заполнен не меньше, чем на 50%. Значит, там, где получается намного больше, необходимо положить еще слой ваты.
1. Не мы изолируемся, а своих соседей снизу от нас изолируем) Чтоб соседям не было слышно ни топанья нашего (т.е. ударный шум), ни фильмов и разговоров (т.е. воздушный шум). Сейчас "оголенная" плита перекрытия, так сосед чуть ли не шепот наш слышит( 2. Ясно, спасибо. Тогда два слоя уложим, где большие зазоры. +Вопрос: в своем решении я использовала 3 слоя вибростека вместо силомера, т. к. силомер выходит уж очень дорого (12,5 тыс. руб. против 2 тыс. руб.). Так пойдет под наши задачи?
@Fisssa, сравнивать Силомер и Вибростек это как китайский пуховик из 90-ых и альпинистские Мармот или Эдди Бауэр... в китайском на гору полезть можно, но очень недолго и тяжело. Так и с Вибростеком. Это очень и очень компромиссное решение. Особенно, если под "фильмами" вы имеете ввиду просмотр системы домашнего кинотеатра
Спасибо, надеюсь с нашими нагрузками вибростек справится, только сколько слоев его укладывать не уверена, ведь в альбоме нет такого решения и на сайте не нашла такой информации, есть только упоминания о том, что его можно использовать под лаги вместо силомера при невысоких нагрузках. Надеялась, Вы одобрите мои три слоя или посоветуете другое кол-во слоев.
